Добрый день, принесли аккумулятор макита серии bl1815g,
просят сделать по быстрому какую нибудь приставку для зарядки, пока чинится зарядное устройство. Немогу найти распиновку, на какие контакты подавать питание для зарядки.
Нашёл такую схему, не пойму какой контакт на аккумуляторе TH?
Re: Зарядка для аккумулятора Makita
Добавлено: Пн янв 08, 2024 13:43:19
vlasovzloy
На крайние обычно выведено
Добавлено: Пн янв 08, 2024 14:18:44
>TEHb<
Я бы с измерений начал и уже по результатам смотрел что дальше.
Так ведь приставка для заряда это и есть зарядное.
Добавлено: Пн янв 08, 2024 14:35:36
Dumbl4
Плюс слева. На всех остальных минус
Добавлено: Пн янв 08, 2024 15:49:19
bav123
питание на боковые.
Остальное - для оригинальной зарядки, для контроля и индетефикации акб.
Добавлено: Пн янв 08, 2024 16:13:30
vlasovzloy
Обмерь сопротивления по отношению к минусу на тех на которых ноль. Запиши. Поставь в хололильник на час, еще раз померь. Чо как маленький то
Добавлено: Пн янв 08, 2024 17:11:38
kalobyte
питание подается на минус и тн
в батарейке стоит контроллер, он подает напряжение на затвор транзистора, который подключает зарядник к плюсу
напрямую в обход транзистора подключать нельзя!!1
зарядник должен обеспечивать максимальное напряжение для этой батареи и стабильный ток в 1а
так что кроме как лабораторного бп в режиме стабилизации тока по быстрому не сделать
Добавлено: Вт янв 09, 2024 16:04:37
Dumbl4
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4528075#p4528075"]питание подается на минус и тн...
в обход транзистора подключать нельзя...[/uquote]
Ктож спорит. Я и хочу выяснить какой из 5 контактов ТН. Пока ни как...
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4528075#p4528075"]так что кроме как лабораторного бп в режиме стабилизации тока по быстрому не сделать[/uquote]
Для этого есть плата XL4015.
Добавлено: Вт янв 09, 2024 21:17:09
kalobyte
тогда придется разобрать акум и посмотреть какой контакт идет на затвор транзистора в плюсе
Добавлено: Вт янв 09, 2024 21:53:16
>TEHb<
Если схема из первого сообщения подходящая, то никакого транзистора там нет и никогда не было. Если. А может быть платка защиты.
Так или иначе, я тоже за то, чтобы открыть и посмотреть глазами. Заодно можно проконтролировать, что на банках всё ровно.
Добавлено: Чт янв 11, 2024 16:46:50
Dumbl4
Вскрыл акку, легче не стало. Требуется выпаевать плату.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Я вот не пойму одного почему нельзя Заряжать как обычную сборку 5S? До 21в током 1А. Просто подключившись к плюсу и минус. Для этого будет применяна плата XL4015.
Добавлено: Чт янв 11, 2024 16:57:24
vlasovzloy
Выпаивпй и фотку с другой стороны
Добавлено: Чт янв 11, 2024 17:28:24
>TEHb<
Если аккуратненько, то можно.
Добавлено: Чт янв 11, 2024 20:56:38
vlasovzloy
Да никто не запрещает, даже разрешает. В самом начале сказали крайние контакты плюс и минус. Втыкай да заражай. Что надо то от нас?
Добавлено: Чт янв 11, 2024 21:00:44
Dumbl4
Нашёл видео в котором разбирают универсальную зарядку. В ней три контакта. Подключены два из них. минус, и соседний с плюсом.
Добавлено: Чт янв 11, 2024 21:36:24
>TEHb<
Соседний с плюсом, но не плюс? Подозрительно что-то.
Добавлено after 56 seconds:
Может по самому инструменту будет понятно какие там контакты нужны?
Добавлено: Ср мар 12, 2025 10:44:18
sergey4273
Добрый день! Если для снижения тока в зарядке макита dc18rc для снижения тока зарядки вместо 9 ампер сделать 4 Ампера ,установить шунт взамен родного на 10 мои ,установить на 20 мом ,но диаметр у него 1,2 мм.Будет ли он греться ? Толще не нашёл, или искать нужно потолще как родной 2мм?
Добавлено: Ср мар 12, 2025 11:19:44
mickbell
Ток снижается в два раза, а площадь сечения в 2.8 раз. Может греться.
Добавлено: Ср мар 12, 2025 20:28:43
74LS00
В начале темы нестандартная макита модели GЭ белая, она подходит только паре шуруповёртов из шайтан магазина.
С популярной LXT оно не совместимо.
Добавлено: Вт апр 08, 2025 07:33:03
Юнз
Никакой шунт там не нужен. Берешь обычный переменный на 10кил,и паяешь вместо родного белого подстроечника, он под колодкой зарядной стоит дето (не хочу вскрывать). И теперь ток регулируется от 2.5 а до 12а.
