Страница 1 из 1
Загадочный оптрон
Добавлено: Ср июл 23, 2025 18:56:08
Vingrad
Китаец прислал вместо оптронов IL 300-F нечто другое, которое оказалось тоже оптроном, но определить тип не удаётся, может кто-то узнает
Оказалось всё не так, загрузил исправленную схему. Ошибка призошла благодаря транзитестеру FNIRSi LCR-P1. Оказалось, что он неправильно определяет анод-катод у диодов !!!
Но, оптрон странный, все три фотодиода выдают напряжение около 500 мВ при работе светодиода.
Re: Загадочный оптрон
Добавлено: Ср июл 23, 2025 19:12:25
Николай_С
Вероятно, это оптрон на базе фототранзистора. Приложите обратное напряжение к его "анодам" и зажгите светодиод. Если потечёт ток, значит так оно и есть.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 21:00:17
Vingrad
Из-за того, что фотодиодов оказалось три, неясно куда прикладывать напряжение. Пробовал мультиметром в режиме омметра, ничего не прояснилось.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 22:09:50
zenner
Может это перемаркированнное твердотельное реле?
Или оптрон с логикой? Вроде наших К293.
Он в своём назначенном режиме работает или нет?
Добавлено: Ср июл 23, 2025 22:26:39
Vingrad
На логику не похоже, при подаче тока на светодиод, а на нём падает 1,5 В, все три светодиода выдают напряжение 0,4 - 0,5 В.
В IL 300 два изолированных светодиода с идентичными параметрами.
На К293 тоже не похоже, тут простая схема из трёх диодов, соединённых анодами, с падением примерно 0,6 В на каждом.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 22:57:20
Николай_С
Как интересно! А чего это мы переобулись налету перезагрузили картинки со схемой внутренних соединений?
Не, так не пойдёт. Сначала необходимо собрать необходимую информацию о приборе, проверить её, а уже потом задавать вопросы. И уж точно кардинально не менять ничего в уже прочитанных постах. Если обнаружилась ошибка, корректировать её следующим постом.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 23:36:26
Vingrad
Спас себя и читателей своими руками от последующих ошибок.
Кстати, прочитав ваше сообщение, пошёл проверять и обнаружил ошибку в схеме и вовремя исправил, пока другие не подключились. Зачем засорять форум.
Меня интересует тип этого оптрона, как он называется, может кто имел дело с таким или где такие используются, в каких схемах.
Добавлено: Чт июл 24, 2025 13:24:11
Николай_С
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4733528#p4733528"]Спас себя и читателей своими руками от последующих ошибок.
Кстати, прочитав ваше сообщение, пошёл проверять и обнаружил ошибку в схеме и вовремя исправил, пока другие не подключились. Зачем засорять форум.[/uquote]Зато теперь моё сообщение выглядит глупо.
Добавлено: Чт июл 24, 2025 14:01:50
Vingrad
Не думаю, что кто-то так считает, просто этот оптрон оказался сложнее, чем транзисторный, в нём задействованы все 4 вывода. Продолжил прозвонку другими тестерами, ТС-1 и НВ-14 и обнаружил ещё внутренние соединения или p-n переходы. Теперь думаю, что это может быть, ищу аналоги среди известных оптронов. А, транзитестер LCR-P1 прошил последней версией и всё равно он не всё определяет, ТС-1 лучше.
Добавлено: Чт июл 24, 2025 15:12:15
vlasovzloy
А хорошее читаемое фото надписей на корпусе есть?
Добавлено: Чт июл 24, 2025 15:29:49
Vingrad
Всё надписи есть, чёткие, соответствуют оригинальному IL-300-F, но донышко шлифовали.
Этот я разломал, чтобы найти кристалл и обнаружил, что внутри ещё один керамический корпус!
Добавлено: Чт июл 24, 2025 16:26:41
vlasovzloy
В белых корпусах оптопары moc3063 например
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Попробуй еще пластик погреть и сковырнуть, мб там надпись на керамике
Добавлено: Чт июл 24, 2025 17:50:47
Vingrad
Да, но у них 6 выводов. Есть и в DIP 8, например 6N137 и 6N139. Надпись искал, её нет.
Нашёл такой, буду проверять Изображение
Добавлено after 1 hour 23 minutes 35 seconds:
Проверил, подтвердилось, это 6N137
но, первый оказался негодный, остальные три работают и один разломал. Китаец деньги не получил, Али сделал возврат.
функционально похож на К293ЛП1, но распиновка другая.
Добавлено: Чт июл 24, 2025 23:12:43
zenner
Мда.. в общем обычная китайская левота.
Белый корпус может быть просто корпусом самой оптропары,
сверху ещё микросхемным пластиком покрытый. Я тоже кромсал
дохлые оптроны. Светодиоды там чаще всего ИК, или какой то
оранжевый цвет свечения.
Внутри или просто полость залитая сопливым герметиком типа желе,
видимо высоковольтная изоляция, ещё раз попались две половинки из
материала типа плекса, просто склеенные торцами.
Добавлено: Чт июл 24, 2025 23:43:45
Vingrad
Я тоже с таким не сталкивался, причём керамика настоящая, крепкая, а выводы посеребренные и их буквально запекли в эту керамику. Пришлось отделять бокорезами маленькие кусочки и фотографировать оказалось нечего. Кристалл не нашёл, только увидел его след и устройство оптрона так и не выяснил. Есть ещё один негодный оптрон, но как его осторожно вскрыть не знаю. Чёрный пластик тоже крепкий, не такой как на обычных микросхемах.
Добавлено: Пт июл 25, 2025 05:20:35
zenner
поточить алмазным надфилем если не лень
Добавлено: Пт июл 25, 2025 07:33:41
Муркиз
В какие клеммы вставлен диод ?
Но он не соответствует цоколёвка в первом посте, это как ?
Добавлено: Пт июл 25, 2025 09:53:42
Vingrad
Диод подсоединен проводами, красный №1 к аноду, а прибор показывает катод. Это известный глюк мультиметра со старой прошивкой. У меня была 1.0.2 прошил последнюю 1.0.9 и он стал нормально определять диоды, но не все.
В первом посте не цоколевка, а схема прозвонки, это p-n переходы между выводами. Из неё ясно, что 5 вывод - это подложка кристалла, то есть общий вывод схемы, минус питания. Макетирование схемы из даташита подтвердило предположение, что это оптрон 6N137, работает как положено.
Добавлено: Пт июл 25, 2025 10:35:08
Муркиз
Советую внимательно прочитать назначение секций клемм этого прибора.
Все четыре вывода не должны звонится. Думаю, что использовался слаботочный тестер, а в таких случаях лучше даже стрелочный прибор использовать.
Это все ошибки техники измерений... В литературу по метрологии рекомендую заглянуть и серьезно...
Добавлено: Пт июл 25, 2025 11:13:29
Vingrad
Вопрос решён и советы больше не нужны, тему можно закрывать.
Спасибо всем, особенно zenner, направил думать в нужную сторону.
