Страница 1 из 1
Параметры и взаимозаменяемость оптопар (оптронов) в ИИП
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:55:33
Upgrader
Мяяу всем!
Сильно ли отличаются разные оптроны одного типа (светодиод - фототранзистор) по разным электрическим параметрам?
Допустимо ли менять одну на другую в импульсных блоках питания не глядя на название (распиновка и тип фотоприемника известны), или все-таки надо почитать даташиты перед заменой? И если читать, то на что обращать внимание?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:59:47
МитяРа
Это смотря в каких цепях регулировки стоит оптрон..
Если это просто вкл/выкл или для срыва генерации, то можно на любой однотипный менять,
единственно что - посмотреть на быстродействие и на наличие экрана,
а если регулировка идёт в аналоговом режиме, то смотри Кпередачи по току..
Добавлено: Чт сен 17, 2009 13:16:09
Upgrader
Имею ввиду что-то типа такого:
Добавлено: Чт сен 17, 2009 13:29:13
Migray
Upgrader писал(а):Имею ввиду что-то типа такого:
Вам уже написали
МитяРа писал(а):а если регулировка идёт в аналоговом режиме, то смотри Кпередачи по току..
Но лучше подобрать полный аналог, и по скоростии и по Кпередачи/
В даташит смотреть придется.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 13:37:25
Upgrader
Ок.
Migray писал(а):Но лучше подобрать полный аналог, и по скорости и по Кпередачи/
Лучше/не лучше - это ни о чем не говорит. Можно же подобрать аналогичный другой и он будет ни чем не хуже работать.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 13:39:29
МитяРа
Upgrader..
Забавная схемка.. особенно, когда оптроном кондёр коммутируется..
А принципиальной схемы нет ?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 14:15:46
Upgrader
Вот нормальная схема:
И попадаются другие аналогичные маломощные на двух транзисторах, все на одно лицо, почти ни чем особо не отличаются.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 14:38:05
МитяРа
Upgrader..
Теперь видно, что оптопара включена в ключевом режиме - поэтому ставь любой в DIP-4 корпусе и не волнуйся...
Добавлено: Чт сен 17, 2009 15:03:33
otest
МитяРа писал(а):Upgrader..
Не маловажно пробивное напряжение[/img]
Добавлено: Чт сен 17, 2009 15:13:45
МитяРа
Напряжение гальванической развязки критично для медицинских приборов и
при питании от 3-фазной сети 380-600 вольт, а для обычной выпрямленной 220 достаточно будет 1000-2000 вольт...
