Страница 1 из 1
Зарядка для nokia 1100 от usb нужна помощь
Добавлено: Вт авг 25, 2026 13:04:06
Corvus
Здравствуйте! Прочитал статью
https://www.drive2.ru/b/661172076983361801/, решил тоже сделать зарядное для Nokia 1100 от USB. Купил преобразователь 6V от тонометра, на выходе 5.6. Поменял штекер, припаял резистор на 3.3 Ом, но телефон все равно не заряжается. Вопрос: может, я что-то неправильно понял, куда припаять вывод резистора?
Re: Зарядка для nokia 1100 от usb нужна помощь
Добавлено: Вт авг 25, 2026 17:14:25
74hc257
Может контакта где нет, например в шнуре проводок поломан.
На разъёме который в тел втыкаешь напруга есть ?
Добавлено: Вт авг 25, 2026 18:46:50
vlad251
На "Nokia 3310" при попытке заряда родной трансформаторной зарядкой поведение точно такое же, заряда нет, хотя попытка заряда на дисплее видна. Похоже аккумулятор приказал долго жить и контроллер заряда в телефоне это увидел.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 19:43:38
АлександрЛ
Родной зарядник для Нокии 1101 представляет из себя трансформатор, вторичная обмотка на 9 вольт ХХ, резистор, что-то около 1 Ом, и диодный мост.
Возможно, у вас на выходе ЗУ напряжение, которое "не нравится" контроллеру зарядки в телефоне. Это может быть, как меньшее, так и большее напряжение, чем ему нужно.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 20:31:23
Corvus
74hc257 писал(а): Вт авг 25, 2026 17:14:25
Есть те-же 5.6v
Добавлено: Вт авг 25, 2026 20:32:12
Corvus
vlad251 писал(а): Вт авг 25, 2026 18:46:50
Акб новый
Добавлено: Вт авг 25, 2026 20:35:58
Corvus
АлександрЛ писал(а): Вт авг 25, 2026 19:43:38
Возможно,а припаял я резистор вообще правильно? Там стоит rzc 6291
Добавлено: Вт авг 25, 2026 21:08:33
74hc257
Нарисуй схему и резистор который ты припаял, по фото не очень понятно
Добавлено: Вт авг 25, 2026 23:25:06
Corvus
Пока пытался нарисовать схему, разобрался сам надо припаять резистор к 1-й ножке RZC6291, и все заработало. Всем спасибо за помощь!
