Принцип работы включающего механизма радиолы с часами "Рассв
Добавлено: Чт мар 20, 2025 08:37:25
Добрый день.
Делаю радиолу Рассвет. Корпус отреставрировал, покрыл лаком, шасси сделал профилактику. Но в изначально отсутствовали часы и механизм включения.
Часы приобрел, а вот механизм найти не удалось...думаю собрать согласно схеме на современных реле.
Идея такая: дежурный блок питания на 5 вольт (в дальнейшем пригодится для питания BT, включается в сеть 220 до силового трансформатора после клавиши сеть. При замыкании контактов часов "включение" подаётся напряжение на двухканальное реле реле, которое стоит в разрыве перед силовым трансформатором. Дополнительная кнопка принудительно замыкает сеть 5в на реле.
Остаётся вопрос: функция кнопки в родной схеме немного отличается, вообще не пойму ее функционал...
Замыкание контактов выключение( в часах) подаёт напряжение на вторую обмотку, которая размыкает цепь включения. Не придется ли ставить второе реле что бы задействовать функцию выключения?
Буду признателен за помощь коллег, кто разобрался в данном вопросе.
