Страница 1 из 1
Ремонт Beamex MC5
Добавлено: Чт фев 29, 2024 09:27:44
Maximus_K
Здравствуйте, помогите определить причину не исправности. Калибратор Beamex не запускается. Думал проблема с питанием от аккумулятора. Он был полностью разряжен. Его зарядил. На выходе от него 8.4 вольта.
На плате нашел отводы на кнопку которая должна запускать. На ней 1,2 вольта. на микроконтроллере amd aml186 питание висит 1 вольт. Помогите, куда копать дальше?фото платы прилагаю. Красным выделил питание на кнопку пуск и приходящий с кнопки сигнал.
Re: Ремонт Beamex MC5
Добавлено: Вт май 07, 2024 21:54:47
The_Dall
Замените этот аккумулятор
https://aliexpress.ru/item/400092573459 ... 1253752298
