Страница 1 из 2
Часы на 12864_ks0108 глупые вопросы
Добавлено: Чт сен 25, 2025 14:45:00
rezak
Добрый день уважаемые коты!
Нашел скетч Ардуино часов на 12864, время ds3231 устанавливается скетчем SetTime.
Проблема в том:
1. Если часы установить в воскресенье ,то именно в этот день будет индикация будет "ВОСКРЕСЕНЬЕ" но уже на следующей неделе будет "ЯНВАРЯ" ,если в другой день то следующее "воскресенье" будет "января"
char * den[7]{"ВОСКРЕСЕНЬЕ","ПОНЕДЕЛЬНИК","ВТОРНИК","СРЕДА","ЧЕТВЕРГ","ПЯТНИЦА","СУББОТА"};
Если в этой строке изменить положение дней недели то первый день всегда будет "января"
2. Как изменить значение в строке
u8g.drawStr(75, 10, den[DateTime.dayOfWeek]);
Чтоб день недели отображался не с 75 строки а с -128, т.е. с правого верхнего угла в другую сторону.
Спасибо!
Re: Часы на 12864_ks0108 глупые вопросы
Добавлено: Чт сен 25, 2025 16:15:56
Аlex
rezak писал(а):1. Если часы установить в воскресенье ,то именно в этот день будет индикация будет "ВОСКРЕСЕНЬЕ" но уже на следующей неделе будет "ЯНВАРЯ" ,если в другой день то следующее "воскресенье" будет "января"
Мне почему-то кажется, что Вы сами не поняли, что тут написали :)))
rezak писал(а):2. Как изменить значение в строке
Что за 75-ая строка ? И что за строка "-128" ? Что за дисплей у Вас там ? Ещё и в другую сторону :)))
PS: Можно более подробнее и понятнее вопросы задать ?
Добавлено: Чт сен 25, 2025 16:31:38
rezak
Как подробнее объяснить Первый вопрос-не знаю! Ошибка в скетче.
Вместо первого дня недели в строке которую Я написал всегда будет «ЯНВАРЯ»
Сама строка здесь не причем - ошибка в скетче!
Изначально пишется с 75 линии (не принципиально можно с любой) с лево на право!
Нужно: День недели написать от 128 линии СПРАВО на ЛЕВО!
Добавлено: Чт сен 25, 2025 17:09:44
Аlex
rezak писал(а):Как подробнее объяснить Первый вопрос-не знаю!
Ну, я тоже с трудом представляю, как понять вот это предложение (разбил его на 2 части) :
rezak писал(а):Если часы установить в воскресенье ,то именно в этот день будет индикация будет "ВОСКРЕСЕНЬЕ"
rezak писал(а):но уже на следующей неделе будет "ЯНВАРЯ"
Теперь Вы пишете совсем другое :
rezak писал(а):Вместо первого дня недели в строке которую Я написал всегда будет «ЯНВАРЯ»
Вопрос - так на следующей неделе будет "ЯНВАРЯ", или постоянно ?
rezak писал(а):Нужно: День недели написать от 128 линии СПРАВО на ЛЕВО!
Это нужно смотреть, умеет ли библиотека зеркалить текст.
Добавлено: Чт сен 25, 2025 17:25:01
rezak
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4748477#p4748477"]
ПОСТОЯННО!!! Постоянней некуда! Первый день недели будет «ЯНВАРЯ» утащу «воскресенье» в конец строки значит «понедельник» будет «января»
Добавлено: Чт сен 25, 2025 17:59:20
veso74
DS3231 Day = [1–7], а массив: [0..6]
Попробуйте:
u8g.drawStr(75, 10, den[DateTime.dayOfWeek-1]);
Насколько понимаю, хотите, чтобы день недели был "зеркальным"? Назовите объективную причину?
Насколько зеркальным должен быть? С перевернутыми или переставленными буквами?
(+ транслейт БГ->РУ)
Добавлено: Чт сен 25, 2025 20:16:14
rezak
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4748484#p4748484"]DS3231 Day = [1–7], а массив: [0..6]
Попробуйте:
(+ транслейт БГ->РУ)[/uquote]
Я не программист: u8g.drawStr(75, 10, den[DateTime.dayOfWeek-1]); Вот это Я пробовал,
но без DS3231 Day = [1–7]; [0..6] это куда вставить?
В скетче который в 1-ом посте показать можете?
Я хотел отцентровать верхнюю строку справа иначе получается так: 75 линия( я увеличил было 63 линия "Сентября" самый длинный по буквам месяц+ воскресенье или понедельник) верхняя надпись сливалась полностью в одну строку. с 75-ой не отображает 2 последние буквы воскресенье и понедельник ,но хотя бы не сливается.
Добавлено: Пт сен 26, 2025 09:02:21
Аlex
rezak писал(а):Я не программист
Вам бы ещё научиться правильно свои мысли выражать.
Ну вот что тут написано :
rezak писал(а):Я хотел отцентровать верхнюю строку справа иначе получается так: 75 линия( я увеличил было 63 линия "Сентября" самый длинный по буквам месяц+ воскресенье или понедельник) верхняя надпись сливалась полностью в одну строку. с 75-ой не отображает 2 последние буквы воскресенье и понедельник ,но хотя бы не сливается.
Это же никаким расшифровщиком не расшифровать.
