Страница 1 из 2
Кнопка фонарика в масле
Добавлено: Чт июн 15, 2023 06:48:41
Levontay
Здарова.
Глючил фонарик (с контроллером) и я его разобрал, и обнаружил - что кнопка залита маслом. Фонарик качественный, условно - полностью закрытый, всё остальное - "сухое", ошибки быть не может: кнопку, по всей видимости, при сборке залили маслом - чтобы она не шуршала, не окислялась, не дребезжала и всё-такое. Но.. - всё-таки что-то произошло: отмечено не уверенное включение светодиода. Вопрос в том - это из-за кнопки или из-за контроллера. Если светодиод включается "тускло", дребезжит и всё-такое, и это лечится повторным включением на тот-же режим - значит это из-за кнопки, ибо контроллер не может дребезжать - правильно? С другой стороны - кнопка внушает доверие, - не зря-же её залили маслом?.. - прошу поделиться опытом.
Re: Кнопка фонарика в масле
Добавлено: Чт июн 15, 2023 06:56:11
Kostin-cx
чего только не придумают....скажи, что нет кнопки на замену...
Добавлено: Чт июн 15, 2023 07:44:33
mickbell
Да просто временно закоротить её выводы каким проводником - и сразу всё станет ясно и понятно.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 08:35:37
vlasovzloy
А кнопка что делает? Питание рвет или режимы переключает?
Добавлено: Чт июн 15, 2023 09:11:19
Муркиз
А может, просто сам светодиод устал светить
Добавлено: Чт июн 15, 2023 11:39:11
>TEHb<
Levontay писал(а):Фонарик качественный, условно - полностью закрытый,
Тот, у которого кнопка сзади навинчивается?
Добавлено: Чт июн 15, 2023 12:12:24
АлександрЛ
Кнопку могло "залить маслом" от жирных рук- жир проник сквозь резиновый колпачок кнопки. В пультах ДУ такое сплошь и рядом- лапают кнопки жирными руками так, что весь жир потом с платы смывать приходится.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 12:43:41
B@R5uk
Ещё может батарейка села и не тянет светодиод. Контроллер глючит из-за пониженного питания.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 12:58:59
Kostin-cx
от жирных рук
"жир" выделяется из самой резины, это уже известный факт
Добавлено: Чт июн 15, 2023 13:09:38
АлександрЛ
Интересно, тогда почему в пультах ДУ у кухонных телевизоров, этого жира значительно больше, чем у телевизоров, к пультам которых жирными пальцАми прикасаются реже?
Впрочем, мне разок попался пульт для "кухонного" телевизора Mystery - там были кнопки с металлическими "колпачками" на плате, вместо токопроводящей резины.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 13:22:42
Kostin-cx
я просто видел пульты (да и дома такие есть) в кулёчках, а жир - всё равно...я не говорю, что внешний жир не может проникать, но и без него есть выделение из "резины"...явно больше на часто используемых кнопках...первый раз столкнулся лет 20 назад и тоже хозяевам не поверил, что пульт не залили...
то кнопки "высыхают" и пятачки не проводят, то резина "течёт" и пульт тоже перестаёт работать...)))
Добавлено: Сб июн 17, 2023 09:03:55
Levontay
Я смыл масло химактиватором, замерил напряжения, подключил питание от зарядки, перепаял проводки и попробовал: с питанием светодиод светится нормально и переключение происходит нормально; без питания - просаживается напряжение на аккумуляторе; изначально там было 3,6В, и оно просело до 2,7, а потом и до 2,2 - где фонарик вообще не включался. Наверное - акк сдох.
Я слышал - полгода живут акки в фонарике. У меня - синий, 18650, без надписей.
Фонарик - вполне водонепроницаемый, - алюминиевый, кнопка - полностью резиной примыкает к корпусу. Думаю: масло там - полезно. Думаю - заливать ил не заливать новым маслом? И - каким? Есть силиконовое, веретённое, литол, солидол, подсолнечное.
