Страница 1 из 1
Нет изображения на телевизоре LG
Добавлено: Пт июл 21, 2023 12:42:06
batters
Доброго дня. Имеется телевизор lg 32lf562v. Проблема - при включении нет ни подсветки, ни изображения (даже через просвет фонариком). Хозяин сказал, что звук есть, но лично я его не услышал. Телевизор реагирует на пульт. Проверил все напряжения на блоке питания - присутствуют. Напряжение на подсветке ≈240v. Пробовал методом исключения запускать с отключенной платой T-CON, в надежде, что подсветка будет гореть - не горит. Что ещё можно предпринять/проверить?
П.С. сам не являюсь ремонтиком, но чисто для себя люблю этим заниматься, так что, по возможности, помягче со мной :) Но и не совсем профан
Re: Нет изображения на телевизоре LG
Добавлено: Пт июл 21, 2023 12:53:26
Martin76
Многие матрицы бесполезно просвечивать фонариком, все равно ничего не будет видно. Например IPS типа, которые в каждом втором LG стоят. Дохлая подсветка причина 99% описанного в LF серии любой диагонали.
batters писал(а):Хозяин сказал, что звук есть, но лично я его не услышал.
Каждый второй телик с неисправной подсветкой без звука, и чем старше его хозяева, тем чаще. В ожидании чуда (наверное нажали что то не то)ни начинают нажимать на пульте все подряд, в итоге ТВ оказывается включен на какой нибудь AV или HDMI.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 13:01:49
batters
И что делать, разбирать проверять подсветку?
Я тоже подумал о том, что переключили режим, попытался сам "вслепую" попереключать режимы на пульте - звука не появилось.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 13:18:56
Martin76
Покупать новый комплект и сразу менять открывать. Если есть опыт, то можно открыть посмотреть сначала. Все сдохшие диоды могут быть запросто у 32LF.
batters писал(а):Напряжение на подсветке ≈240v.
Там понижающий драйвер с питанием от этих 240. Там замерить достаточно сложно , не каждым мультиметром из за импульсного характера цепей. Но на рабочей подсветке должно быть примерно 18Х6В=108 и относительно питания в 240, а не земли.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 17:38:13
batters
Действительно, половина светодиодов погорела, заказал новые, буду менять
Добавлено: Пт июл 21, 2023 21:08:27
vlasovzloy
Баттерс ты из мультика? Нужно было тему создавать тратить энергию?
Добавлено: Сб июл 22, 2023 01:49:32
batters
Он самый! Создал - значит нужно было :)
Добавлено: Сб июл 22, 2023 07:31:07
kalobyte
меняют не светодиоды, а все планки подсветки
через месяц сгорят остальные
Добавлено: Сб июл 22, 2023 09:03:48
vlasovzloy
Если все менять на оригинальные корейские и ток убавить немного, ничо не сгорит много лет
Добавлено: Сб июл 22, 2023 11:17:42
Martin76
"Корейская" подсветка в этих замечательных телевизорах зачастую сгорала через год-полтора после покупки телика. А ВОЕ, АОТ или Шарп могла прожить 5-7 лет. 2016 год - начало массового падежа 32LB/LF - моделей 14-15 года именно с Лыжными диодами. Года через два посыпались 42е, а вот многие 49/50 дохнут первый раз только сейчас. Видимо из за большего кол-ва светодиодов на единицу площади экрана, в них и ток диодов с завода поменьше.
Добавлено: Сб июл 22, 2023 12:52:03
batters
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4450217#p4450217"]меняют не светодиоды, а все планки подсветки
через месяц сгорят остальные[/uquote]
Да, планки и заказал
Добавлено: Сб июл 22, 2023 15:03:34
OlegO
Ой не надо всё под одно гребёнку.....
В 2014 г купил 22" Samsung под чемпионат по футболу
ну не убиваем - сам лично слышал штот то взарвало в нем, но
работает и радует то сих пор.
