Страница 1 из 1
Осцил или цэшку с возможностью вставлять данные в формулы
Добавлено: Вс фев 08, 2026 06:59:37
trobigodnik
Ищу как получать измеряемое значение в удобной для восприятия форме. Если например снимаю данные с датчика, который измеряет давление, то надо чтобы значение напряжения подставлялось в формулу и видел, что получается в реальном времени в пересчете на давление. Возможно с функционалом программирования чтобы это было устройство (осциллограф или другой прибор, измеряющий напряжение).
Re: Осцил или цэшку с возможностью вставлять данные в формул
Добавлено: Вс фев 08, 2026 10:22:23
Mickle
Варианты зависят от бюджета и имеющихся компетенций:
1) В некоторых широкодиапазонных настольных мультиметрах уже есть функция математической обработки по линейному уравнению MX+B. Найти на рынке какого-нибудь динозавра, типа HP 34401A, за ~10-20 т. р. вполне реально.
2) Штатный функционал программирования есть в Keithley DMM6500/7510. Цена вопроса за б/у = п.1 х 10.
3) Измеритель можно подключить к ПК и мат-обработку проводить в LabVIEW, Python/PyVISA, EZGPIB... тысячи их.
Добавлено: Вс фев 08, 2026 10:25:54
trobigodnik
Благодарю за ответ. А какие измерители есть, которые можно подключить к ПК и написать программулину например на Пайтон (изучал этот язык) или используя готовые программы для математической обработки?
Добавлено: Вс фев 08, 2026 10:42:45
Mickle
Вы просите перечислить десятки тысяч наименований моделей мультиметров, вольтметров, АЦП, модулей промавтоматики, специализированных измерителей, способных преобразовывать в цифру сигналы (каких-то) датчиков и передавать результаты по (какому-то) интерфейсу?
Частные же случаи вам тоже никак не помогут. Мы, к примеру, для вибродиагностики ГТД, испытаний инструментов и пр. используем крейтовую систему LTR-CEU, которую по решаемым задачам наполняем соответствующими модулями АЦП, а всю матобработку делаем уже на ПК оператора.
Добавлено: Вс фев 08, 2026 10:48:40
ass20
trobigodnik,
можно посмотреть на модули аналогового ввода owen.ru
ну и другую их продукцию ...
Добавлено: Вс фев 08, 2026 10:49:26
trobigodnik
У меня работа связана с автомобилями, где может быть 12 в и 24 вольта на грузовиках. А также 3-9 вольт тоже возможны, потому что некоторые системы требуют такого напряжения. То есть нужно прикрепить провод для снятия напряжения и подать в ПК для анализа и в чем - то проводить анализ по вводимой формуле.
Добавлено: Вс фев 08, 2026 12:26:37
abc
Например, старый, но толковый VC-99 умеет передавать измеряемые данные по UARTу.
Но он настолько старый, что сам интерфейс к нему пришлось делать самостоятельно.
А среди нынешних тестеров, правильно уже сказали, их тыщщи.
Добавлено: Вс фев 08, 2026 12:38:16
TrexREXX
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4787016#p4787016"]У меня работа связана с автомобилями, где может быть 12 в и 24 вольта на грузовиках. А также 3-9 вольт тоже возможны, потому что некоторые системы требуют такого напряжения. То есть нужно прикрепить провод для снятия напряжения и подать в ПК для анализа и в чем - то проводить анализ по вводимой формуле.[/uquote]
Авто стоит или в движении? Бо диагностика станционарно и в движении, суть разные вещи. Хотя сегодня это уже не так принципиально. И еще, если побаловаться, это один ценник, если коммерчески соовсем другой.
Сам процесс разбивается на две задачи:
1: Снять параметры
2: Обработать
Как выше писал Михаил, для этого есть сонм подходов.......
Добавлено: Вс фев 08, 2026 14:12:34
trobigodnik
Авто стоит, как правило при этом.
Добавлено after 37 minutes 59 seconds:
Re: Осцил или цэшку с возможностью вставлять данные в формулы
http://www.powergraph.ru/hard/dmm.asp
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Понял, что надо гуглить так:
rs232 мультиметр
https://kipia.ru/catalog/izmeritelnye-p ... m-am-1060/
Добавлено after 27 minutes 22 seconds:
Задал вопрос производителю своего USB осциллографа:
Attraction DOmini PRO
Здравствуйте. Можно ли видеть получаемое напряжение не в виде вольт, а пересчитывать по формуле и выводить в нужном месте другое число, если мне с датчика на самом деле нужно снимать показание давления например, пересчитывая вольты в давление?
Ответ:
Добрый день, можно, посмотрите в документации
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya ... %20PRO.pdf
13-14 страница
Опять задал вопрос:
А как вставлять в программу свою формулу, а не ту, что в ней прописана?
Ответ:
Если вы знаете зависимость давления от напряжения (коэффициенты), то подставите их или программа вам сама просчитает коэффициенты, по линейной или квадратичной зависимости (калибровка)
Надо будет поразбираться потом, как именно это делать на практике.
Добавлено: Пн фев 09, 2026 01:42:33
abc
Есть еще один способ.
Гораздо менее универсальный, но если бы, например, мне нужен был именно компактный автономный прибор, без всей этой возьни с интерфейсами/ноутбуками и окошечками с формулами, я бы сделал себе такой.
Есть микросхемы с двумя АЦП и уже цифровым перемножителем, используются в э/счетчиках. Напр., ADE7756.
В ней на один вход можно подать измеряемый сигнал, на второй - какое-то постоянное напряжение, соответствующее коэффициенту пересчета, а на выходе получить результат их умножения.
Логарифмы и интегралы, понятное дело, идут мимо...
