Страница 1 из 2
Кто помнит классный трехпрограммник СССР с хорошим звуком?
Добавлено: Сб сен 07, 2024 11:51:50
Nesco
Захотелось иметь на кухне радио (абонентский громкоговоритель).
Есть современный Нейва ПТ-322, но с ним такой прикол что на первой программе без усилителя он тихо работает.
На остальных программах с усилителем нормально. Он на 30в, а в Москве должен быть 15в. Тоже должен нормально работать, ну немного потише.
Подумал что-то с линией, поскольку давно к ней не касался.
Пришёл мастер, проверил линию. Всё нормально. У него с собой был такой же трехпрограммник Нейва-ПТ-322 но на 15в, попробовали - такая же тихая громкость.
Он сказал, что это Нейва, громче у меня первая программа (без усилителя) не будет. Громче будет на старых советских АГ.
Ребята, может кто вспомнит какой старый Советский АГ выдавал хороший громкий звук от радиоточки ?
Re: Кто помнит классный трехпрограммник СССР с хорошим звуко
Добавлено: Сб сен 07, 2024 12:15:30
As
0,15 ватт - громко?! Так не бывает, к сожалению... Можно, теоретически, поиграться с коэффициентом трансформации, добившись максимального согласования с линией, но это даст не много... Ищите вариант с динамиком, имеющим высокую чувствительность, типа 4ГД-8Е или подобного, других вариантов не представляю...
Добавлено: Сб сен 07, 2024 12:48:21
АлександрЛ
У вас проблема может быть в самой радиосети. Дело в том, что, первая программа работает "напрямую", а сигнал второй и третьей программы передаётся по тем же проводам, но на высокой частоте, и, вторая и третья программа будет работать даже при замыкании проводов трансляционной сети, а вот первая программа не будет.
Помнится, в детстве, я втыкал в трансляцию динамик напрямую- и он довольно громко работал, правда, при этом, все остальные радиоточки на этой линии было слышно еле-еле. Сама по себе абонентская линия устроена так, что, при КЗ, "отрубается" часть пользователей, но, никаких "аудиовизуальных пиротехнических эффектов" не происходит, ни у вас, ни по линии, ни на трансляционном узле. Попробуйте подключить динамик напрямую к радиорозетке- если, при этом, громкость будет "более-менее" нормальная, то, есть смысл искать "чувствительный" приёмник, а, если почти так же тихо- то у вас проблема в линии, возможно даже, что, кто-то, так же, подключил динамик к линии напрямую
Добавлено: Сб сен 07, 2024 13:01:28
Муркиз
По нынешнему времени это глупая идея.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 13:10:33
АлександрЛ
Муркиз писал(а):По нынешнему времени
Как раз наоборот- проводное вещание позволяет получать необходимую информацию при отсутствии электроэнергии, что, как раз в нынешней ситуации- актуально.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 13:13:42
Муркиз
Святая наивность ! Если не будет света хотя бы даже в масштабе района города, то проводное радиовещание тоже отрубается сразу. Пережил это уже дважды.
Тут ещё как-то батарейный приемник многодиапазонный выручает.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 13:55:15
vlad251
А что, ещё где-то есть проводное вещание?
У нас в подмосковье его отключили ещё в 2014 году.
А одно и трёхпрограммных динамиков у меня несколько, в т.ч.
есть громкие и высококачественные, только лежат без дела.
Также и с Советским УКВ вещательным радиодиапазоном (64-74 МГц),
который есть чем принимать, в т.ч. стерео, но станций уже нет,
кроме одной религиозной.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 14:51:27
АлександрЛ
vlad251 писал(а):А что, ещё где-то есть проводное вещание?
Это У ВАС "отключили" его в квартире, ещё начиная с 2014 года, повсеместно, начали восстанавливать и проводное вещание, и системы звукового оповещения- это СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО в сегодняшней ситуации в стране и в мире.
зы.. Можете обратиться на свой трансляционный узел с запросом о восстановлении подключения к трансляционной сети - и вас подключат.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 15:14:51
Nesco
Спасибо за ответы. Но самое главное, кто подскажет какую конкретно модель искать на авито? Какая Вам раньше нравилась?
Добавлено: Сб сен 07, 2024 15:32:10
Муркиз
Лира 231 ищи. И коме того, узнай, на какое напряжение нужно громкоговоритель. За городом напряжение выше в радиосети. В городе - 15 В, а загородном - 30 В. Это важно.
