Страница 1 из 1
Зарядное устройство шуруповерта Калибр 18В
Добавлено: Вс июл 02, 2023 21:06:55
samoed
Уважаемые коты! Помогите разобраться. Есть две батареи (внутри 5шт 18650 последовательно, без защит). Одна из батарей была неисправна (обрыв 4 банок, которые были заменены). Тем не менее, зарядка бракует их обе миганием красного светодиода и заряжать не пытается. Всё исправно. К сожалению, мне не известно, на основании чего флеш-микроконтроллер принимает решение о неисправности.
Удается пронаблюдать:
Все ключи открыты, банки подключены через делители ко входам контроллера, напряжения все в норме (ну, кроме рабочего, 21В, появиться которому должен разрешить контроллер, подав на вывод 13 логический ноль). Не понятно назначение цепи R27, C12. В дежурном режиме (без батареи в гнезде зарядки) на выводе 13 контроллера присутствуют 2,5В, и блок питания вырабатывает 7В дежурного питания. Как только устанавливается батарея, на этом выводе на пару секунд появляется меандр частотой 25кГц. Блок питания поднимает напряжение до примерно 10 вольт и возвращается назад в дежурный режим с миганием красным диодом.
Идеи кончились. Не хочется верить, что просто слетела прошивка, достать которую, думаю, просто нереально. Чего-то не догоняю, это вернее всего...:)
Re: Зарядное устройство шуруповерта Калибр 18В
Добавлено: Вс июл 02, 2023 21:30:21
Martian
не то, чтобы слетела, а могла запомнить, что аккумулятор был плохой и требует что-то типа сервисного сброса. Что-то похожее в ноутбуках.
Это не точно, всего лишь предположение.
Добавлено: Вс июл 02, 2023 21:41:12
Eleprekra
Вывод 13 - PWM, через интегратор на R27, C12, очевидно, управляет током заряда.
В первую очередь, конечно, шунт R37 проверить, т.к. напряжение заряда только до 10 вольт поднимается.
И, проверить цепь температурного датчика.
Добавлено: Пн июл 03, 2023 08:52:10
samoed
to Martian
К сожалению, контроллеру нечем "пометить" батареи, он их не различает 100%.
to Eleprekra
С него и начал, он в порядке.
Кроме всего прочего, пока напряжение источника не поднимется выше напряжения батареи, не откроется диод D10 и о зарядке речи быть не может (ну, это о падении напряжения на R37, которое и измеряет контроллер).
Вопрос, почему не поднимается? Полагаю, на 13 выводе должен быть не меандр стабильной частоты, а действительно сигнал с меняющейся скважностью.
Добавлено: Пн июл 03, 2023 10:13:47
Телекот
Может просто сильно разное напряжение на элементах. Подключи батарею к блоку питания через резистор что бы ток был к примеру 100мА и посмотри напряжение на каждом элементе.
Добавлено: Пн июл 03, 2023 11:05:38
Martian
[uquote="samoed",url="/forum/viewtopic.php?p=4440348#p4440348"]to Martian
К сожалению, контроллеру нечем "пометить" батареи, он их не различает 100%.[/uquote] дык наоборот, хорошо! тогда их можно беспроблемно менять и есть шанс успеха, только бяку найти где-то. У меня вот тож была мысль, которую Телекот озвучил. Я бы вообще зарядил банки отдельно, затем подразрядил штатно в инструменте, и после этого попробовать зарядить.
Добавлено: Вт июл 04, 2023 13:32:54
samoed
to Телекот & Martian
Спасибо! Занимаюсь в этом направлении. У контроллера нулевой порт, скорее всего, используется как 10-битный АЦП. Не хочется верить, что разработчики зарядки "ловили блох" в районе единиц милливольт, поскольку мой древний тестер Флюк умеет мерять напряжение лишь до второго знака после запятой...
Понимаю, можно плюнуть и сделать зарядку более толерантную к аккумуляторам. Но, хочется понять, чего с этой-то не так? :)
Добавлено: Чт июл 06, 2023 09:11:32
>TEHb<
samoed писал(а):чего с этой-то не так?
Ну, во-первых
samoed писал(а):внутри 5шт 18650 последовательно ... обрыв 4 банок, которые были заменены
это плохая идея. В последовательной цепочке все банки должны быть одинаковыми и по номиналу, и по состоянию. Во-вторых же всё-таки сделайте как Телекот говорит.
Телекот писал(а):Подключи батарею к блоку питания через резистор что бы ток был к примеру 100мА и посмотри напряжение на каждом элементе.
