Колонки SVEN ROYAL 1R "модернизация"? Совет....
Добавлено: Вт ноя 26, 2024 10:54:33
Есть колонки, но проблема в том, что при подачи питания они находятся в режиме "STNDBY", те надо подойти и нажать кнопку VOL+ или VOL -.уровень звука.
да, пульт есть, но расположение колонок не совсем удачна ( надо все равно подходить).
Можно ли что то придумать чтобы включались сразу? ( возможно некий ключ чтоб однократно нажимал кнопку громкости при поступлении питания?).
второй вопрос , при включении уровень звука не запоминает пред. параметры, можно ли изменить какой либо резистор или .... чтобы установить нужный при включении? или подать например 5-6 импульсов на VOL +
На микроконтроллере помоему слишком, в голову прило только как на 555 но как подать 5- 6 импульсов?
Для одиночного импульса нашел только такое
или покруче
Будет такое работать?
Схема в файлах
или покруче
Схема в файлах
