Страница 1 из 1
Нанесение надписей на корпуса разъёмов
Добавлено: Ср сен 16, 2009 11:49:24
Synergetik
Здравствуйте!
Имеется ли способ нанесения произвольных надписей на пластмассовые корпуса разъёмов в домашних условиях или адрес организации, где это делает не за очень большие деньги? Интересует BLS-1 1x1 (
http://chip-dip.ru/product0/405438398.aspx). Способ лазерник/скотч (клей) будет довольно трудно на ней реализовать и его я приберегаю на крайний случай.
Знаю, что в принципе такое возможно, так как надписи уже видел, например, на разъёмах, идущих от передней панели системника, или внешних USB-портов, подключаемых к материнке.
Заранее благодарен.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:04:37
Владимир К.
Наносил надписи на провода и разьемы ручкой и прожаривал горячим воздухом, надписи становились вечными. Но там был пластик белый или светлого цвета...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:31:22
МитяРа
Поищи конторы, где занимаются монтажом кабелей, у них может быть принтер для печати на ленточках из самоклейки..
Попроси - напечатают, а сам потом вырежешь и наклеишь..
Добавлено: Ср сен 16, 2009 22:04:25
bagira
Зачем искать "контору" ? Продаётся самоклеящяяся бумага для струйника. Печатай (хоть в цвете) да лепи...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 22:49:07
Synergetik
bagira писал(а):Зачем искать "контору" ? Продаётся самоклеящяяся бумага для струйника. Печатай (хоть в цвете) да лепи...
Гениально! Надеюсь, лазерник на ней потянет высоту буковок в 1,5 мм. Вот что значит -
видеть и не придавать этому значение. Сколько раз наблюдал над тем, как в Вольтмастере выдавали пакетики с наклеечками, на которых напечатаны наименования радиодеталей. Просто не ожидал, что всё может быть настолько просто. Посмотрел - пачки стоит сравнительно столько же, сколько и обычная бумага. И хотя бумага не вечна... Хотя кто сказал, что заводская белая краска вечна?
Спасибо,
Владимир К.,
МитяРа,
bagira за помощь.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 00:19:51
VIRGO
МитяРа писал(а):Поищи конторы, где занимаются монтажом кабелей, у них может быть принтер для печати на ленточках из самоклейки..
Ни в коем случае! Отваливаются. Особенно если температура повыше комнатной.
Покупали такой принтер, и картриджи с лентой другие пробовали, одно и то же... Так и валяется практически без дела.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 08:36:17
МитяРа
VIRGO..
Не знаю, какой у тя принтер, у мя - как на картинке..
Используем и "в хвост и в гриву" и ничего не отваливается..
Единственный минус - он русские буквы не умеет..
Добавлено: Чт сен 17, 2009 09:02:35
Владимир К.
и сколько стоит такое удовольствие?
Еще, как вариант, если надписей не очень много, то заказать в типографии печати и подобрать краску. Стоить будет всяко дешевле принтера.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:35:58
VIRGO
МитяРа писал(а):Не знаю, какой у тя принтер, у мя - как на картинке..
Похож, но другой. Русские тоже не умеет. Клеевой слой на ленте со временем становится "сопливым" и ленточки на кабелях разворачиваются. Даже если клеить "флажком" на кабель (клей к клею), все равно не очень надёжно.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 01:01:31
AerialJ
А как насчёт накладки простой ленты с надписью из бумаги, и наклейки на неё прозрачного скотча, можно даже несколько раз скотч обвернуть?
Добавлено: Вс сен 27, 2009 10:10:59
Секретный кот
AerialJ
Причём для "усиления впечатления" можно даже напечатать текст на бумаге инверсно, т.е. белыми буквами на чёрном фоне
Добавлено: Пн сен 28, 2009 12:04:45
Grandfa
Можно сделать еще проще.Берешь пасту от шариковой ручки,выдуваешь ее в посудку и наливаешь туда дихлорэтан(можно купить в любом радиомагазине).Мы так на работе маркировку кабелей делали.Потом вообще не стерешь.
