Страница 1 из 2
Какой резистор надо поменять на переменный, чтобы менять частоту?
Добавлено: Вс май 24, 2026 18:49:25
Eggi
Re: Какой резистор надо поменять на переменный, чтобы менять частоту?
Добавлено: Вс май 24, 2026 20:54:27
Николай_С
Тот, который 130 кОм.
Добавлено: Вс май 24, 2026 20:57:23
mickbell
Вероятно, 130 кОм. Но это неточно.
Задавая вопросы, следует давать максимум известной информации, если есть желание получить более-менее достоверный ответ. Здесь - только огрызок схемы, явно недостаточный для понимания того, как работает устройство.
Добавлено: Пн май 25, 2026 02:04:09
Eggi
mickbell писал(а): Вс май 24, 2026 20:57:23
Тогда форум пишет, что файл слишком большой. Даже если файл сжать до 100 байт, всё равно форум будет писать про такой файл, что он слишком большой.
Добавлено: Пн май 25, 2026 02:47:07
Eggi
Схема
Добавлено: Пн май 25, 2026 05:39:02
Rapra
Схема какого-то музыкального синтезатора или секвенсора.
В таком случае, частота генерируемого звука меняется при нажатии на разные клавиши.
А темп меняется через органы управления.
Добавлено: Пн май 25, 2026 07:31:44
mickbell
Eggi писал(а): Пн май 25, 2026 02:47:07Схема
И всё равно то, что слева от генератора, не видно. Впрочем, двое показали вам на резистор 130 кОм, попробуйте помучить его. А ещё мне непонятно назначение лапы 43 большой микросхемы. Может быть, влияние оттуда.
Добавлено: Пн май 25, 2026 08:59:10
Eggi
Rapra писал(а): Пн май 25, 2026 05:39:02 Схема какого-то музыкального синтезатора или секвенсора.
Это клок, общезадающий я надеюсь, хочу его на переменник вывести чтобы эффект был дополнительный
Добавлено: Пн май 25, 2026 09:03:46
Eggi
mickbell писал(а): Пн май 25, 2026 07:31:44 И всё равно то, что слева от генератора, не видно. Впрочем, двое показали вам на резистор 130 кОм, попробуйте помучить его. А ещё мне непонятно назначение лапы 43 большой микросхемы. Может быть, влияние оттуда.
это так производитель в сервис мануале выложил схему. со всех сторон обрубленая. вот, хотите сами мануал найдите гуглом и посмотрите, по словосочетанию:
"Casiotone MT-110 service" находится.
микросхема походу уникальная спешл под синтезаторы с автоакомпониментом определенные и выпускалась одной партией в 80х годах, поэтому назначение лап может быть чем угодно. начну конечно с указанного резистора.
Добавлено: Пн май 25, 2026 09:20:46
Муркиз
Я даже сомневаюсь, что это вообще тактовый генератор...
Больше похоже на формирователь тактового импульса только.
Добавлено: Пн май 25, 2026 09:41:24
Николай_С
Муркиз, человек реально верит в то, что можно "чего-нибудь подкрутить" в цифровом синтезаторе. Да пускай попробует. На самом же деле все семплы и эффекты прописаны цифровым кодом, а сбой темпа производится через функцию "синкопа".
Добавлено: Пн май 25, 2026 10:21:05
Eggi
Николай_С писал(а): Пн май 25, 2026 09:41:24 Муркиз, человек реально верит в то, что можно "чего-нибудь подкрутить" в цифровом синтезаторе. Да пускай попробует. На самом же деле все семплы и эффекты прописаны цифровым кодом, а сбой темпа производится через функцию "синкопа".
Синтезатор аналоговый, цифровое только рулежка. Открой схему.
Добавлено: Пн май 25, 2026 10:27:28
Николай_С
Eggi писал(а): Пн май 25, 2026 10:21:05Синтезатор аналоговый...
:facepalm:
Синты никогда не были аналоговыми. Даже советские девайсы делались на основе процессоров (за исключением самых первых Терминвоксов и Электроники). Почитайте историю возникновения этого вида инструмента.
Добавлено: Пн май 25, 2026 11:27:49
Муркиз
Ясень перец, стабильный цифровой генератор реализовать гораздо проще аналогового...
Добавлено: Пн май 25, 2026 15:51:53
Rapra
Не, как раз аналоговые синты раньше и были. Там же основа - генератор тона и генератор огибающей, а они довольно хорошо реализуются в аналоговой схемотехнике. До сих пор ценятся синты с аналоговой генерацией за их "чистоту и ламповость" звука.
Добавлено: Пн май 25, 2026 17:30:11
Николай_С
Вот не знал...
Rapra, назовите нам модель хоть одного аналогового синта (за исключением мною уже перечисленных).
Добавлено: Пн май 25, 2026 18:02:51
mickbell
Форманта Поливокс, к примеру.
Добавлено: Пн май 25, 2026 18:05:34
Rapra
Oberheim OB-X8
Korg MS-20
Добавлено: Вт май 26, 2026 10:52:02
Николай_С
mickbell писал(а): Пн май 25, 2026 18:02:51 Форманта Поливокс, к примеру.
Rapra писал(а): Пн май 25, 2026 18:05:34 Oberheim OB-X8
Korg MS-20
Вся вышеперечисленная техника изготавливалась до 80-го года прошлого века. В ту пору просто не существовало нормальных аудиопроцессоров, а направление уже появилось. Потому производители извращались как могли чтобы "по-быстренькому" выйти на рынок. Таких моделей очень немного и они не являются флагманами в отрасли. Что-либо стоящее появилось у Корга, Касио и других производителей немного позже.
Добавлено: Ср май 27, 2026 07:12:47
HochReiter
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog_synthesizer Есть аналоговые синтезаторы и в заметном количестве.
