Страница 1 из 1
Как проверить "здоровье" светодиода?
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 21:13:35
Talking_Sword
Сразу говорю, наверно это уже где-то обсуждалось, но вот беглым поиском по интернету точной информации не нашел.
Можно ли проверить проверить "здоровье" Б\У светодиода, имея под рукой только мультиметр и лабораторный блок питания? И как это сделать? Под "здоровьем" имею в виду даже не какие-то "абсолютные" параметры, а просто сравнить один относительно другого.
Зачем это нужно? Хочу попробовать ремонтировать светодиодные лампы, но светодиоды спаять с других ламп. Так что речь идет о белых ярких светодиодах, которые ставят в лампы. Конечно знаю, так делать нежелательно, говорят лучше взять новые светодиоды (говорят старые будут слишком ненадежные), но зато практически бесплатно. Для того, чтобы потренироваться это как раз.
Re: Как проверить "здоровье" светодиода?
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 21:20:45
mickbell
Можно. Надо соединить проверяемый светодиод с точно таким же, но новым, подключить его к регулируемому источнику тока (или напряжения с последовательным резистором) и, меняя ток через оба светодиода, визуально сравнивать яркость. Подозреваю, что побитый жизнью светодиод деградирует по яркости.
Всё сказанное - под грифом "ИМХО".
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 21:28:48
Nranddek
Верно. Деградирует. Вот только (и тоже "ИМХО"), оценивать незначительную деградацию будет справедливо лишь в пределах партии. И вряд ли будет достаточно визуального контроля, да и вредно это. Думаю, лучше фото-датчик поставить, который на видимый свет, "Human Eye" или "Ambient Light" вроде эти сенсоры обзывают.
Но есть ещё два но: демонтаж и монтаж добавляют деградации. И долго по времени. Купить новые в конечном итоге проще.
и второе но - они же там все последовательно. Нужны светодиоды одной партии и менять все. Иначе долго не проживёт. Из десятка так починенных ламп у меня ни одна долго не проработала.
Подсветка в телевизоре, кстати, тоже - лучше либо перепаивать все, либо замена новыми планками. Иначе принесут в ближайшие полгода снова.
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 22:58:54
mickbell
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4764668#p4764668"]Подсветка в телевизоре, кстати, тоже - лучше либо перепаивать все, либо замена новыми планками. Иначе принесут в ближайшие полгода снова.[/uquote]Я менял частично, дело было несколько лет назад. Пока вроде все живы.
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 23:04:26
Nranddek
А мне приносили с выгоревшими заводскими, поставленные мною оставались целыми. Вероятно, они более-менее одинаково подошли к своему концу, с разбросом в несколько месяцев. Принесённые телевизоры были с громадным сроком службы.
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 23:33:26
Николай_С
[uquote="Talking_Sword",url="/forum/viewtopic.php?p=4764660#p4764660"]Зачем это нужно? Хочу попробовать ремонтировать светодиодные лампы, но светодиоды спаять с других ламп.[/uquote]С точки зрения Уголовного кодекса данное деяние квалифицируется как мошенничество в особо мелких размерах. За такое даже наказание не предусмотрено, хотя...
[uquote="Talking_Sword",url="/forum/viewtopic.php?p=4764660#p4764660"]Конечно знаю, так делать нежелательно, ... но зато практически бесплатно.[/uquote]По Закону о защите прав потребителя бесплатно будете возмещать ущерб за отказы во время срока гарантии. Кстати, на бытовую технику он установлен не менее года. Так что подумайте хорошенько прежде чем заниматься подобным бизнесом.
P.s. В качестве альтернативной идеи для бизнеса могу предложить одно из следующих направлений:
- перепаивание перетёртого провода у компьютерных мышей;
- восстановление затёртых надписей на кнопках клавиатур;
- замену кремня в одноразовых зажигалках;
- наращивание тормозных колодок автомобилей.
И не благодарите. Только умоляю Вас, не используйте б/у-шные расходные материалы!
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Не, ну точно в дурке случился выпускной...
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 23:53:08
Nranddek
не, он может, для себя хочет. Я вот, из-за большого наличия светодиодов тоже так делал, но плюнул. Купить лампочку проще.
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 00:22:11
Николай_С
Если для себя, то это в корне меняет дело! Повторно можно использовать презервативы, одноразовые шприцы, туалетную бумагу, полиэтиленовые и чайные пакетики. :)))
P.s. Помню во времена СССР покупали трёхлитровые банки консервированных зелёных помидор (ими были уставлены все полки магазинов), аккуратно открывали тупым ножиком крышку, помидоры выкидывали, а банку и крышку повторно использовали для консервации садовых фруктов и ягод. Но это была эпоха тотального дефицита, а сейчас какой в этом смысл?
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 00:35:35
Nranddek
ну... психологическое удовлетворение, например. Вот я сегодня прошёл лишних полкилометра, чтобы купить сгущёнку (рогачёвскую, разумеется) на 15 рублей дешевле. 140 вместо 154. Взял 4 банки. Сэкономил 60 рублей. С одной стороны, это 3 самых дешёвых батона, в голодный год можно легко неделю с ними прожить. С другой стороны, всяких неудачных покупок китайского г на али выносит гораздо больше денег.... но психологически-то я всё равно доволен - 60 рублей ;)
Добавлено after 45 seconds:
а потраченное время никто не считает, особенно радиолюбители. у них работа бесплатна и в удовольствие. почему-то.
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 11:51:44
Talking_Sword
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4764663#p4764663"]Можно. Надо соединить проверяемый светодиод с точно таким же, но новым, подключить его к регулируемому источнику тока (или напряжения с последовательным резистором) и, меняя ток через оба светодиода, визуально сравнивать яркость. Подозреваю, что побитый жизнью светодиод деградирует по яркости.[/uquote]Глупый вопрос. Соединить параллельно или последовательно? Правда боюсь, может на глаз будет трудно определить разницу.[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4764691#p4764691"]С точки зрения Уголовного кодекса данное деяние квалифицируется как мошенничество в особо мелких размерах. За такое даже наказание не предусмотрено, хотя...[/uquote][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4764691#p4764691"]заниматься подобным бизнесом.[/uquote][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4764691#p4764691"]Не, ну точно в дурке случился выпускной...[/uquote]Обязательно писать гадости? Я же для себя.
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 12:10:09
vlasovzloy
Имхо график яркости от мощности достаточно. Ну и при замене ток уменьшать немного во всех цепочках
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 15:39:37
Николай_С
Из первого поста это непонятно.
[uquote="Talking_Sword",url="/forum/viewtopic.php?p=4764772#p4764772"]Я же для себя.[/uquote]Тем более для себя любимого! Новые светодиоды стоят копейки, а работа по их замене непростая. Потренироваться снимать/ставить можно и на б/у-шных, но исключительно для получения опыта. Тогда какая разница в каком состоянии б/у-шый светик? Главное, чтобы получилось его заменить без разрушений.
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 15:48:17
mickbell
[uquote="Talking_Sword",url="/forum/viewtopic.php?p=4764772#p4764772"]Соединить параллельно или последовательно?[/uquote]Последовательно.
[uquote="Talking_Sword",url="/forum/viewtopic.php?p=4764772#p4764772"]Правда боюсь, может на глаз будет трудно определить разницу.[/uquote]Значит, ещё поживут.
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 21:25:26
HochReiter
Talking_Sword писал(а): Хочу попробовать ремонтировать светодиодные лампы, но светодиоды спаять с других ламп.
Проблему надо решать до того, как она появится. Если у новой лампы уменьшить ток через светодиоды, перепаяв резистор, срок службы увеличится во много раз.
