Страница 1 из 2
Импульсный БП 2 кВт 300 или 350 вольт?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 13:46:45
Николай22
Добрый день! Требуется импульсный блок питания или стабилизатор на 300 вольт 7 ампер, или 350 вольт 6 ампер. (Питание - сеть 220 вольт.) Для питания моста. Чем меньше размером - тем лучше. Идеи есть?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 14:44:56
LINKS_234
моста какого ? если ИИП мостового , то сделайте активный ККМ (корректор коэффициента мощности) . посмотреть схемы и микрухи можно в комповских БП . в тех же Hiper .
Добавлено: Чт авг 20, 2009 10:44:22
Николай22
Обычный мостовой пребразователь. Дедтаймом штоль рулить непосредственно сам мост? Такое не подойдёт, т.к. мне нужен минимальный дедтайм и стабильное амплитудное на выходе.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 10:55:10
ploop
Так перед ним и ставится обычный активный ККМ.
Уж как там мостом рулить значения не имеет.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:09:18
Николай22
О, круто, походу это то что надо! Спасибо.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:19:50
ploop
Вот эта тема, думаю, пригодится: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17855
Добавлено: Чт авг 20, 2009 15:01:10
Николай22
Мне IR1150 понравилась. Что скажете?
http://www.datasheet4u.com/html/I/R/1/I ... r.pdf.html
Добавлено: Чт авг 20, 2009 15:13:12
ploop
Если по току подходит - то нормально. А это рассчитывать надо. Раскачать на 2 с лишним кВт полевики для ККМ надо тоже постараться, чтоб не грелись...
Добавлено: Чт авг 20, 2009 15:45:50
Николай22
Ваще по даташиту она до 4 кВт и выше. Ток затвора 1,5 ампера, думаю для раскачки хватит, на крайняк можно и драйвером усилить.
Правда это step\up конвертер получается, и на выходе будет 400в. А не 350 как хотелось, но это не смертельно и для трансформатора лучше (ток меньше).
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:44:11
LINKS_234
с транзисторами и микрухой проблем не будет. проблемы появятся когда задумаетесь о выпрямительном диоде для ККМ и кольце для дросселя :) в комповских ставят из пермаллоя или распылённого железа. но никак не ферритовые. колечко по диаметру на 500-600Вт почти 35мм . витков 105 +-5 .
диод для ККМ надо брать быстрый высоковольтный . на такой ток лучше парочку запараллелить , чем искать готовый. у меня под рукой валяется диодик из БП STTH8R06D.
Добавлено: Вс авг 23, 2009 08:41:06
nik-as
LINKS_234
Не пугай, не так страшен чёрт как его малютка. :)
Ульра-фаст диоды сейчас не дифицит серия HFAxxxx например 600-1200 В до 50 А, 60 нс или меньше.
Да и колечки там обычные ферритовые. Можно и не колечки.
Добавлено: Вс авг 23, 2009 17:27:00
LINKS_234
в комповых БП не ферритовые - это 100% :) возможно так китайцы экономят на обмотке :)
Добавлено: Вс авг 23, 2009 17:42:34
nik-as
LINKS_234 писал(а):в комповых БП не ферритовые - это 100% :) возможно так китайцы экономят на обмотке :)
Да там дроссели из распылённого железа.
Просто у этих дросселей назначение разное.
Добавлено: Вс авг 23, 2009 18:03:01
LINKS_234
да ну ? :) я говорю про дроссели в ККМ . какое там ещё возможно назначение ? :) кстати , могу сказать и микруху , которая на ККМ торчит .
Добавлено: Вс авг 23, 2009 18:19:41
nik-as
Ты хочешь сказать что у тебя есть ККМ с дросселем на распылённом железе?
Вот именно разное, в ККМ дроссель просто запасает энергию, а в БП это своего рода трансформатор для перераспределения
токов в обмотках и стабилизации выходных напряжений, он и называется "дроссель групповой стабилизации".
Добавлено: Вс авг 23, 2009 18:31:01
LINKS_234
давайте ещё раз уточним - ДРОССЕЛЬ В ККМ :))) именно дроссель ! кольцо такое фиолетовое вроде , насколько знаю из железа (как пористый шоколад на сколе :) ). ещё знаю что такие сгоревшие дроссельки меняли на дроссели групповой стабилизации . вернее сердечник меняли . а всё из-за того что китайские инженеры решили колечко по-меньше поставить , а витков столько же оставить. так что с БП Hiper играешь в лоттерею - 50% на 50% что он не сдохнет через несколько месяцев от перегрева дросселя ККМ :)
Добавлено: Вс авг 23, 2009 18:57:04
nik-as
Мне не попадались ККМ на распылённом железе, в основном как то на феррите, а феррит он и в африке феррит, везде чёрный.
Наверное и на железе есть раз оно может работать на высоких частотах.
А о "шедеврах" китайских инженеров даже вспоминать не хочется.
Добавлено: Вс авг 23, 2009 20:38:51
Николай22
Насколько я знаю распылённое железо не рекомендуется юзать на частотах больше 1 кГц. Ну оно и понятно, ёмкостные потери в сердечнике большие будут.... А насчёт дросселя, что мешает его на Ш образном сердечнике с зазором сделать? А диоды на такой ток действительно не проблема, и даже диоды на 30 кВ. и 0.1 А не проблема :)
Добавлено: Пн авг 24, 2009 07:12:07
nik-as
Николай2 писал(а):Насколько я знаю распылённое железо не рекомендуется юзать на частотах больше 1 кГц.
Не путай трансформаторное железо и распылённое железо, это несколько разные вещи.
Компьютерный БП работает на частотах около 40 КГц, и ничего сердечники из распылённого железа прекрасно
справляются со своей задачей, если только дядя Ляо не сэкономил на них. :)
Можно и на Ш образном, можно и на П образном.
P.S. В котоссылках выложил ссылочку на статью по применению сердечников из распылённого железа.
Добавлено: Ср авг 26, 2009 11:09:03
Николай22
У меня 2 вопроса осталось.
Зачем нужен диод параллельно индуктивности в даташите на IR1150?
На сайте irf 2 схемы, одна с диодом, другая без.
И вынесет-ли ir-ку если транзистор пробьётся со стока на затвор, и на 8 ногу пойдёт 400 в? Надо её защищать от этого?
