Страница 1 из 1
Делители напряжения - ПРОБЛЕМКА....
Добавлено: Ср сен 20, 2023 15:49:22
SusaninX
Привет комрады.
Собрал я тут схему с тремя делителями на аналоговых пинах ардуины.
Третий делитель отвечает за напряжение батареи питания самой ардуины.
Тут я смотрю напряжение на большом аккумуляторе который запитывает шим, который в свою очередь заряжает ионистор через токоограничивающий резистор. И собственно смотрю через делитель напряжение на ионисторе.
И вот проблема, напряжение на делителе ионистора плывет, то есть такое ощущение что меняется суммарное сопротивление плеча делителя(+-1,5В).
Может кто чем поможет...
Re: Делители напряжения - ПРОБЛЕМКА....
Добавлено: Ср сен 20, 2023 20:00:42
Mickle
Почему бы ему не плыть? У вас же постоянная времени заряда без ШИМ 3300 секунд. Даже в симуляции ждать надоест :)
Добавлено: Пт сен 22, 2023 19:55:06
Пересмешник
Нужно больше входных данных, представленных явно недостаточно, чтобы что то внятное сказать.
Что показывает тестер, подключенный к ионистору, а еще лучше - прямо на R22? Показания бьются с результатами измерений по A3_voltI - гуляет синхронно или нет?
Какой резистор R1 установлен - его типоразмер? (Михаил не зря тонко намекал по поводу постоянной времени)
Какие параметры ШИМ - каким током заряжаете?
Ну и до кучи - Напряжение питание ардуины в норме?
Добавлено: Ср сен 27, 2023 15:40:33
watchmaker
Тут может быть дело не в постоянной времени, а в нагреве резистора. Если поставить R1 проволочный керамический ватт на 5, поведение такое же?
