Страница 1 из 1
Подключение концевиков к 3D принтеру Neptune 4 Plus
Добавлено: Чт апр 10, 2025 18:32:49
deltist
Re: Подключение концевиков к 3D принтеру Neptune 4 Plus
Добавлено: Чт апр 10, 2025 19:19:59
BorMot
Концевики подключайте по такой схеме
Выводы у вас на плате обозначены на фото со стрелкой.
Добавлено: Чт апр 10, 2025 20:45:31
deltist
Похоже, видел эту тему на 3dtoday. Там автору некий Doozer ответил:
Нет там 5 вольт! Не путайте народ! )))
Земля на ногу приходит Ардуине. Или ее отсутствие.
Он подключается к земле и к сигнальному проводу на RAMPS
А на самом концевике контакты: G (COM) - земля, NO - нормальноразомкнут, NC - нормальнозамкнут.
Один провод к G, по хорошему второй провод нужно подключать к NC. Полярность значения не имеет.
ЗЫ И схему бы убрать, потому что она неверна. Она скорее к индикаторному подходит, но без диода )))) Там еще конденсатора не хватает.
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Он имеет ввиду так подключать?
Добавлено after 58 minutes 22 seconds:
Подключил по этой моей схеме. С двумя проводами. Нет результатов. Никакого отзыва на замыкания, размыкания. тут какие то перемычки ставить/снимать надо. И в клиппере править. Отключить бессенсорное управление и включить микропереключатели.
Добавлено: Чт апр 10, 2025 23:28:05
BorMot
А померить напряжение на разъеме и узнать есть там 5V или нет?
https://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox- ... ment-94819
Джамперы рядом с радиаторами:
XDI XDIAG X Sensorless Homing Jumper
YDI YDIAG Y Sensorless Homing Jumper
ZDI ZDIAG Z Sensorless Homing Jumper
Снять надо, если сейчас стоят.
Добавлено: Пт апр 11, 2025 00:01:30
deltist
Напряжение на гнезде есть. Между "G" и "5V" - 4,950 вольт.
Добавлено: Пт апр 11, 2025 13:52:28
deltist
Вопрос решен. Для того, чтобы установить физические концевики на Elegoo Neptune 4 Plus (Max), следует вытащить перемычки на драйверах Х и У (на третьем фото самого первого моего поста) и подключить переключатель по схеме из третьего поста данной темы. Т.е. нужно два провода. "С" переключателя на "G" материнской платы и "NC" переключателя на "S" материнки. Править что либо в клиппере не нужно. Получается, в нормальном состоянии переключатель всегда замкнут. Когда голова уезжает налево для выставления "0", она нажмет кнопку и контакт разъединится. Ноль выставился. Учтите, когда вытащите те джамперы, бессконтактное управление отключится. И если голова в таком случае поедет на ноль, а вы не поставите переключатель, мотор будет буксовать и не остановится в крайнем левом положении.
