Страница 1 из 1
Как полезно можно использовать сегодня Стабилизатор РАТ-025
Добавлено: Ср июл 05, 2023 17:41:07
Peduard
Древний как мамонт. И вот для чего его можно реально приспособить?
Для Пк 250 ватт маловато да и вроде пишут что они не подходят для компов
Может какие то нестандартные идеи?
Или только на медь
Re: Как полезно можно использовать сегодня Стабилизатор РАТ-
Добавлено: Ср июл 05, 2023 17:59:08
B@R5uk
Было бы не плохо схемку глянут вашего "стабилизатора". А сдаётся мне, что это автотрансформатор, всё-таки, а они предназначены для регулировки напряжения. Так что можно применять прямо по назначению.
Добавлено: Ср июл 05, 2023 18:23:16
vlasovzloy
Педуард нахер или со своими ссылками рекламами, я заебался отбиваться нажал на картинку твою
Добавлено after 13 minutes 44 seconds:
Re: Как полезно можно использовать сегодня Стабилизатор РАТ-025
Слово авто значит с автомобилем чото. В машину значит подключить
Добавлено: Ср июл 05, 2023 20:41:46
pcb432
vlasovzloy писал(а):Слово авто значит с автомобилем чото. В машину значит подключить
А авторучка - ручка автомобиля :)))
Добавлено: Чт июл 06, 2023 01:25:03
Asmodey
[uquote="Peduard",url="/forum/viewtopic.php?p=4441474#p4441474"]Может какие то нестандартные идеи?
Или только на медь сдать?[/uquote]
Идеи есть. Сдай почку. У тебя их все равно две.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 02:00:41
АлександрЛ
Peduard писал(а):Стабилизатор РАТ-025
Ну, не такой уж и древний, ему всего 60 лет...
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... at025.html
Это АВТОТРАНСФОРМАТОР, только у него не плавная регулировка, как у ЛАТР-а, а ступенчатая, галетником, с шагом через 10 вольт:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... at025.djvu
Схемы нет, но, в общем-то и так, по описанию, понятно.
Для радиолюбительской практики, в принципе, ему применение нашлось бы - при наличии второго трансформатора, например, на 24 вольта, можно получить регулируемое напряжение от 15 до 27 вольт, а, при наличии трансформатора на 12 вольт- получить регулировку от 8 до 15 вольт.. Можно и больше, но это потребует некоторой переделки прибора.
Добавлено: Чт июл 06, 2023 02:09:34
vlasovzloy
Ну предположим стабилизаторы напряжения проверять после ремонта. На 25-60 ватт нагрузить лампочкой стабилизатор и на вход с этого недолатрика подавать. У меня бы нашел применение. Кто не соображает ни в чем, конечно на металл сдать куда же еще
Добавлено: Чт окт 30, 2025 05:29:29
kolmak
Подскажите кто знает сопротивление обмотки? В моем оно 6 Ом, интересуюсь потому как стал сильно гудеть и потреблять от сети более 200 Вт на холостом ходу, подозреваю на межвитковое замыкание, но могу и ошибаться
Добавлено: Чт окт 30, 2025 07:40:51
mickbell
Витковое замыкание вряд ли можно выявить измерением сопротивления, особенно если замкнуто мало витков. Лучше спрашивайте про индуктивность обмотки.
Добавлено: Чт окт 30, 2025 08:23:33
vlasovzloy
Разбери почисти контактные площадки и щетки
Добавлено after 38 seconds:
Щетки подточи под угол скругленный
Добавлено: Чт окт 30, 2025 12:56:17
Николай_С
kolmak, а за одно поведайте нам где применяется этот стабилизатор.
Добавлено: Пт окт 31, 2025 10:58:30
kolmak
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4759206#p4759206"]kolmak, а за одно поведайте нам где применяется этот стабилизатор.[/uquote]
Разобрал, продул компрессором, контакты на галетнике с виду в норме, используется на даче для ТВ, лишние избыточные нагрузки не подключал, то что ТВ с импульсным БП думаю не критично, пока не знаю что и думать, с виду все просто, ломаться особо не чему, напряжение показывает как должно
Добавлено: Пт окт 31, 2025 12:06:48
Николай_С
[uquote="kolmak",url="/forum/viewtopic.php?p=4759461#p4759461"]то что ТВ с импульсным БП думаю не критично[/uquote]Как раз критично. Стабилизаторы подобные этому использовались для нормализации питания ламповых телевизоров, где не было вообще никакой стабилизации. Импульсные блоки питания являются стабилизаторами и не нуждаются в дополнительных устройствах.
Добавлено: Пт окт 31, 2025 12:12:49
kolmak
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4759476#p4759476"]Как раз критично.[/uquote]
Этот момент можно подробнее, при импульсные и их малую зависимость от напряжения знаю, но все же, считаете что ненормальная работа стабилизатора связаны с его работой в связке с импульсным БП?
Добавлено: Пт окт 31, 2025 13:11:55
Krismi70
kolmak писал(а): что ненормальная работа стабилизатора связаны
нет, не связаны....автотрансформатор должен работать нормально сам по себе, хоть на хх, хоть на лампочку, хоть на тв с имп. бп
Добавлено: Пт окт 31, 2025 13:27:40
vlasovzloy
То что не критично, некритично. Но что бессмысленно то точно бессмысленно
Добавлено: Пт окт 31, 2025 14:38:57
Николай_С
[uquote="kolmak",url="/forum/viewtopic.php?p=4759477#p4759477"]считаете что ненормальная работа стабилизатора связаны с его работой в связке с импульсным БП?[/uquote]Напрямую не связано. Ну как "не связано"... Например, подключение утюга в розетку через десяток переносок напрямую не связано с пожаром, но каждая переноска увеличивает вероятность его возникновения.
В вашем же случае, наиболее вероятно, от старости развалился лак на обмоточном проводе. Т.к. устройство лишнее, не было никакого смысла питать через него телевизор.
Добавлено: Пт окт 31, 2025 22:54:37
чугунок
Вроде был нормальный автотрансформатор. Только к стабилизатору он имел отношение- как слон к моське
Насколько помню, феррорезонансные стабилизаторы стабилизировали амплитуду около пика на частоте 50Гц
Если не прав- прошу поправте
Добавлено: Сб ноя 01, 2025 04:46:04
kolmak
Думаю теперь его судьба решена, будет стильный вольтметр в гараже )))
