Страница 1 из 3
Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:06:25
joyless
Решил собрать блок питания из обучалки и столкнулся со следующими трудностями.
Сразу оговорюсь, что до этого знаком с радиотехникой только на уровне "тупо припаять".
Нашел трансформатор 220в-15в/1А. Подходит ли он без изменений схемы или резистор R1 (по схеме 470Ом) можно/нужно заменить на 670Ом?
Искомый диодный мост не нашел ни в одном известном магазине. Подойдет ли КЦ303Н вместо КЦ405Б?
Конденсатор С1 Вместо 2000МкФ нашелся 2200МкФ. Не повлияет ли это на схему?
Транзистора КТ817 в магазинах нет. Чем лучше его заменить? Можно ли взять кт818 или кт819?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:10:33
Pika4u
Трансформатор сойдёт. Диоидный мост-сойдёт, Конденсатор-чем больше ёмкость тем лучше, транзистор-возьмите лучше КТ805АМ. Можно КТ819. НО! КТ818-нельзя! Он прямой проводимости, а нам надо обратной. КТ805АМ и КТ819-обратной проводимости.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:13:30
joyless
Спасиб, завтра посмотрю в магазине.
А на счет сопротивления? Зря беспкоюсь?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:15:03
Pika4u
Вы соберите схему, а там посмотрите. Если что прибавите, если что-убавите...
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:15:57
joyless
Ок, еще рас спасибо:)
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:44:38
OptimisT
На диодный мост диоды Д226Б-подойдут?Тоже нужен простейший блок питания,самоделки проверять
А из компьютерного БП-можно регулируемый сделать?Как это примерно осуществить?Переменный резистор параллельно выходу поставить?
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:53:07
Borodach
Не плохо было бы организовать защиту... .
Добавлено: Вс фев 28, 2010 23:57:21
mr.brain
Поднимая, запущенную тему, хотелось бы спросить, скажите, может у кого-нить есть печатная плата в формате лэй(я просто начинающий и мне тяжело еще распределить все элементы по местам на плате), и хотелось бы печатную платку для такого БП(
http://cxem.net/pitanie/5-141.php),
может у кого есть, просто хочется все-таки собрать что-то стоящее))) И еще, может кто-нить выложить фотки уже готовых таких БП.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 00:30:06
rmmp
mr.brain писал(а):Поднимая, запущенную тему, хотелось бы спросить, скажите, может у кого-нить есть печатная плата в формате лэй(я просто начинающий и мне тяжело еще распределить все элементы по местам на плате), и хотелось бы печатную платку для такого БП(
Ну зачем вам схемы с древнющими транзисторами???Если надо что-то стоящее,тогда эта схема не подойдёт.Забудьте про транзисторы серий П и МП.
Вот например этот можно собрать
http://www.kruso.su/zarubeg/54-lm317.html
И учитесь рисовать вручную платы.Там работы на 15 минут.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 00:47:03
mr.brain
Сразу возникло пару вопросов, 1) может глупый, но все-таки по-моему кажется короткая ножка у светодиода, это все-таки минус, а не плюс, как показано на рисунке, и 2)нужен ли вольтметр?(если нет, тогда и не нужен и P2 и R3)
Думаю, что даже для такой простейшей схемы, я не смогу нарисовать платку(((
и какой выбрать трансформатор? примерно на 45-50В? и какой?(они там бывают ТПГ, ТПИ, ТПП и т.д)
Добавлено: Пн мар 01, 2010 00:56:26
>TEHb<
Можно вместо всех транзисторов взять КРЕН12а, но это уже совсем другая схема.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 01:04:47
mr.brain
а поподробнее, просто блок питания с выходным напряжением в 40В вряд ли мне понадобится
Добавлено: Пн мар 01, 2010 01:25:17
rmmp
mr.brain писал(а):Сразу возникло пару вопросов, 1) может глупый, но все-таки по-моему кажется короткая ножка у светодиода, это все-таки минус, а не плюс, как показано на рисунке, и 2)нужен ли вольтметр?(если нет, тогда и не нужен и P2 и R3)
Да какая разница какая там ножка у сведиода?Подключай какой есть или не подключай вообще.Вопрос очень глупый.
По вольтметру-если не нужен то и не устанавливай.
mr.brain писал(а):Думаю, что даже для такой простейшей схемы, я не смогу нарисовать платку(((
Учись.
mr.brain писал(а):и какой выбрать трансформатор? примерно на 45-50В? и какой?(они там бывают ТПГ, ТПИ, ТПП и т.д)
Не имеет значения какой.Если надо макс. 12в на выходе тогда ищем транс с 12в переменки (после выпрямителя будет около 15В,но это так и должно быть,надо чтобы был небольшой запас).
mr.brain писал(а):блок питания с выходным напряжением в 40В вряд ли мне понадобится
40В это максимальное напряжение,с которым может работать этот стабилизатор.Выходное напряжение зависит от напряжения на трансформаторе.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 10:28:33
_timofey_
Насчет светодиода ты прав-минус действительно короткая.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 10:30:36
_timofey_
Разница есть
Добавлено: Пн мар 01, 2010 18:13:17
mr.brain
Да просто в глаза очень бросилась такая оплошность
Это так, может кому-нить поможет)
Добавлено: Пн мар 01, 2010 19:07:13
mr.brain
Например, мне нужен блок питания, на макс. напряжение 15В...
1) Трансформатор какого вида стоит взять, и на сколько ампер?(например такой подойдет ТПГ-2 18Вх0,3А)
2)Рядом с трансформатором на схеме есть "F use@"(на 0.5А),что это значит?
3)Если я захочу подключить вольтметр, например такой собранный вольтметр подойдет?(
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=399833#399833)
4) а если без вольтметра, то P2 не нужен? А R3 оставляю в схеме?
5) А какой должен быть диодный мост? любой?
Ответьте пожалуйста, если вам не сложно
[/url]
Добавлено: Пн мар 01, 2010 20:12:59
Makar
mr.brain писал(а):Например, мне нужен блок питания, на макс. напряжение 15В...
[/url]
1) Надо брать на столько ампер, на сколько Вам нужно. Никто не знает, для чего он будет использоваться.
2) Похоже по "описанию", что это предохранитель на 0,5 Ампера.
5) Мост диодный пойдет почти любой, ну если поставишь слишком миниатюрный и слабый(что мало вероятно) то потом перепаяешь...
Добавлено: Пн мар 01, 2010 20:34:49
mr.brain
Трансформатор герметизированный, во как))) это написано на сайте микроники....
Я просто начинающий, и блок питания так для "пробы пера"... Хотя все равно пригодится, для питания схем... или нет?.... на скока примерно нужно трансформатор?
Добавлено: Пн мар 01, 2010 21:13:17
_timofey_
mr.brain писал(а):Трансформатор герметизированный, во как))) это написано на сайте микроники....
Для питания большинства мелких схем начинающего радиолюбителя пойдет и 0.3А. У меня первый БП был на 0.4А 0-12В(регулируемый). До сих пор в строю (правда делал не я).
