Страница 1 из 1
Добавление функции отключения свечения в часах VST 888Y-4
Добавлено: Сб авг 17, 2024 15:42:45
dmitry_944
Здравствуйте!
Можно ли как-то добавить функцию отключения свечения в часы VST 888Y-4?
Заранее спасибо.
Re: Добавление функции отключения свечения в часах VST 888Y-
Добавлено: Сб авг 17, 2024 16:38:22
Asmodey
С учетом уровня информативности фотографий скажу так - скорее да чем нет, если не вскроются особые обстоятельства.
Добавлено: Сб авг 17, 2024 21:02:18
dmitry_944
Добавлено: Вт сен 17, 2024 22:37:04
24Natan
Добавлю в эту тему, т.к. часы сделаны по аналогичной технологии свечения "семисегментных" индикаторов.
Часы - модель PLX-A228
Время (12Н или 24Н) - Дата - Температура
2 будильника с выбором дней срабатывания 1-5, 1-6, 1-7. (день недели не устанавливается, т.е. встроен календарь)
2-е яркости (или автоматом снижение ночью)
Питание - USB-C + 3 шт. ААА.
При питании от внешнего источника светят всегда, от батареи тухнут через 15 сек. При работе от батареи ток на меньшей яркости до 40 мА, без индикации - 0,4 мА.
Встроенный микрофон !!!
....слова не различают, но от стука (или громко попросить в дырочки) покажут время (если питание от батареи)
Плата - односторонняя !!! но используются нулевые перемычки для прохода под ними дорожек. Контроллер 24 вывода без надписи + 8 транзисторов. Высота цифр 50 мм.
Впечатление от функциональности и технологичности изготовление самые положительные, светят ярко (белым)
Разбираются после отдирания пластины экрана (она на липучке держится).
Добавлено: Вт сен 17, 2024 23:11:29
vlasovzloy
Смотреть эти 8 транзисторов, обьединены коллекторы или эмиттеры у них. Вот там резать и ставить тумблер
Добавлено: Ср сен 18, 2024 05:20:46
24Natan
в этих часах ничего резать не надо, отключив внешние +5 они потухнут сами...))...(ход от батареек будет)
