Страница 1 из 1
Электроника г9.02
Добавлено: Пн фев 26, 2024 14:39:02
Valdimar72
Помогите победить. Отремонтировал много таких часов. Но одни не могу победить. Неисправность в том что при работе иногда перескакивает с 8минут на 10 сразу. но не на всех минутах. после 28 мин может выскочить 30. а после 18 нормально 19 идет. еще если кнопкой листать минуты, то всегда после 8ки идет 10. то есть число 9 всегда проскакивает.
Поменял основные микрухи к176ЛА9 и К176ИЕ5
Re: Электроника г9.02
Добавлено: Пн фев 26, 2024 17:22:44
АлександрЛ
Valdimar72 писал(а):Поменял основные микрухи к176ЛА9 и К176ИЕ5
Часы такие?
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... store.html
Схема вот такая?-
176ЛА9 отвечает за перевод часов в 00:00 после 23:59, а 176ИЕ5 отвечает за генерацию секундных импульсов, вам, прежде всего, нужно чистить кнопки П2К, а, если менять, то микросхемы Э4 (176ИЕ4) и Э5 (176ИЕ5) Э4 это "минуты", а Э5 это "десятки минут" Ну, и, искать непропаи и обрывы в дорожках.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 17:54:18
Valdimar72
Да, часы такие, только более ранняя модель с автоматической регулировкой яркости. Но схемотехника идентична.
Теперь яснее. буду искать завтра. думаю кнопка не причем. они работают отлично. когда в ручную минуты переводишь, то все время 9ку проскакивает. А когда часы просто идут то нет 59минут 19минут и еще вроде.
Такое ощущение что где то либо не контакт либо наоборот замыкание между ножками
Добавлено: Пн фев 26, 2024 18:27:27
АлександрЛ
Valdimar72 писал(а): думаю кнопка не причем.
Вы можете думать, как угодно, а я просто ЗНАЮ о том, что советские П2К, которые прожили более 10 лет, могут легко иметь хреновый контакт. Они и новые были "так себе", а с учётом того, что им, сейчас, лет 35~40, то от них можно ожидать чего угодно.
Добавлено: Вт фев 27, 2024 07:17:52
Valdimar72
у меня в часах км1-1. они вроде надежные. ну ладно, дело не в этом. буду искать в микросхемах
Добавлено: Вс июн 30, 2024 09:41:31
Valdimar72
Очередная проблема. ситуация такая. Часы Не идут. Вообщем стоит то время, которое установил в ручную и все. Центральный индикатор мигает. Часы сбрасываются от кнопки. Можно установить любое время. И все. Поменял ИЕ5\ЛА9\ и первые ИЕ4\ИЕ3. Ничего не помогает. Просто стоят на месте.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 10:15:31
24Natan
счётчик не считает в двух случаях : нет импульсов или он неисправен....на переключающей кнопке сделать на ЛА-шке триггер и подавать импульсы на счётчики вручную для проверки...можно и генератор не очень быстрый сделать...
а просто жаловаться в "мир" как-то не много смысла...также, как и менять микросхемы без выяснения причины их замены, а заменяемые были предварительно проверены ???...
Добавлено: Вс июн 30, 2024 10:37:54
Valdimar72
Спасибо за советы. Разобрался. Все дело было в контакте на "первой" ИЕ3. Дорожка имела микротрещину.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 10:44:44
24Natan
вот...из-за одной трещины 4 бесполезных замены микросхем...поэтому, если не выяснил причину, то не надо делать бесполезную работу, всё равно потом надо думать и искать...так лучше это делать сначала...))))
