Страница 1 из 1
Кофемашина Krups piccolo xs
Добавлено: Чт фев 19, 2026 19:22:00
Avers92
Помогите определить название транзистора Т3, который включает помпу. Сгорел и название не читается. У кого есть плата или схема электрическая принципиальная чтобы посмотреть название?
Re: Кофемашина Krups piccolo xs
Добавлено: Чт фев 19, 2026 20:50:06
OlegO
С большой вероятностью это тиристор включающий помпу
https://dinistor.ru/files/2p4m_jiangsu. ... t391930737
т.к параметры помпы на кофеварку
Насос для кофеварок Dolce Gusto Piccolo XS.
Характеристики: Model EFM, Type EP5FMGW/SP
230V, 50Hz, 48W, 2/1min, Cl 180, Tf.35°C
Добавлено: Пт фев 20, 2026 11:30:33
Avers92
Большое спасибо за помощь!
Поискал подобный тиристор в корпусе sot223 для прямой замены.
Посмотрите, пожалуйста, подойдёт ли по параметрам такой:
https://www.chipdip.ru/product/bt148w-6 ... i457049353
Добавлено: Пт фев 20, 2026 13:06:21
OlegO
По напряжению пойдёт, а вот по току с трудом
у 2Р4М заявлено 2А у ВТ148 всего 1А
трудно сказать какой в реальности стартовый ток при включении помпы,
индуктивность большая
Да и саму помпу проверить бы надо, просто так тиристоры не горят.
На помпе указан режим её работы - 2 мин работает, 1 мин отдыхает !
Добавлено: Пт фев 20, 2026 13:14:12
vlasovzloy
Нормально должно, 40 ваттные насосы в стиралках через mac97 работают
Добавлено: Пт фев 20, 2026 16:06:11
Avers92
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Какой ток течёт по проводам, если мощность нагрузки 48 Вт, а питание 220 В ? P= V x A.
48=220 х Х .
Х= 48/220= 0,2 А.
Значит по проводам и через титистор течёт ток 0,2 А ?
Добавлено: Пт фев 20, 2026 20:16:38
vlasovzloy
Да
Добавлено: Пт фев 20, 2026 22:08:52
Avers92
Спасибо
