Страница 1 из 2
Зачем высоковольтные кондесаторы подключают на корпус?
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 19:05:54
AtomiKot
Здравствуйте! Я начинающий самоделкин. Решил собрать регулируемый бп из платы телевизора Sony и при осмотре платы заметил конденсаторы в первичной цепи, подключенные на участок схемы, который будет заземлён на корпус! Побегав по интернету и форумам выяснил, что они должны защищать от помех. И при этом корпус прибора должен быть заземлён, в противном случае будет "ПОЩИПЫВАНИЕ" при прикосновении к корпусу. Но конструкционно телевизор не имел третьего контакта на землю, была обычная вилка 2 контакта.
Также на этом форуме вычитал сообщение: "Ещё есть конденсаторы между высоковольтным входом и корпусом. Они предназначены для фильтрации помех(в случае если корпус не заземлён, то эти конденсаторы успешно создают на корпусе напряжение относительно земли). По требованиям техники безопастности они должны выдерживать 3кВ."
Как именно они могут создать напряжение относительно земли? А что если конденсатор от старости пробьёт? на корпус все 230 пойдет? Может их совсем из схемы удалить?
Re: Зачем высоковольтные кондесаторы подключают на корпус?
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 22:48:29
Телекот
AtomiKot писал(а):Но конструкционно телевизор не имел третьего контакта на землю, была обычная вилка 2 контакта.
Антенны особенно телевизионные всегда заземлены.
AtomiKot писал(а):в противном случае будет "ПОЩИПЫВАНИЕ" при прикосновении к корпусу.
Это нужно прикоснуться умеючи, нежным участком кожи и с маленькой площадью контакта. И то это не пощипование, а скорее что типа зуда в месте контакта.
AtomiKot писал(а):на корпус все 230 пойдет?
сработает УЗО в щитке.
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 22:59:20
Asmodey
[uquote="AtomiKot",url="/forum/viewtopic.php?p=4652021#p4652021"]Может их совсем из схемы удалить?[/uquote]
Если заземления нет, тогда убирать. Все равно в этом случае они бесполезны. Кроме того пробой на заземленный корпус безопасен, а вот без заземления...
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 23:09:58
Николай_С
Удалить, конечно, можно, только потом не удивляйтесь, если питаемый от такого девайса радиоприёмник ничего кроме помех не будет принимать. Да и в электрическую сеть такой девайс гадит немало. Лучше сделать по дому трёхпроводную сеть и надёжное заземление.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 00:46:29
Asmodey
Радиоприемник и так ничего не будет принимать при питании от импульсного БП. Что с конденсаторами, что без них.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 00:53:36
Телекот
С чего это вдруг?
Трансиверы для кротковолновиков сейчас питаются от импульсных БП, и отлично принимают дальних корреспондентов. Просто есть разница кто делал БП китайцы, или японцы.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 01:35:32
Asmodey
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652154#p4652154"]С чего это вдруг?
Трансиверы для кротковолновиков сейчас питаются от импульсных БП, и отлично принимают дальних корреспондентов[/uquote]С того, что принимают они... на антенны колоссальных размеров. Диполи, квадраты и т.п. А не на телескопический штырь приемлемый в быту. И никакие азиаты не убедят меня в том, что импульсное питание норма для радиоприемной аппаратуры, ни китайские, ни японские.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 01:46:05
Телекот
Трансивер не первой свежости ic-756 принимает не очень далёких кореспондентов на кусок провода расположенного в комнате и отлично принимают все радиовещательные станции. Конечно до FM не дотягивается. могу попробовать подключить старый радиоприёмкик к к БП трансивера, но если он в гараже остался исправным. Да и радиостанций уже почти не осталось кроме сунь .уй в чай вынь сухим. :))
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 01:58:22
Asmodey
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652161#p4652161"]Трансивер не первой свежости ic-756 принимает не очень далёких кореспондентов на кусок провода[/uquote]
А будь там нормальное питание, принимал бы и дальних.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 02:06:23
Телекот
Ну да японцы дурнее тебя.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 08:45:26
Килиманджаро
[uquote="AtomiKot",url="/forum/viewtopic.php?p=4652021#p4652021"]Здравствуйте! Я начинающий самоделкин. Решил собрать регулируемый бп из платы телевизора Sony и при осмотре платы заметил коземлён на корпус! Побегав по интернету и форумам выяснил, что они должны защищать от помех. И при этом корпус прибора долкта.
