Страница 1 из 2
Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
Добавлено: Пн янв 20, 2025 16:35:18
Adusik
Всем добра!
Как выставить выходное напряжение? Нет оптопары и нет TL431
С обратной стороны только дорожки.
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Фото файл не отправляется, в составе шим sot 23-6
Re: Паяльная станция Quicko T12-952 нет ОС?
Добавлено: Пн янв 20, 2025 16:49:47
Николай_С
На прикреплённом фото только блок питания. А где плата управления с терморегулятором и дисплеем?
Добавлено: Пн янв 20, 2025 17:14:12
Adusik
Плата блока управления.
На плате блока управления не может быть обратной связи от ИИП. Обычно ОС распаивается на Блоке питания...
Маркировка ШИМ C10N7 N07
Добавлено: Пн янв 20, 2025 17:27:53
jonpim
В горячей части по обмотке самозапита .
Рисуй схему ее и будет понятно .
Добавлено: Вт янв 21, 2025 06:09:46
Adusik
Понятно. Никто не сталкивался с такой схемой обратнохода.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 06:30:02
vlasovzloy
Сталкивались. С обмотки самопитания шимки сигнал берет на стабилизацию
Добавлено: Вт янв 21, 2025 07:41:57
Adusik
Да, зарисовал схему, ОС идёт с обмотки питания шим. Не понятно какая микруха в шим, по распиновке похожа на SG6848, но 2 и 3 ноги у SG6848 поменяны местами.
Может подскажете что за шимка стоит?
Добавлено: Вт янв 21, 2025 09:42:51
Телекот
SG6848 Предназначена для оптопары.
Больше похоже на LD7510, и то не совсем.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 11:57:24
Adusik
Интересно какие ШИМы подойдут в замен неизвестной существующей? Искал по маркировке и спрашивал у китаянцев, никто про эту микру ничего не знает. В случае выхода из строя будет гимор...
Добавлено: Вт янв 21, 2025 12:04:57
Телекот
Переделать на любую доступную дело 2х часов.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 15:03:31
Adusik
Если на любую доступную переделывать, придётся прикошачивать TL431 и оптопару с обвязкой...
Добавлено: Вт янв 21, 2025 15:12:17
Телекот
6 деталек распаять, здесь много стараний не нужно, только нужно измерить частоту и всё. Не больше 2х часов вместе с расчётом и перекуром.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 15:20:25
Martin76
А если оно еще не сгорело, зачем так беспокоиться о ремонте? Больше в жизни проблем нет?
Добавлено: Вт янв 21, 2025 15:23:36
Телекот
видно что то с выходным напряжением не порядок, иначе зачем бы он стал искать ОС.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 15:40:13
Adusik
Да, про частоту не подумал. Надо будет осциком глянуть.
Добавлено: Ср янв 22, 2025 11:46:44
Adusik
Маловатая частота как то намерялась...
Добавлено: Ср янв 22, 2025 13:16:43
Телекот
Нужно измерять под нагрузкой, у некоторых ШиИМок есть функция уменьшения частоты на ХХ.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 12:45:55
Adusik
69кГц при максимальной нагрузке. Частота зависит от нагрузки. Похоже что там микросхема ЧИМ, а не ШИМ. Интересно что за она...
Добавлено: Чт янв 23, 2025 13:05:28
Телекот
Не обязательно ЧИМ, многие ШИМки на ХХ просто понижают частоту, а в нормальном режиме это обычный ШИМ. А ЧИМ понижают частоту наоборот при перегрузке.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 13:09:55
Adusik
Значит не обычный шим, раз ОС по переменке от обмотки питания из серии не стандартных распиновок. Очень похоже что это GR1210CG, сходится с маркировкой, однако у неё напряжение запуска 16В, а та что стоит в моём БП работает при 13В. Так же это может быть LP3711S, LP3710, LD7510JGL
Очень хорошая страничка по этому поводу:
https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