Восстанавливают. Только не по динамику в каждый дом, а по вышке сотовой связи с громкоооальниками на ней. Провода ныне никто уже тянуть не будет.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 16:02:38
Nesco
Спасибо за конкретику ! Лир 231 штука интересная, но это чисто радиоприёмник. Я хотел классический АГ, для радиотрансляционной сети, чтобы он мог работать от трансляционной сети, без 220в питания. У меня в Москве 15в.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 16:09:12
АлександрЛ
Муркиз писал(а):Восстанавливают. Только не по динамику в каждый дом,
4 года назад, у меня мама, написала заявку (или просто позвонила) на трансляционный узел, к ней пришли, протянули провод от щитка, и установили две радиорозетки.. Системы проводного вещания в обязательном порядке входят в "комплект" каждого жилого дома.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4623241#p4623241"]Лира 231 ищи.[/uquote]
Вообще-то, Лира 231 это УКВ радиоприёмник!
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... rp231.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 231_2.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 31_3m.html
Стационарный транзисторный радиоприёмник "Лира РП-231" с 1990 года выпускал Ижевский радиозавод. Радиоприёмник выпускался для местностей не имеющих трансляционного одно или трёхпрограммного радиовещания или которое прекратило работу по какой-то причине. Приёмник имеет высокую чувствительность и обеспечивает приём УКВ станций в радиусе 30 километров за счёт метрового отрезка провода.
зы.. Прежде, чем искать трёхпрограммник, купите, или попросите у кого-нибудь на время, обычную однопрограммную радиоточку, и проверьте свою линию!! Ещё раз повторю- трансляция 2 и 3 программы идёт на высокой частоте, и она будет работать даже при КЗ в линии, а вот простая радиоточка и первая программа, при этом, работать не будет, или будет "чуть слышно"- это особенности трансляционных линий, они КЗ в линии не боятся.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 16:48:30
vlasovzloy
Ну насматривается усилитель с ару. В чем проблема? Космические корабли строим на форуме тут, а усилитель чо не сможем?
Добавлено: Сб сен 07, 2024 16:59:10
fedyaok
Ещё один трехпрограмнег
Добавлено: Сб сен 07, 2024 17:07:35
Nesco
АлександрЛ, Линию сегодня проверили, всё нормально. Обещали ещё общедомовую проверить. Но пока ничего не изменилось. Наверное ничего на нашли. Вторая и третья программы работают прекрасно. Самый верняк у кого нибудь просить другие АГ для проверки.
vlasovzloy, Усилитель конечно можно, но это не то, его надо от чего то питать. А я этого не хочу.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 17:08:28
АлександрЛ
Nesco писал(а):Линию сегодня проверили, всё нормально. Обещали ещё общедомовую проверить.
В ЛС загляните.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 17:25:52
vlasovzloy
От линии и питай, в свободное время аккум заряжается от преобразователя мппт какого то. Как телефоны с аоном работали
Добавлено: Сб сен 07, 2024 20:51:59
Муркиз
Вот именно. Последняя разработка СССР ! Трансляционный беспроводной !
Перестроить только надо его на FM.
ЗЫ. То , что сейчас ставят в Москве, это выделенный канал доставки по сетям домового провайдера, а не отдельная самостоятельная система звуковещания. При отключении электроснабжения дома не работает.
Оповещений не будет.
Добавлено: Сб сен 07, 2024 22:19:29
Asmodey
То же самое и с "проводным" якобы телефоном. Проводной он сейчас только до шкафа/короба в подъезде, дальше оптический по сетке.
Добавлено: Вс сен 08, 2024 01:10:16
АлександрЛ
[uquote="Nesco",url="/forum/viewtopic.php?p=4623268#p4623268"]Самый верняк у кого нибудь просить другие АГ для проверки.[/uquote]
Так возьмите свою Нейву, и попросите у соседей, у которых есть радиотрансляционная линия, её проверить. Только проверять нужно, как минимум, в соселнем подъезде, а лучше- в соседнем доме.
Когда я жил в 9-ти этажке, постройки времён СССР, у нас на крыше стоял трансформатор радиотрансляционной сети 120/15 вольт, а на этажах стояли распаечные коробки трансляционной линии с "защитными резисторами" -
http://izmer-ls.ru/ukan.jpg
http://izmer-ls.ru/radia.html
