Как правильно выбрать Transil
Привет всем.У меня такой вопрос-как правильно выбрать Transil при напряжение питания схемы 12-14Вольт,чтобы защитить транзисторы в ИИП.
Да я сам в отпуске!Схемы нет,она пока в стадии разработки у меня в голове.Короче хочу сделать так:TL494+IR4426+IRFZ44N+импульсный трасформатор-на выходе после мостика 310В.Вот IRFZ44N и нужно защищать.До этого делал без снаббера и транзисторы грелись как утюг,хотя потери в прямой проводимости и не было и Ватта,а за счет выбросов увеличились потери.
Grandfa..
В однотактнике ток первички слишком уж большой,
Какой первички? Ты про что?
Мя те предлагаю СОВСЕМ от трансформатора отказаться..
а это в свою очередь-КПД.А лучше всего-полный мост,
Полный мост говоришь..
Только вот на твоих 12 вольт входных, сколько на этом мосте падать будет?
И дело не в отходе от темы, а в оптимальности идеи..
Понимаю, что ты взял самый простой для тя вариант, но это не означает, что он - самый оптимальный...
что по TRANSILу скажешь,не сталкивался с этой собакой.
RC-цепочка на гашение выбросов считается исходя из их длительности..
А так называемые TRANSILы применяют в схемах обратноходовых преобразователей..
И мя не встречал, что-бы их использовали в пуш-пульных схемах или в прямоходовых..
RC-цепочки - используют, а TRANSILы - не встречал...
Да ошибся я на счет первички,там ее нету!По-поводу правильности выбора пуш-пула-это оптимальный вариант(поверь ,я уже испытывал). На счет TRANSILа:они бывают и 3.3В,6.8В,18В,24В-короче их очень много,тот же самый стабилитрон только по мощности поглощения импульсов и быстродействию гораздо больше.Я сейчас не могу найти схему(причем заводского)аппарата,где они стояли,но как найду,так обязательно выложу.Ладно бог с этим TRANSILом,как RC-цепь рассчитать?Частота будет 60кГц?
Grandfa..
Ерш-твою-мышь.. Мя-же те написал RC-цепочка на гашение выбросов считается исходя из их длительности..
Длительность выбросов зависит от паразитной индуктивности транса..
паразитная индуктивности транса зависит от конструкции транса и способа намотки обмоток..
конструкция транса и способ намотки обмоток зависят от типа сердечника и его конструкции..
Продолжать можно бесконечно, припомнив ещё и топологию разводки платы..
Частота тут не очень причём..
Найдёшь, обязательно выложи - хочется посмотреть.. может, что интересно-полезное увижу..
Да вот ещё, а на какую мощность и с каким выходным сигналом хочешь сделать?
YAA
- Говорящий с текстолитом
Правильнее искать не схему, где применялись Transil'ы (это - торговая марка, прибор называется TVS), а документацию на них. Там можно найти и воль-амперные характеристики и утечки и всё остальное...Grandfa писал(а):......
На счет TRANSILа:они бывают и 3.3В,6.8В,18В,24В-короче их очень много,тот же самый стабилитрон только по мощности поглощения импульсов и быстродействию гораздо больше.Я сейчас не могу найти схему(причем заводского)аппарата,где они стояли,но как найду,так обязательно выложу...............
Я, например, пользуюсь супрессорами SMAJxx (производство ST - http://www.st.com/stonline/products/fam ... ection.htm ) для защиты аппаратуры от статического электричества.
