Страница 1 из 1
DDR 1 Kingston 256M Битая ячейка
Добавлено: Ср сен 30, 2009 12:52:50
Chip115
Всем привет!
Имеется адрес бэда. Как определить, какой из микросхем плохо? Контакты планки чистые.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 13:46:05
Tiratron
Ну если Вы и определите заболевшую микросхему то что её менять будете (микросхему)? Вы узнавали, в Ваших местах в продаже такие имеются? По-моему проще, и наверное дешевле, будет купить новую платку памяти.
Re: DDR 1 Kingston 256M Битая ячейка
Добавлено: Ср сен 30, 2009 14:56:03
Yourick
Chip115 писал(а):Всем привет!
А если не секрет, для чего вам понадобился такой раритет?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 15:50:21
Chip115
одним ответом отобью два влпроса)
Тут дело принципа.... меется ненужный комп.... у него только DDR 1... и имеется две одинаковые платки... с микрой проблем нет... сдерну со второй оперативки.
Вот для этого и нужен раритет. Тренеруюсь))
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:27:46
MIF
Если есть в программках по проверке памяти возможность задать адресное пространство для проверки, то, возможно удастся определить нужную микросхему по повышенному нагреву.
Или, читать мануалы по организации ДДР.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 11:39:41
Mamonth
На разъемы SO-DIMM существуют спецификации, в которых указано какая ножка разъема за что отвечает. Там можно посмотреть на какой ножке какой CS висит (выбор чипа) ну и затем вызвонить.
Предположение чисто теоретическое (в свое время нужно было паттерн для СО-ДИМ нарисовать в Альтиум) в даташитах видел информацию...
Примерно вот так.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 09:17:21
NiX
Вариант не быстрый, но действенный: менять чипы местами, Если адрес ошибки изменился - значит кто-то из этой пары глючит.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 13:31:29
MIF
Если задействовать активную проверку адресного пространства, в котором находится битая ячейка, то возможно удастся увидеть эту активность осциллографом, как раз на выводах необходимой МС.
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 21:27:58
NORMAN
А лучше просто сунуть в комп вторую одинаковую планку
Добавлено: Вт дек 08, 2009 07:07:43
Chip115
У меня имеется адрес бэда)) буду мучать )) Если интересно.то по окончанию жксперементов отпишусь)
