Страница 1 из 3
Домашний фрезерный станок для нержавейки
Добавлено: Чт май 08, 2025 14:17:57
demoncheg
Мне нужен тихий станок для изготовления в квартире мелких деталей из нержавейки.
С подключением к компьютеру. Такой или подобный подойдет:?
Фрезерный станок с ЧПУ 4540 Plus
Лучше если он внутри корпуса, чтобы было чисто.
Re: Домашний фрезерный станок для нержавейки
Добавлено: Чт май 08, 2025 14:28:54
Sigma
если нержавейка будет из алюминия или фанеры, то подойдёт!
Нержавейка - это вообще самый хороший и легкообрабатываемый материал, для настольного домашнего станка...
особенно для китайского...
Попробуй дрелью пару дырок в ней просверлить или резьбу нарезать, а потом снова спросишь...
Добавлено: Чт май 08, 2025 16:30:09
Уош
про тихий - смешно.
Добавлено: Чт май 08, 2025 16:41:16
Sigma
Набор штихелей, лобзик и надфили, будет негромко...
Добавлено: Чт май 08, 2025 16:47:12
Муркиз
Тихий + это только если лазерной или плазменной резки станки.
Впрочем, плазменный резак далеко не совсем бесшумный.
Добавлено: Чт май 08, 2025 16:49:51
Asmodey
А электроискровой? Я ни разу не видел (не слышал) как он работает.
ТС респект за то что создал тему сразу в "Мяу"
Добавлено: Чт май 08, 2025 17:01:14
Sigma
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4713051#p4713051"]А электроискровой? Я ни разу не видел (не слышал) как он работает.[/uquote] Не шумно, но мокро
нужны соотв.
если с керосином, то и запах...
https://dzen.ru/video/watch/6230567e8ccb6a542731a25c
Добавлено: Чт май 08, 2025 18:30:26
Asmodey
Значит тоже не для квартиры в многоэтажке.
Добавлено: Чт май 08, 2025 19:09:57
Уош
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4713047#p4713047"]Набор штихелей, лобзик и надфили, будет негромко...
[/uquote]
начинает напоминать диаграмму из "качественно", "быстро" и "недорого"
Гараж нужен. Это я как владелец ЧПУ-станка в квартире говорю. Гараж и с поддержанием в нём температуры, то есть, хороший, капитальный гараж.
Добавлено: Пт май 09, 2025 00:14:52
demoncheg
Нержавейка прочнее, может быть медленнее перемещать шпиндель и охлаждать?
Добавлено: Пт май 09, 2025 00:43:33
Уош
Есть такая штука, которую нельзя игнорировать: режимы резания. И даже если пренебречь громадной кучей плохих эффектов (вибрация, тепло, проскальзывание фрезы, налипание и прочие), которые сделают работу невозможной, то возникает масса других проблем, например, обеспечение очень маленькой подачи, пропорционально снижению скорости резания, то есть, лепим излишние редукторы.
Вообще, токарно-фрезерным работам тыщу лет в обед. И сто тыщ книг написано за это время. С книжками ознакомиться в любом случае придётся, поэтому можно ещё до приобретения ЧПУ, это поможет разобраться в требованиях к желаемому. И будет полезней и точнее форума (любого).
Добавлено: Пт май 09, 2025 00:57:54
Sigma
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4712980#p4712980"]Мне нужен тихий станок для изготовления в квартире мелких деталей из нержавейки.
Фрезерный станок с ЧПУ 4540 Plus[/uquote]
Непонятен ещё вопрос, что значит "для изготовления мелких деталей из нержавейки"? гравировать надписи на нём?
Из описания:
Параметр:
Площадь гравировки: 450x400x90 мм;
Конструкция: Алюминий ;
Мощность двигателя шпинделя 500 Вт
Частота вращения двигателя шпинделя: 11000 об/мин
Шпиндель может гравировать: дерево, МДФ, кожу, бумагу, акрил, фанеру, нержавеющую сталь, анодированный алюминий и так далее.
по жёсткости самого станка для обработки нержавейки много вопросов...
Вот у кого есть 3018, может они расскажут о опыте гравировки нержавейки на нём...
