Страница 1 из 1
Драйвер TB6600 4.5A шагового двигателя (Toshiba)
Добавлено: Чт июл 24, 2025 03:14:31
farlightmaster
850р/шт Авито:
https://www.avito.ru/dobryanka/orgtehni ... 7574424969
Драйвер шагового двигателя TB6600 — это контроллер нового поколения, который предназначен для построения различных систем ЧПУ. Он успешно функционирует с двигателями высокой мощности при больших нагрузках. Имеет встроенную защиту от перегрева, пониженного напряжения и токовой перегрузки. Устройство оптимально подходит для управления биполярными и униполярными шаговыми двигателями с рабочим током до 4.5А.
Характеристики
Входное напряжение силовой части от 10В до 45В постоянного напряжения (32V рекомендуется)
Выходной ток от 0.3А до 4.5А
Микрошаг 1 .. 2 .. 8 .. 16
Максимальная частота ШИМ 200кГц
Регулировки максимального тока ШД
1.1А .. 2.2А .. 3.3А .. 4.5А
Регулировки тока удержания
50% или 100%
Температура эксплуатации от -10 до +45° С
Размеры 80мм*50мм*35мм
