Страница 1 из 1
Помогите опознать
Добавлено: Вт июл 14, 2026 09:53:52
micha2005
Здравствуйте. Имеется электронная нагрузка. Стала выводить на дисплей ложную нагрузку 0в и 21А, идет подсчёт ёмкости. Нашел причину. Неисправен один из двух sot23-5. Один идет на напряжение другой на показания тока. У неисправного 20мом у исправного 2мом. Я их поменял местами и изменились показания. Теперь напряжение 154в а нагрузка ноль. Я полагаю, что это АЦП.3.3в
https://photos.app.goo.gl/fJtyuN25YS6vGGqF8
https://photos.app.goo.gl/z6fQuuYiRhbTCbHU6
Re: Помогите опознать
Добавлено: Вт июл 14, 2026 14:10:28
zenner
АЦП наверное есть и в самом контроллере, с пятиногми АЦП ещё не сталкивался.
Это может быть ОУ или компараторы, маркировка явно китайские.
Нужно примерно зарисовать схему и если есть осциллограф посмотреть что происходит
на ножках рабочей ИМС.
Добавлено: Вт июл 14, 2026 15:19:58
micha2005
Спасибо. Вряд ли это ОУ. Так как ОУ это следующие две пятиножки с маркировкой А63А. Сегодня вечером посмотрю сигнал с рабочей.
Добавлено: Вт июл 14, 2026 15:34:02
u37
ОУ типа LMV321. Далее надо уточнять.
Добавлено: Вт июл 14, 2026 16:33:52
zenner
micha2005 писал(а): Вт июл 14, 2026 15:19:58
Вряд ли это ОУ.
Нужно зарисовать схему. Китайские ОУ это те же западные, только они их выпускают под своей маркировкой данных по которым нет.
Возможно это компаратор.
На входе АЦП в таком корпусе редкость, есть с шестью ногами типа CP3421A0T-E.
В любом случае нужно рисовать схему и мерить осцилом оставшуюся ИМС в разных режимах.
Добавлено: Ср июл 15, 2026 15:20:55
micha2005
Эх. Знать бы в каких режимах изменять. Но вот пока что так. Нарисовал обвязку этих компонентов. На выходных подправлю и дорисую. Одно измерение в режиме АС другое DC. Четвертый вывод. МК предположительно STM8.
https://photos.app.goo.gl/oiKQr1QepHF9zmvYA
https://photos.app.goo.gl/mmQQZ6t9xKcgqDNe7
Добавлено: Ср июл 15, 2026 15:54:32
zenner
Режимы просты- на входе нет нечего, и на входе есть нагрузка. МК можно даже отключить, что бы не мешал.
(перерезать дорожки).
Ещё раз поменять местами ИМС и провести замеры.
АЦП на выходе должно давать цифровую шину. Ещё должно быть видно на осциле при изменении любых параметров.
Если её нет то это ОУ или компаратор. Развёртку нужно правильно выставить на осциле. Такое впечатление,
что "земли" там нет.
Добавлено: Чт июл 16, 2026 10:21:51
micha2005
Хорошо спасибо за наставления, Сделаю на выходных. А пока измерил как есть.. Да похоже действительно контакта не было с землей. Перезалил заново фото. Стабильный сигнал это исправный модуль а затухающая синусоида это неисправный. При подключении нагрузки сигнал реагирует но не изменяется.
