Страница 1 из 1
Определение марки провода высокого сопротивления
Добавлено: Чт май 14, 2026 08:32:32
yor
Здра!
Что за провод ø 0.3мм сопротивление 1 метра 4 Ома? Это не:
нихром - 15 Ом
манганин - 6 Ом
константан - 6.9 Ом
Re: Определение марки провода высокого сопротивления
Добавлено: Сб май 16, 2026 09:30:24
Николай_С
Прив! А чего как мало перечислили того, чего не этот провод?
Чтобы определение материала прошло успешно, нужно приложить крупное фото среза и цвет пламени при его обжигании. В идеале нужно провести спектральный анализ, но для этого нужен выход на лабораторное оборудование.
Добавлено: Сб май 16, 2026 14:25:52
HochReiter
Не указан способ измерения сопротивления провода.
Добавлено: Сб май 16, 2026 19:36:02
yor
Всё что знал
Крупное фото телефоном не сделаешь, цвет пламени сделаю. Измерял, отмерив метр, мультиметром, и зачистив и зажав хорошенько, получилось уже 3 Ома. Слегка подржавевший, как сталь, жёсткий, как калёная сталь. Не медь, и даже не нихром по жёсткости. Труднее согнуть. Для железа вроде великовато R, но может сплав какой. Скорее всего, не для использования в качестве R, струна какая-нибудь.
Добавлено: Сб май 16, 2026 23:40:55
Ё-МАЁ
Алюмель
Добавлено: Вт май 19, 2026 20:25:51
HochReiter
yor писал(а): Сб май 16, 2026 19:36:02
Маленькие сопротивления не надо мерять мультиметром в режиме омметра. "Зачистив и зажав хорошенько" не гарантирует нулевого сопротивления в месте контакта. То 4 ома, то 3 - слишком большой разброс, чтобы верить одному из этих результатов.
Маленькие сопротивления меряют методом вольтметра-амперметра: через проводник пропускают известный ток, измеряют напряжение на нём и считают по закону Ома.
Добавлено: Вт май 19, 2026 21:29:59
АлександрЛ
Вообще-то, мультиметр в режиме омметра измеряет сопротивление точно так же- ток 1 миллиампер, и измеряется падение напряжения на измеряемом резисторе.
Просто для малых сопротивлений используется другой ток- 10 или 100 миллиампер.
Добавлено: Ср май 20, 2026 18:32:48
HochReiter
Оно так, но есть нюанс. Падение напряжения он измеряет не на измеряемом резисторе, а на измеряемом резисторе плюс на щупах, а главное - плюс на контактах между щупами и измеряемым резистором. В результате - два измерения одного и того же сопротивления, два результата - 3 и 4 ома. А если щупы вольтметра между крокодилами, подсоединяющими резистор к источнику тока - посторонние сопротивления роли не играют.
Добавлено: Ср май 20, 2026 19:07:57
mickbell
По-хорошему, миллиомметры должны комплектоваться щупами Кельвина для четырёхпроводного подключения. Так ли это? Хто ж его знает...
Добавлено: Чт май 21, 2026 09:38:21
HochReiter
Миллиомметры есть не у каждого кота, тем более, котёнка, а желание измерить малое сопротивление периодически возникает у многих.
