Страница 1 из 1
изолированное измерение высокой постоянки?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 09:43:16
zanderid
Всем привет! Подскажите как измерить высокое напряжение с развязкой? От панелей поступает 350в есть необходимость контролировать это напряжение с помощью микроконтроллера. Какие есть способы? Можно конечно через шим с цифровой изоляцией, но может есть какие то способы по проще?
Re: изолированное измерение высокой постоянки?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 09:57:59
petrenko
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774386#p4774386"].. измерить высокое напряжение ... через шим с цифровой изоляцией ..[/uquote]
Простите, .. :dont_know: кто на ком стоял ? :roll:
Простейшее решение ( увы, не помню автора, форумчанин один )
уже предлагали : высоковольтный вольтметр, а на него направлена видеокамера, далее анализ изображения.
Позволяет "измерять" удалённо даже опечатанный измерительный щит
Добавлено: Вт дек 23, 2025 10:03:28
zanderid
Любопытно, но на моих панелях нет цифрового изображения напряжения :)
Добавлено: Вт дек 23, 2025 10:14:49
petrenko
Кто запрещает видеокамерой смотреть не-цифровой вольтметр который со стрелкой ?
Пока нет такого закона, наверное можно ?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
И всё таки поясните пожалуйста вот это непонятное :
Добавлено: Вт дек 23, 2025 10:19:30
zanderid
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4774399#p4774399"]Пока нет такого закона, наверное можно ?
Наверное можно
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774386#p4774386"].через шим с цифровой изоляцией ..[/uquote][/uquote]
берем и отправляем шим через оптопару в контроллер
Добавлено: Вт дек 23, 2025 10:22:20
petrenko
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774401#p4774401"]берем и отправляем шим через оптопару в контроллер[/uquote]
Можно можно, а зачем тогда спрашивать непонятно что, если Вы и так знаете лучше ?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 10:27:16
Муркиз
Можно ещё радиоканалом. Как показания приборов с первых спутников на землю передавали. Преобразователь напряжение-частота - и в радиоканал.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 11:20:35
u37
Ну и как, помогли советы?
Если нужна изоляция, но только как изоляция, без кВ составляющей, то вполне проходит диф. усилитель. Напряжение большое, вполне можно использовать высокоомный делитель.
Как-то надо были на ПК смотреть напряжение сети (с током всегда проще). Ставить сетевой трансформатор - так он большой и фазу портит. Поставил банальнейший диф. усилитель и всё.
Remark.
Если всё-же гм изоляция, есть AMC1311 и b0505s.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 13:40:36
vlasovzloy
Можно на линейной оптопаре сделать. Недавно искал решение тоже. Если не срочно поишу дркументацию
Добавлено: Вт дек 23, 2025 15:21:06
АлександрЛ
zanderid писал(а): Подскажите как измерить высокое напряжение с развязкой? От панелей поступает 350в есть необходимость контролировать это напряжение с помощью микроконтроллера.
А вам нужно как именно "кнтролировать"? Просто наличие напряжения 350 вольт +- "какой-то допуск", или вам нужно знать точное значение этого напряжения?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 17:59:37
zanderid
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4774412#p4774412"]Ну и как, помогли советы?
Remark.
Если всё-же гм изоляция, есть AMC1311 и b0505s.[/uquote]
Я уже привык, основная масса ответов это просто потрындеть, я на них внимания не обращаю.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4774451#p4774451"]Если не срочно поишу дркументацию[/uquote]
Я был бы Вам очень признателен.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4774480#p4774480"]
zanderid писал(а):
350 вольт +- "какой-то допуск",[/uquote]
Особая точность не нужна. Это для высокотокового заряда АКБ. Что бы держать панели в зоне оптимального напряжения при появлении облачности.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 18:04:24
АлександрЛ
Так всё-таки "точность" или ролсто "наличие нужного напряжения" в каких- то приделах, или "не меньше такого-то напряжения"?
Просто такой вариант решается цепочкой стабилитронов (они есть и на 200 вольт, 2х170 вольт дадут вам 340 вольт) и оптроном (вот и изоляция)
Добавлено: Вт дек 23, 2025 18:10:14
zanderid
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4774538#p4774538"]и оптроном (вот и изоляция)[/uquote]
Нужно реально смотреть напряжение от 280 до 350 с точностью 1-3 вольта. Я не слышал раньше про линейный оптрон. У Вишай много - курю тему
Добавлено: Вт дек 23, 2025 18:38:25
Бубоник
zanderid писал(а):Особая точность не нужна.
Юзаю вот такую схему
Линейность правда не ахти, зато минимум деталей. Можете попробовать собрать проверить. На выходе получается изменяющаяся частота чем выше напряжение тем выше частота. Питать можете и от 5 вольт. Тогда и стабилитрон не нужен на 5 вольт.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 20:28:10
u37
(да, это красивое решение. "не предсказуемое", но красивое. )
Добавлено: Вт дек 23, 2025 21:10:04
abc
Я бы использовал любой 6-8 ногий МК с АЦП на борту и выводом через оптопару.
Только не ШИМ, а обычный UART, чтобы избежать последующих преобразований сигнала.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 23:12:55
vlasovzloy
Чот не могу найти схемы, в общем hcnr200 оптопара. Там в даташите есть прецизион с двухполярным пиианием, но попадалась и с однополярным 5 вольт она попроще
Добавлено: Ср дек 24, 2025 06:59:25
tonyk
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774386#p4774386"]Подскажите как измерить высокое напряжение с развязкой?[/uquote]
Дело выеденного яйца не стоит. Выбирайте.
Добавлено: Ср дек 24, 2025 09:59:25
zanderid
Всем большое спасибо! Теперь информации более чем достаточно.
