Страница 1 из 1
Вопрос по подключению DC-DC конвертера.
Добавлено: Ср янв 28, 2026 12:01:58
WildDriver
Здравствуйте, форумчане! Возник вопрос по dc-dc конвертеру. Имеется трансформатор со средней точкой. После выпрямителя имеем на выходах напряжение +54 и -54 вольта. Из них надо получить +35 и -35 вольт. Для этой цели купил два конвертера с плавной регулировкой выходного напряжения. Но возник затык... Если с подключением конвертера на положительном плече всё понятно ( "+" на вход "+", на вход "-" общий провод), то как правильно подключить конвертер на отрицательном плече? По логике на вход "+" общий провод, на вход "-" отрицательный провод. Но я не уверен. Очень не хочется чтото спалить, конвертер больше 1000 стоит, да и доставку ждать...
Re: Вопрос по подключению DC-DC конвертера.
Добавлено: Ср янв 28, 2026 12:16:57
Vladimir_l9
Да вы правильно понимаете, но скорее всего у вас не получится! так как они работают по + проводу, в - плечо нужно искать преобразователь который работает по минусу
Добавлено: Ср янв 28, 2026 12:22:39
WildDriver
Vladimir_l9 а может такой вариант сработать: на оба плеча поставить отдельные выпрямители, подключить конвертеры, а потом перемкнуть между собой выход "+" одного и выход "-" у другого. Насколько я понимаю, эта перемычка будет средней точкой, на выходе "+" одного конвертера будет +35 вольт, на выходе "-" другого конвертера будет -35 вольт
Добавлено: Ср янв 28, 2026 12:29:24
vlasovzloy
Если слединение на трансформаторе размотаешь и будут две изолированные обмотки то да, можно
Добавлено: Ср янв 28, 2026 12:39:07
WildDriver
Я попробовал подключить конвертер на отрицательное плечо, на вход "+" подключил общий провод, на вход "-" подал -54 вольта. Конвертер, в принципе, запустился, индикатор загорелся, но через пару секунд из микросхемы вышел волшебный дым. А без дыма ничего не работает. И она взорвалась. Я так подозреваю, что из-за того, что конвертер рассчитан на максимальное входное напряжение 40 вольт, а я подал 54. Или всё таки из-за неправильного подключения?
Добавлено: Ср янв 28, 2026 14:02:19
vlasovzloy
Да
Добавлено after 30 minutes 33 seconds:
А для чего двухполярка и токи какие? А то мб просто стабилизатор сделать, схем много разных. Например если для усилка, можно lm317 lm337 и много транзисторов мощных. Понятно что 54 это на холостом ходу, при небольшой нагрузке упадет вольт до 45 ти
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
https://www.ruselectronic.com/wp-conten ... 317-14.png
Примерная схема
