Страница 1 из 2
Что такое импеданс?
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:55:39
Swick
Люди, объясните мне темному, please:-)
Добавлено: Сб авг 22, 2009 22:06:46
FRIM@N
я правда сам толком не понял [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_импеданс[/url]
Добавлено: Сб авг 22, 2009 23:32:12
Moskatov
Как бы это попроще…
На постоянном токе идеальный резистор обладает чисто омическим сопротивлением, идеальная катушка индуктивности имеет равное нулю сопротивление, а идеальный конденсатор обладает бесконечно большим сопротивлением.
На переменном токе сопротивление идеального резистора не меняется, а реактивное сопротивление идеальной катушки индуктивности становится больше нуля, то есть она начинает оказывать сопротивление переменному току, протекающему по её обмоткам. На этом принципе работают дроссели. Реактивное сопротивление идеального конденсатора на переменном токе уже не бесконечно. Поэтому конденсатор, к примеру, способен сглаживать пульсации напряжения по цепи питания. Чем выше частота, тем больше реактивное сопротивление катушки и меньше реактивное сопротивление конденсатора.
Импеданс – это полное сопротивление компонента или цепи, учитывающее реактивные сопротивления компонентов при протекании переменного тока.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 23:52:58
FRIM@N
ух-ты я знал но, не знал как это зовется все
Добавлено: Вс авг 23, 2009 18:53:07
Swick
То есть это совакупность резистивного емкостного и индуктивного сопротивлений (Zв)?
Добавлено: Вс авг 23, 2009 19:15:51
Deer
Ну да. Сумма :)
Добавлено: Вс авг 23, 2009 19:17:48
Swick
а при постоянном токе понятия импеданс и резистивное сопротивление можно считать одним и тем же?
Добавлено: Пн авг 24, 2009 09:16:24
Gudd-Head
Swick писал(а):а при постоянном токе понятия импеданс и резистивное сопротивление можно считать одним и тем же?
Наверное, можно: значение импеданса зависит от частоты, следовательно, значение импеданса по постоянному току определяется резистивными составляющими.
Добавлено: Пн авг 24, 2009 11:01:22
Moskatov
Численно на постоянном токе омическое сопротивление равно импедансу. Величину обратную импедансу называют адмиттансом. Т.е. адмиттанс – это полная комплексная проводимость цепи. Чисто активную проводимость называют кондуктансом. Более подробно смотрите в учебниках электротехники.
Однако пока мы говорили сугубо об идеальных компонентах: резисторе, конденсаторе и катушке индуктивности. На очень высоких частотах, например, при использовании длинных линий и волноводов, нельзя не учитывать эффекты, связанные с распространением волн и полей, поляризацию, длину волны. В этом случае для описания сопротивления или проводимости используют понятие иммитанса. Слово иммитанс образовано от двух слов – импеданс и адмиттанс (этимология: immittance =
impedance + ad
mittance). Более подробно смотрите в учебниках по электродинамике и антенно-фидерным устройствам.
Может я что-то некорректно изложил. Давно об этом на лекциях старенький профессор рассказывал. Сколько лет прошло...
Добавлено: Пн авг 24, 2009 11:06:45
Gudd-Head
Moskatov писал(а):Слово иммитанс образовано от двух слов – импеданс и адмиттанс.
Во, блин, напридумывали
Добавлено: Пн авг 24, 2009 12:42:38
ploop
Точно
Что такое импеданс знал, а тут еще вон чего есть...
Добавлено: Пн авг 24, 2009 12:46:35
Swick
пасиба всем:-)
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:05:44
illarionovsp
Всё правильно. Только бесконечного времени нету. А тогда приходится реотансы считать. Есть такой Котельников. Мура полная. Я думал, не понимаю чего. Потом читаю книги. Мура полная, бестолковая, бессмысленная. Вот академики какие. Чисто позор.
С уважением, СП.
Импеданс
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:01:38
П4Б
Объясните пожалуйста человеческим языком, что такое "импеданс". И если не затруднит, - что такое "«спокойный» импеданс".
Re: Импеданс
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:12:06
t@nki$t
Импеданс - это номинальное сопротивление на входе.
Re: Импеданс
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:19:05
П4Б
Как номинальное сопротивление АС на входе [на входе чего?] может быть "спокойным" или "неспокойным"?
Re: Импеданс
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:23:46
t@nki$t
На входе АС.
Re: Импеданс
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:32:38
B@R5uk
ru.wikipedia.org писал(а):Электри́ческий импеда́нс (комплексное сопротивление, полное сопротивление) — комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигнала.
И этим всё сказано.
Дело в том, что индуктивность и ёмкость -- это реактивные двухполюсники, то есть их токи и напряжения связаны дифференциальными уравнениями. Чтобы в простейших случаях, а именно в случаях гармонических (синусоидальных) сигналов, не возиться с кучей дифференциальных уравнений энной степени, придумали и успешно применяют хитрый приём --
метод комплексных амплитуд. Настоятельно советую с ним ознакомиться.
Однако для его полного понимания всё-таки необходимы знания комплексных чисел и матанализа на уровне старших классов советской школы (сейчас я не знаю изучают ли эти разделы математики в школе или нет).
Под "спокойным" импедансом скорее всего понимается зависимость импеданса от частоты, при которой нет сильно выраженный резонансных явлений.
Re: Импеданс
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:43:05
Satyr
П4Б писал(а):Как номинальное сопротивление АС на входе [на входе чего?] может быть "спокойным" или "неспокойным"?
В аудиофильных баснях еще и не такое может быть
Re: Импеданс
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:55:02
t@nki$t
Согласен.