Добавлено: Пт май 09, 2025 01:21:31
Уош
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4713182#p4713182"]Вот у кого есть 3018, может они расскажут о опыте гравировки нержавейки на нём...[/uquote] без переделки никакие металлы не может, жёсткости недостаточно, пробовал. У 3018 цилиндрические рельсы диаметром 10 мм на длине 390 мм примерно (точно не помню), при этом вынос фрезы от их плоскости больше, чем расстояние между ними. (где-то 90 мм против 70). То есть, их просто скручивает. Дерево и пластик - наше всё...
Но: для печатных плат 3018 идеален. Компактный, простой и недорогой.
Добавлено: Пт май 09, 2025 05:40:05
Муркиз
Гравировать - это не резать. Для гравировки большие силы не нужны.
Резать нержавейку нужны станки друго уровня. Грубо говоря, заводского. Со всеми вытекающими. В том числе - охлаждающей эмульсией.
Добавлено: Пт май 09, 2025 22:00:43
abc
Покупал примерно такой (в 2015 году он по-другому назывался) :
https://vektronik.ru/katalog/stanki/for ... w/551/1288
Умеет гравировать и обычную сталь, и нержавейку.
А теперь сравните его конструкцию с китайцем )
Добавлено: Сб май 10, 2025 00:36:48
Полосатый
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4712980#p4712980"]для изготовления в квартире мелких деталей из нержавейки.[/uquote]
Не советую, так же, как и все. В первом же посте, хоть и с сарказмом, но всё правильно.
Добавлено: Сб май 10, 2025 11:36:43
BorMot
Надо выбрать любые два пункта из трех как в анекдоте. "Фрезерный" "бесшумный" "нержавейка".
Фреза по сути рубит металл а не режет. Каждый следующий зуб при вращении заново врубается в металл. И это главный источник шума. Бесколлекторный мотор практически не шумит. Шаговый двигатели шумят но не сильно. Основной шум создает редуктор если он есть и фреза. Токарный станок может точить без отрыва резца от детали и поэтому шумит меньше.
Звук лучше распространяется через стены чем через воздух. Можно поставить станок на толстый слой какой-нибудь шумоизоляции типа губчатой резины. Но при фрезеровании шум неизбежен.
Если надо резать нержавейку в полной тишине то выбор или электроэрозионный проволочно-вырезной (wire EDM) или лазер для тонких листов. Толще 5 мм лазер не возьмет скорее всего даже с кислородом.
Если делать глубокие штампы, то или прошивочный электроэрозионный или электрохимический ( ЭХРО ). Они работают на водных растворах солей, для черных металлов даже на поваренной соли.
EDM могут работать как на дистиллированной воде так даже и на подсолнечном масле. Керосин или дизель не обязателен. Но водные работают на куда большем напряжении, больше 100 вольт в искровом промежутке.
И ключевой вопрос - производительность. Если надо много деталей в день - только фрезер, все электрохимические и эрозионные станки медленные.
Для фрезера важна жесткость. Лучше купить настольный фрезерный станок по металлу и "оЧПУшить" его. В этом случае про шум см выше.
ЗЫ О проволочно-вырезном
https://hackaday.com/2022/01/20/bringin ... home-shop/
Добавлено: Сб май 10, 2025 17:56:03
Уош
BorMot писал(а):Фреза по сути рубит металл а не режет.
Фрезерование - обработка резанием. Никакой "по сути рубки".
Добавлено: Сб май 10, 2025 18:22:12
BorMot
Так и шлифование- обработка резанием.
А что, рубка уже перешла в категорию "обработка давлением"?
Но при обработке методом фрезерования имеются свои особенности. Резец при точении находится под постоянным действием стружки вдоль всей длины обработки. При фрезеровании зуб за один оборот фрезы находится под действием стружки незначительное время. Большую часть оборота зуб не участвует в резании, за это время он охлаждается, что положительно отражается на его стойкости. Вход зуба в контакт с обрабатываемой заготовкой сопровождается ударом о его режущую кромку; ударная нагрузка снижает стойкость зуб; фрезы.
Отсюда:
https://promoil.com/blog/d/kakie-raboty ... om-stanke/
Добавлено: Сб май 10, 2025 19:22:43
piligrim130
металлообработка в квартире - экологическая катастрофа
даже если циклон ставить то все равно постепенно по всей квартире начнет валятся стружка .А запах сож - без нее нержавейку не обработать . Вибрация от станка , пылесоса и стука соседей по батареям или потолку
