Страница 1 из 1
Отличие Плат dims09 для котлов Immergas EOLO Star 23 и 24
Добавлено: Пт апр 11, 2025 13:35:07
Иван7
Взял не ту плату для котла Immergas EOLO Star 23 kW , нужна dims09-im01 вместо нее по-ошибке взял dims09-im03 (которая идет для Immergas EOLO Star 24 ). Вопрос в следующем. Котел Immergas Star 23 kw с платой dims09-im03 как-бы работает, но есть нюансы 1. при включении котла и при выборе или изменении в меню чего либо табло горит красным, но ошибок никаких не выводит. 2. разброс темтератур стал больше, т.е. при выставлении отопления на 40 градусов, котел отключается при 46 градусах (раньше при старой плате отклюючался при 41-42 градусах). Беспокоит следующее , что у платы dims09-im01 есть контакт (указал на фото 1), а у dims09-im03 нет этого контакта, по вместо него выше есть синий элемент (фото 2) , контакт этот идет к элементу на фото3. Как может на работу котла влият, если не подключить этот контакт и к чему он идет (я так понимаю это какой-то датчик)?
Re: Отличие Плат dims09 для котлов Immergas EOLO Star 23 и
Добавлено: Пт апр 11, 2025 15:48:28
Troubleshooter
Нужно смотреть со стороны дорожек, совпадает ли разводка. На третьем фото похоже на датчик контроля пламени, странно, что вообще работает, возможно из-за этого и красный экран. То, что разброс стал больше - это вопрос настроек, скорее всего гистерезис настроен +- 6 градусов.
Добавлено: Пт апр 11, 2025 20:28:35
АлександрNZ
Тут схема есть. Правда DIMS09-IM03. RV3 это варистор. А клемма Х12 (32) вроде бы земля (железки) котла.
Но это неточно. Дорожки плохо видно под чёрной маской.
Можно, наверное, перепаять клемму на 03 вариант, а варистор убрать.
Если разводка плат совпадает.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Re: Отличие Плат dims09 для котлов Immergas EOLO Star 23 и 24
И всё таки Х12 это вход датчика контроля пламени.
Добавлено after 16 minutes 5 seconds:
В IM03 нет датчика пламени.
Добавлено after 47 seconds:
Так что перепаивать ничего не нужно.
Добавлено: Пт апр 11, 2025 20:43:07
ZXruban
Схема на DIMS09-IM03
