Страница 1 из 1
паяльная станция ELEMENT 878D не греет паяльник
Добавлено: Вс апр 21, 2024 11:52:29
Di123
можно ли судить по замерам что паяльник рабочий ?
фен на станции работает
паяльник на ручку регулировки нагрева никак не реагирует
единственное при включении его тумблера один раз быстро вспыхивает светодиод и никакой реакции больше
на самой плате ничего горелого нету кондёры с виду как новые
разьём паяльника 5 контактный
какието 2 пин идут на тен
какие то 2 пин идут на термопару
и один на землю
может кто уже ремонтировал такое ?
Re: паяльная станция ELEMENT 878D не греет паяльник
Добавлено: Вс апр 21, 2024 20:11:24
АлександрNZ
Сопротивления правильные. 16Ω это нагреватель. 0,45Ω это термопара. Паяльник исправен. Неисправность в станции.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Иногда провод ломается в кабеле. Около ручки чаще всего. Кабель целый?
Добавлено: Пн апр 22, 2024 01:00:04
АлександрЛ
Вот такая, что ли?
https://oao-sozvezdie.ru/upload/iblock/ ... 9f7efc.jpg
Di123 писал(а):можно ли судить по замерам что паяльник рабочий ?
Можно, рабочий 16 Ом- нагреватель, "примерно 1 Ом" - термопара.
Di123 писал(а):разьём паяльника 5 контактный
и один на землю
А мультиком вызвонить, какой контакт откуда- нельзя?
На сколько я понимаю, там, на нагрев паяльника используется простейшая схема на ОУ- без индикации температуры установки паяльника и текущей температуры жала, в принципе, можно ориентироваться на любую подобную схему ПС-
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 27&start=0
Добавлено: Вт апр 23, 2024 09:47:16
Di123
да оказалось что жила надломилась либо скорее всего оторволась от пайки разьёма ибо резина и само покрытие кабеля целое
притом снимаеш прозваниеш всё целое как назло ставишь неработает пока не выпрямиш сгиб резины
нет судя по плате там стоит ВТ137 на который с транса идёт отдельная обмотка на 25в а симстор напрямую через резистор упрявляется с что то типо контролера что странно без всяких оптопар
и более того мощность получается 36вт тогда когда советский паяльник на 40вт помнится то ещё бревно бревном раскочегарить и паять провод который этот берет без проблем с жалом топорика
