Страница 1 из 1
Отключается плата повербанка при низком токе потребления
Добавлено: Ср сен 11, 2024 15:04:25
Дима Большой
Здравствуйте. Собираю простую схему из модуля повербанка и модуля унч PAM8403 с динамиком. Модуль повербанка будет использоваться для зарядки аккумуляторов 18650, для питания унч от выхода 5 вольт и для зарядки внешних устройств от юсб. Проблема в том, что плата повербанка отрубает напряжение на выходе при токе потребления меньше 50 миллиампер. То есть если мы ничего не заряжаем от юсб, а питаем только унч, то схема работает 15 сек и уходит в сон. Если что-то заряжается от юсб выхода, то схема работает до момента полного заряда устройства на выходе. Потом опять низкий ток потребления и сон.
Вопрос можно ли как-то увеличить ток потребления, чтоб плата повербанка не уходила в сон, когда подключен только унч? Может резистор подпаять между плюсом и минусом питания унч? Не очень понимаю. Подскажите пожалуйста.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Модуль повербанка
Re: Отключается плата повербанка при низком токе потребления
Добавлено: Ср сен 11, 2024 15:37:49
manowar
начни с поиска и изучения даташитов установленных микросхем
Добавлено: Ср сен 11, 2024 17:31:08
Starichok51
Дима Большой, всё нормально, плата работает правильно.
да, можешь припаять резистор, чтобы потребление всегда было больше 50 мА.
Добавлено: Ср сен 11, 2024 17:44:26
Дима Большой
Да я понимаю, что плата повербанка работает нормально. Задача в том, что модуль унч должен работать всегда. А выходит, что из-за малого тока потребления унч повербанк отключает питание на выходе и схема не работает.
Если я допаяю резистор паралельно плюсу и минусу питания унч, чтоб ток потребления стал всегда больше 50мА, какой мощности он должен быть? Номинал я подберу, чтоб получить нужный ток, а мощность?
Добавлено: Ср сен 11, 2024 20:15:57
vlasovzloy
По формуле
Добавлено: Пт сен 13, 2024 11:38:15
Николай_С
[uquote="Дима Большой",url="/forum/viewtopic.php?p=4624422#p4624422"]Если я допаяю резистор паралельно плюсу и минусу питания унч, чтоб ток потребления стал всегда больше 50мА...[/uquote]
Есть более правильный вариант - увеличить резистор шунта по которому срабатывает схема ухода в сон. Найти его легко - это резистор с маленьким сопротивлением порядка 0,01-0,1 Ом. Подобрать нужный можно опытным путём или увеличить имеющийся в 10 раз.
Добавлено: Сб сен 14, 2024 19:40:38
Starichok51
Николай_С писал(а):Найти его легко
видимо, ты ни разу не видел платы для банок. нет снаружи такого резистора - внутри микры скрыт датчик тока.
Добавлено: Сб сен 14, 2024 20:43:50
jonpim
[uquote="Дима Большой",url="/forum/viewtopic.php?p=4624422#p4624422"]какой мощности он должен быть? Номинал я подберу, чтоб получить нужный ток, а мощность?[/uquote]
смд 1 вт 100 ом
Добавлено: Вс сен 15, 2024 16:57:39
Дима Большой
Всем спасибо за подсказки. Припаял 62 Ома 2 ватт. Ток стал 130 мА. В сон не уходит. Всё работает. Не греется.
Добавлено: Вс ноя 03, 2024 11:02:43
utr-serp
Всегда удивляюсь - можно ведь просто не отвечать, а не посылать человека... лесом
Добавлено: Вс ноя 03, 2024 12:20:02
Ivanoff-iv
Наверно уже поздно, но дополню, в некоторых схемах резистор лучше припаять между +OUT и +BATT, там разница напряжений не 5, а только около 1 Вольта, соответственно рассеиваемая резистором мощность будет в 5 раз меньше...
Всё зависит от того, каким способом микросхема измеряет ток потребления.
