yamaha dsp-a970 хрипит левый канал
Добавлено: Вт мар 12, 2024 22:40:50
в общем принесли такого динозавра yamaha dsp-a970, мануал здесь https://bit.ly/49NC1M1
с проблемой со слов товарища, через какое то время начинает играть тише, мастер советует поменять конденсаторы в БП
БП классический не импульсный.
после недолгого разбирательства обнаружил что звук в левом канале хрипит и пропадает при простукивании платы MAIN PCB (4) к которой подключаются динамики, пропаял все контакты на этой плате и.... звук стал стабильно хрипящий и тише чем в правом. Отпаял проблемную линию приходящую на эту плату и подключил к ней динамик на прямую, вроде без изменений, хрипит, значит проблема не только в MAIN PCB (4). И вот самое загадочное, случайно выключил переноску с работающим усилителем и включил обратно, после чего звук в левом канале стал нормальным. Больше похоже на проблему с реле. Дальнейшие простуки на качество звучания в худшую сторону не повлияли. Пропаял еще дежурку FUNCTION PCB (4) и БП MAIN PCB (5). На MAIN PCB (1) убрал в нескольких местах холодную пайки.
Вопрос к старожилам:
может ли быть проблема в конденсаторах на плате БП MAIN PCB (5) C314, C315 12000мкф*56В; C312, C313 10000мкф*35В ?
По идее можно было бы поменять их местами и ждать хрипы в правом канале
Завтра буду прогревать его дальше
