Усилитель Subaru 86221sj011, нужна помощь
Добавлено: Вт окт 29, 2024 23:03:20
Всем привет. У друга в машине поломался усилитель - Subaru 86221sj011, нет звука. Магнитолу проверил, подключал отдельно от автомобиля, выход на колонки есть. Но в автомобиле установлен отдельный 8-канальный усилитель, в нём стоят 4-е 2-канальные микросхемы усилителя мощности FD21B (полное название FD21B 992C4VA), в корпусе QFP-64. Когда подаю на плату усилителя питание 12 вольт (не дольше чем на 3 секунды, т.к. микросхемы усилителей без радиатора очень быстро нагреваются), на выходах всех 8 каналов относительно шасси устанавливается напряжение +8 вольт (одинаковые потенциалы между +динамик и -динамик). Я подозреваю, что на плате должен быть 2-полярный преобразователь напряжения питания, и что на выходах каналов должно быть 0 вольт относительно шасси. Но проблема в том, что на микросхемы FD21B я не нашёл даташит, поэтому я не знаю, какое на самом деле должно быть питание у этой микросхемы и на каких ногах его надо измерять.
Может есть у кого-нибудь хоть какая-то информация по этой микросхеме FD21B или по самому усилителю ? Заранее благодарен.