Также на этом форуме вычитал сообщение: "Ещё есть конденсаторы между высоковольтным входом и кор земли). По требованиям техники безопастности они должны выдерживать 3кВ."
Как именно они могут создать напряжение относительно земли? А что если конденсатор от старости пробьёт? на корпус все 230 пойдет? Может их совсем из схемы удалить?[/uquote]
Очередной дрочер со своими фобиями.
Я не слышал чтобы когда то кого то где то шандарахнуло током из за такой юхни.
Ты сначала собери свой блок питания а потом будешь задавать такие вопросы, а так по ходу ты очередной мозгоклюй просто.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652120#p4652120"]
сработает УЗО в щитке.[/uquote]
Во блин, у тебя еще и узо есть)) А я жизнь прожил и не знал что это такое, и земли в доме не было и батареи с трубами железными были и пока что живой.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652161#p4652161"]Трансивер не первой свежости ic-756 принимает не очень далёких кореспондентов на кусок провода расположенного в комнате и отлично принимают все радиовещательные станции. Конечно до FM не дотягивается. могу попробовать подключить старый радиоприёмкик к к БП трансивера, но если он в гараже остался исправным. Да и радиостанций уже почти не осталось кроме сунь .уй в чай вынь сухим. :))[/uquote]
Что то туповатый у тебя трансивер если бытовой фм приемник переплевывает его по чуйке.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 09:57:03
Николай_С
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4652162#p4652162"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652161#p4652161"]Трансивер не первой свежости ic-756 принимает не очень далёких кореспондентов на кусок провода[/uquote]
А будь там нормальное питание, принимал бы и дальних.[/uquote]
В городе вообще невозможен дальний приём на КВ. Не ты, так твой сосед за стеной включит в розетку какую-нибудь жужалку. Но стоит отойти от города на несколько километров, как эфир оживает. Вот яркий тому пример когда во всём районе отключили электричество:
Последняя связь состоялась уже после включения электроэнергии в городе, поэтому уровень шума на десяти метрах доходил до уровня срабатывания АРУ.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 10:36:44
Asmodey
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652163#p4652163"]Ну да японцы дурнее тебя.[/uquote]
Можете считать себя дурнее японцев, если Вам так угодно. Переубеждать не стану.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4652218#p4652218"]В городе вообще невозможен дальний приём на КВ. Не ты, так твой сосед за стеной включит в розетку какую-нибудь жужалку.[/uquote]Поэтому надо воткнуть жужжалку непосредственно в сам приемник? Праздник который всегда с тобой, и в городе, и за городом...
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 10:43:01
Телекот
Дальний приём возможен только при наличии антенны, и вдали от железной дороги. После того как заставили снести антенну, пользуюсь куском провода, буду на даче ставить.
Asmodey писал(а):А будь там нормальное питание, принимал бы и дальних.
Ты ошибся. В автомобиле при питании от АКБ чуствительность хуже чем при питании от сети через родной БП При использовании того же куска провода. Вероятно из за тех же конденсаторов с которых началась эта тема. :))
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 10:52:39
Николай_С
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652245#p4652245"]Дальний приём возможен только при наличии антенны, и вдали от железной дороги.[/uquote]
А почему только ж/д? Любой промышленный объект использует частотные преобразователи, гадящие на несколько километров вокруг. Отдаляться приходится от промышленных объектов, высоковольтных ЛЭП, аэродромов, радаров, военных полигонов... На европейской территории РФ это совсем непросто.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 10:57:51
Телекот
В современных условиях в нашем городе больших промышленных объектов уже почти не осталось, за последние 25 лет уже всё разорили. Осталась ЖД и ЛВЗ и те не принадлежат нашему городу. :))
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 11:03:41
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4652245#p4652245"]После того как заставили снести антенну, пользуюсь куском провода, буду на даче ставить.[/uquote]
Музыку на 3 мегагерцах небось крутил?
Или на fm пиратствовал?
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 11:15:56
Телекот
Одна опора оказалась слишком близко к ЛЕП, 10лет не мешала, сейчас помешала. Видно власти бояться антенн, мы можем узнавать правду из первых рук, а не то что нам по телевизору втюхивают. Да и всё равно хотел переносить на дачу.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 11:32:47
Килиманджаро
А нафига ты тот айком покупал? uw3di не мог спаять что ли?
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 11:44:02
Телекот
У тебя с головой всё в порядке?
Что бы спаять трансивер с половиной возможностей стоимость деталей будет в 2 раза больше.
Ты телевизор сам паял, телефон тоже сам делал? Не мусори в теме.
