Выбор напряжения АКБ
Добавлено: Вс май 18, 2025 15:14:25
Делаю два устройства с питанием 5В и 12В, планирую питать от литьевых аккумуляторов. АКБ три ячейки 18650.
Не могу решить какой вариант питания выбрать либо 3S (12.6В) и понижать до 5В при 12В использовать напрямую, либо три параллельно и повышать до 5В и 12В.
Суммарный ток потребления 1.5А при 5В и 2А при 12В.
В параллельном варианте вижу очевидные плюсы - зарядка любым зарядником от телефона/планшета, ненужно балансировать, нужно только обеспечить отключение при 2.8В - решается платкой для этих целей, но при питании 12В нужна мощная повышайка.
При 3s - нужна bms - трудно найти нормально работающую, нужен зарядник подходящий для этих целей.
Какой вариант будет правильней?
