Биполярники с малым усилением в двухтактнике
Добавлено: Ср фев 04, 2026 09:21:58
После дербана блоков питания и генераторов ВВ от кинескопных телевизоров "Электрон", осталось много невостребованных транзисторов КТ838 и КТ840, особенностью чего является их малый коэффициент передачи тока - 2,8-4, хочется их применить - но понимается - что для этого нужно применение с большим управляющим током, который имеет место быть в генераторах с управлением от самого силового трансформатора - которое имеет место быть в блокингах, в двухтактных автопреобразователях (через ТГР с насыщением), в оных преобразователях с ШИМ-отсечкой (компьютерных двухтактных блоках питания на биполярниках и ТГР). В блокингах оное оправдано - так-как управляющий ток является собственно, током самого коллектора транзистора, и потерей не является, а если делать управление с дежурки - тогда потребовалось-бы много мощности. А в двухтактниках оное вызывает вопрос: у MJE13009 коэффициент передачи тока - 6…40, у MJE1305 - 10-60, - а КТ838 на порядок хуже, - как тут быть?
И, если не затруднит, прицепной вопрос:
Что за финт с напряжением КЭ при открытом эмиттере? - приведите пример. Так у MJE13009 потолок в 700В, а при обычном режиме - 400 (если я ничего не напутал); у КТ838А: 700 и 1500 - как это понимать? Какой реально у них потолок - если использовать в типичном включении в обычном блоке питания?