Добавлено: Сб июн 17, 2023 09:14:33
vlasovzloy
Креветочное самое норм
Добавлено: Сб июн 17, 2023 11:29:51
>TEHb<
По идее, силиконовое должно прокатить, но были случаи реакции с резиной. Впрочем, как и у машинного масла. Я бы закапал что-нибудь, но точно не растительное.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 20:57:07
Levontay
Заменил аккумулятор, замаслил кнопку, и, при сборке порвались провода; после пересборки "мигалка" странно себя ведёт: есть несколько режимов в которых: светодиод мигает быстро, - медленно, горит постоянно, - с уменьшенной яркостью на четверть, - на половину (видимо), и, там где он, ожидаемо, должен выключится - идёт какая-то "азбука Морзе". Я предполагаю - что "СОС", (логично), но теперь нет режима выключения, и он мигает постоянно - как это понимать? Контроллер представляет собой шестиножечную smd-микросхему, без надписей, без обвязки (за исключением гасящего резистора на светодиоде). Светодиод к контроллеру подключён катодом, и далее - на ноль.
Я так понимаю - пониженное свечение делается ШИМ-ом? дросселя нет - так-как используется ёмкость светодиода? Тогда нахрена там балластный резистор? Или: может там - линейный стабилизатор, - и понижение свечения делается линейным увеличением сопротивления канала? Кто опытный - проясните.
Наверно это микроконтроллер; наверно это "PIC10F322".
Добавлено: Сб июн 24, 2023 21:41:27
>TEHb<
Наверное, выключает долгое нажатие.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 22:34:35
Levontay
Чёртьиё-дери: не включается теперь. Просто постоял час с отключенным аккумулятором. Подпаял, напряжение питания на контроллере есть, на порте - 2,6В, на нажатие кнопки реагирует - поднимается до единицы, - но выход не изменяется, питание не просаживается. Чё делать?
Добавлено: Вс июн 25, 2023 00:05:04
КРАМ
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4436239#p4436239"]Контроллер представляет собой шестиножечную smd-микросхему, без надписей, без обвязки (за исключением гасящего резистора на светодиоде). Светодиод к контроллеру подключён катодом, и далее - на ноль.
Наверно это микроконтроллер; наверно это "PIC10F322".[/uquote]
Вы наверное в детстве были гиперактивным ребенком. У вас фонтан "красноречия". Причем весь без исключения - бессмысленные фантазии.
1. Не может светодиод быть подключенным к контроллеру с положительным питанием катодом, а анодом к общему проводу. Если контроллер имеет отрицательное питание относительно общего. то это не может быть МК. Современные МК сделаны на основе КМОП технологии и всегда питаются плюсом относительно общего.
То есть светодиод включен либо анодом к контроллеру, либо катодом, но второй конец его подключен к плюсу питания. Через балласт канешна...
2. Емкость светодиода - эта пять!!!
Сами придумали или рассказал кто? Для регулировки яркости светодиода достаточно просто ШИМа. Без всяких дросселей. Глаз не увидит мерцаний с частотой выше примерно 100 Гц.
3. Резистор является стабилизатором тока. Без него светодиод сгорит. Ибо вольтамперная характеристика светодиодов предполагает его питание стабильным током, а не напряжением.
Добавлено: Вс июн 25, 2023 09:56:12
Levontay
Я удив-гею с этих железок, - они мне уже к гробу торчат, ни одно - так второе... Если я за возкресенье не смогу запустить этот контроллер - то мне придётся ево выкинуть и подключить светодиод напрямую.
Резистора там - 0,7 Ома. Светодиод - не написано, но, по подобным конструкциям из интернета, я предположил - что это типа "Cree XM-L T6", - на 2 Вт.
Конкретно вот фото:
Предыдущий аккумулятор заряжался не более чем на 4 вольта (при 4,2 мечтабельных) - наверное это сделано специально в заряднике - чтоб напряжение на светодиоде не появлялось выше 4-х вольт - как думаете?
Добавлено: Вс июн 25, 2023 10:53:03
vlasovzloy
Микросхема зарядки встроена в плату фонарика? Или в адаптере
