Использование резьбовых заклепок как на печатных платах.
Добавлено: Ср май 14, 2025 15:02:57
Добрый день!
Возникла мысль. А почему не использовать резьбовые заклёпки при разработке печатных плат? IMHO, стальные заклепки из нержавейки отлично могут подойти как резьбовой контакт для крепления кабеля к плате. Прочные. Площадь контакта приличная. Нержавейка совместима с большинством металлов. Для силовых контактов или заземления размер вполне сопоставим с другими решениями. Стоимость не велика. Заклёпочник имеется.
Вопрос по выживаемости платы при обжатии заклёпки конечно есть, но для М3 и М4 усилия не великие.
Так же можно использовать, как точки крепления к корпусу или стека из печатных плат. Заклёпка одновременно обеспечит и резьбовое соединение и проставку между платой и корпусом.
На практике таких решений не смог вспомнить. Интересно обсудить, какие плюсы-минусы у такого решения?
Чтобы снять вопросы, про какие именно заклёпки речь, вот ссылка: https://www.vseinstrumenti.ru/product/z ... 6-1101218/
