Как обмануть телефоны и заряжать их от 5 вольт?
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 01:11:27
Друзья, всем привет!
Прошу прощения если тема - дубль, если на мой вопрос ответ уже дан, то прошу поделиться ссылкой, сам же я решения не нашел.
И так, сам вопрос: как заставить девайсы (телефоны, планшеты) воспринимать обычные 5 вольт как мощную зарядку и брать от этих 5 вольт максимальный ток? Если просто подать 5 вольт на порт USB и подключить устройство то потребляется всего 200-300 мА. Что явно мало.
Спросил у ЧатаЖПТ, дал два совета:
1) закоротить D+ и D- (или вместо перемычки использовать резистор) - проверил - не помогло. Телефон и планшет берут все те же 200-300 мА.
2) использовать резисторные делители по схеме:
+5V --[33k]-- D+ --[22k]-- GND
+5V --[22k]-- D− --[33k]-- GND
Эффект тот же...
Как правильно задать вопрос в гугле не понятно. Гугл выдает совершенно не то что нужно.
Суть в том чтобы заряжать гаджеты от аккумулятора 12V. Есть DC-DC понижайки, USB разъемы, ну и всякой мелочевки и рассыпухи много. И вот стоит вопрос как сделать зарядку.
Покупать не вариант. Ни готовую, ни компоненты. Главное собрать из того что есть.
Что можете посоветовать?
Эффект тот же...
