Страница 1 из 1
Яуза 220 стерео. Нет звука
Добавлено: Чт июл 20, 2023 22:49:18
Stromberg
В магнитофоне Яуза 220 1986 г.в. после профилактики (замена электролитов, ТО ЛПМ) и года эксплуатации усилился гул в каналах, позже звук пропал совсем.
Где искать?
Re: Яуза 220 стерео. Нет звука
Добавлено: Пт июл 21, 2023 08:12:47
Calm72
В Яузе, конечно же.
Проверить пайку, провода. Взять схему. Посмотреть контрольные точки на предмет соответствия.
И так далее. Все, как обычно.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 10:34:27
ssc
Stromberg писал(а):Где искать?
..а какие можете предложить варианты..?..
..и это уже не ТО - это пряма ломание аппарата какое-то..
..отдайте хорошему мастеру - по до "профилактики" дело не дошло..
Добавлено: Пт июл 21, 2023 11:17:18
бабай
Для начала проверить правильность полярности заменены электролитов
Добавлено: Пт июл 21, 2023 11:46:28
MrLeo
Гул в каналах наводит на мысли о БП.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 17:47:54
Stromberg
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4449770#p4449770"]Гул в каналах наводит на мысли о БП.[/uquote]
В прошлом году заменил 4 больших лита в БП с армянских на импортные
Добавлено: Пт июл 21, 2023 18:01:40
Asmodey
Как бы тогдашние армянские конденсаторы не оказались качественнее современных импортных...
Электролитические конденсаторы первые претенденты на звание причины появления фона переменного тока в любой аудиотехнике. Смотрите пульсации по цепям питания, где они будут явно высокими, там и искать дохлые кондерчики.
Добавлено: Сб июл 22, 2023 00:12:38
gsmart
[uquote="Stromberg",url="/forum/viewtopic.php?p=4449581#p4449581"]Где искать?[/uquote]
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Добавлено: Сб июл 22, 2023 02:45:26
АлександрЛ
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4449679#p4449679"]В Яузе, конечно же.
И так далее.[/uquote]
Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
Ну, или, если так хочется китайчатину- покупайте дорогие бренды с хорошей репутацией.
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..
Добавлено: Вс июл 23, 2023 09:33:33
Stromberg
gsmart писал(а):И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты
Не. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет": проверил подающее напряжение на моторчик, U = 7,9 В вместо 13. После замены 4-х литов в БП с советских на новые импортные - скорость работы ЛПМ восстановилась, и U = 12.6 В, частотные искажения устранились.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 10:30:15
SSkot
смхему, осциллограф, мультик в лампки вперед
Добавлено: Вс июл 23, 2023 12:11:35
ssc
Stromberg писал(а):е. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет"
..берешь мафон под мышку, и бегом к мастеру..и с ноги ему - эт чо за профилактика такая, что через "несколько месяцев" электролиты посохли - сдается, обманул тебя "мастер"..или это ваще - не мастер..
Добавлено: Вс июл 23, 2023 14:55:13
Мухнун
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4450184#p4450184"]Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..[/uquote]
Всеклиматика наше всё. Аутентично и патриотично.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 19:30:03
ssc
..ими в котофф хорошо кидатцо, када под окнами мявкают..
Добавлено: Вс июл 23, 2023 22:11:00
АлександрЛ
Что-то мне кажется, что, не смотря на возраст ~50 лет, большинство конденсаторов в этой коробочке:
находятся в полном здравии..
зы.. А я бы ещё посмотрел на брендовую китайчатину спустя 50 лет..
Добавлено: Пн июл 24, 2023 09:25:13
Муркиз
Ну, за 50 лет не ручаюсь, вот с 75 года выпуска проверял конденсаторы сотню-другую подобных - половина из них была даже в плюсе до 50% от номинала. И по еср тоже нормально.
А вот импортных было поменьше, но древнего лежания в запасах - редкие из них номинал превышали, в основном шли +5% - -20% .
По отказныем нет статистики - они были отбракованы намного раньше. Но очень мало было и по СССР ( кроме армянских) , и по импортным.
С тем, что приходится сталкиваться сейчас при ремонтах старой техники - это потеря ёмкости и большие утечки мелких конденсаторов типа 1 и 5 мкФ на 50 В, а так же редко конденсаторов по питанию - то же самое.
Добавлено: Сб авг 12, 2023 12:08:36
gegrby
Если вы в Москве подвозите отремонтирую.
Яуза 220 стерео клацает ЛПМ при старте
Добавлено: Вс мар 02, 2025 17:37:57
Stromberg
При включении воспроизведения, ЛПМ "клацает"при старте, приемная катушка вращается прерывисто, после нескольких клацаний работает нормально. Как лечить?
Добавлено: Вс мар 02, 2025 17:41:41
MrLeo
Если мне не изменяет склероз, там есть электролит, "подпирающий" соленоид. Скорее всего, сдох.
Добавлено: Вс мар 02, 2025 18:23:50
Чумак
А что за "приемная катушка", подкассетник или что?