Добавлено: Пт сен 26, 2025 09:30:47
veso74
Надпись "скручиваем" как на старинных часах, где дисплей был маленьким. Вариантов много. Пример:
char * den[7]{"ВОС","ПОН","ВТ","СР","ЧЕТ","ПЯТ","СУБ"};
Подумайте о других вариантах, поэкспериментируйте. В этом и заключается хобби.
Уверен, что в комнате, где находитесь, есть как минимум 10 устройств, по которым можете узнать время.
Добавлено: Пт сен 26, 2025 10:26:50
rezak
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4748589#p4748589"]Надпись "скручиваем" как на старинных часах, где дисплей был маленьким. Вариантов много. Пример:
Уверен, что в комнате, где находитесь, есть как минимум 10 устройств, по которым можете узнать время.[/uquote]
Дело не в этом, а в том что отображение не правильно. Вы выше писали как сделать покажите пожалуйста в скетче как это прописать.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Попробуйте:
[/uquote]
Я вот это имею ввиду
Добавлено after 25 minutes 1 second:
В скетче прописана координата для всех дней недели(в данном случае 75.И получается вот так:
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
а хотелось вот так:
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
-----ВТОРНИК
--------СРЕДА
------ЧЕТВЕРГ
-----ПЯТНИЦА
-----СУББОТА
Эта строка задает координату с 75-128 линии отображения дня недели, можно ее изменить для каждого дня недели отдельно.
Спасибо!
Добавлено: Пт сен 26, 2025 11:01:57
veso74
x12 символов, замените '-' на 'пробел'
char * den[7]{"-ВОСКРЕСЕНЬЕ","-ПОНЕДЕЛЬНИК","-----ВТОРНИК","--------СРЕДА","------ЧЕТВЕРГ","-----ПЯТНИЦА","-----СУББОТА"};
Добавлено: Пт сен 26, 2025 12:05:45
rezak
veso74 Спасибо, все оказалось очень просто.
Тем не менее "ЯНВАРЬ" никуда не делся.
Добавлено: Пт сен 26, 2025 15:56:45
Novice user
Тебе же написали-напиши u8g.drawStr(75, 10, den[DateTime.dayOfWeek-1]); ,что не понятного?
DS3231 выдает день недели в формате 1,2,3,4,5,6,7-тебе об этом писали
DS3231 Day = [1–7]
,а массив начинается с 0,то есть 0,1,2,3,4,5,6,тебе и об этом писали
массив: [0..6]
Добавлено: Сб сен 27, 2025 09:35:20
rezak
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4748687#p4748687"]Тебе же написали-напиши u8g.drawStr(75, 10, den[DateTime.dayOfWeek-1]); ,что не понятного?
[/quote][/uquote]
Я писал выше что делал так. При листании да, все дни недели правильные. Но при синхронизации модуля NTP DS3231 отображать будет на 1 день меньше. На фото сегодняшняя синхронизация: день "ПЯТНИЦА".
Прописал строку: u8g.print(DateTime.dayOfWeek+1); не помогло.
Добавлено: Сб сен 27, 2025 09:54:04
veso74
хотя в документации DS3231 нет так, в пример RTClib. Попробуйте:
char * mes[]{"x", "ЯНВАРЯ","ФЕВРАЛЯ","МАРТА","АПРЕЛЯ","МАЯ","ИЮНЯ","ИЮЛЯ","АВГУСТА","СЕНТЯБРЯ","ОКТЯБРЯ","НОЯБРЯ","ДЕКАБРЯ"};
и
u8g.drawStr(26, 10, mes[DateTime.month]);
Добавлено: Сб сен 27, 2025 09:55:24
rezak
В скетче используется не стандартная библиотека ds3231.h С ней не компилируется выдает ошибки.
Вот эта: jarzebski DS3231 master
Ниже скетч и библиотека 3231, все остальное стандартное из пакета Ардуино.
Добавлено: Сб сен 27, 2025 10:00:52
veso74
Как правило для вопроса: поделитесь всем кодом, включая используемые библиотеки и модификации.
В противном случае не узнаем, кто что заменил.
Добавлено: Сб сен 27, 2025 10:58:06
rezak
veso74 Как Вы предложили выше не компилируется.
char * mes[12]{"x", "ЯНВАРЯ","ФЕВРАЛЯ","МАРТА","АПРЕЛЯ","МАЯ","ИЮНЯ","ИЮЛЯ","АВГУСТА","СЕНТЯБРЯ","ОКТЯБРЯ","НОЯБРЯ","ДЕКАБРЯ"};
Ошибка в этой строке: "x",
Добавлено: Сб сен 27, 2025 11:08:39
veso74
char * mes[] ...
в примерах DS3231: customWire_DS3231onSAMD21:
String daysNames[] = {
  "Sunday",
  "Monday",
  "Tuesday",
  "Wednesday",
  "Thursday",
  "Friday",
  "Saturday"
String monthsNames[] = {
  "January",
  "February",
  "March",
  "April",
  "May",
  "June",
  "July",
  "August",
  "September",
  "October",
  "November",
  "December"
Serial.print(daysNames[dt.dayOfTheWeek()]);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(monthsNames[dt.month()]);
  Serial.print(" ");
Добавлено: Сб сен 27, 2025 11:33:05
rezak
veso74 char * mes[] ...
Вот так
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
12864_KS0108_clock:19: error: 'daysNames' was not declared in this scope
