Страница 1 из 2
Подскажите пластик на 5 Ампер и выше
Добавлено: Пн апр 17, 2023 12:35:43
Max5723
Нужно сделать пластиковую изоляцию взамен родной.
Родная была из карболита.
Сила тока 5А.
Чем можно заменить?
Какой пластик порекомендуете?
Имею в виду термопласт.
Re: Подскажите пластик на 5 Ампер и выше
Добавлено: Пн апр 17, 2023 12:44:07
АлександрЛ
А при чём у вас ПЛАСТИК и "5 ампер"? Пластик, в основном, электричества не проводит!
Добавлено: Пн апр 17, 2023 12:47:36
electroget
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4402299#p4402299"]Имею в виду термопласт.[/uquote]
Почему обязательно термопласт?
Чем обычный стеклотекстолит не устраивает?
Добавлено: Пн апр 17, 2023 14:50:49
САТИР
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4402305#p4402305"]Пластик, в основном, электричества не проводит![/uquote]
Трижды извиняюсь! Трижды прочитал! Так и не понял, где тут и о чём тут? :dont_know:
Добавлено: Пн апр 17, 2023 15:16:19
Jack_A
Прежде всего в этих "5 амперах" д. быть хороший контакт, тогда не будет разогрева и не понадобится "термопласт", бо при плохом контакте он всё равно потечёт.
Я как-то у себя в квартире замечаю: вроде как горелым пахнет. А потом вообще автомат выбило! Был плохой контакт, карболит сначала грелся, потом обуглился, стал проводить - КЗ! Вот хорошие были розетки из керамики, сейчас что-то их не встречаю. В отличие от карболита - вечные и негоримые.
Добавлено: Пн апр 17, 2023 15:18:26
electroget
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4402367#p4402367"]Вот хорошие были розетки из керамики, сейчас что-то их не встречаю..[/uquote]
В "Леруа" есть в продаже.
Добавлено: Пн апр 17, 2023 15:21:10
Jack_A
Это - в Париже? Далеко от Минска, провинция :))
https://akket.com/raznoe/282625-lerua-m ... ossii.html
Добавлено: Пн апр 17, 2023 18:06:04
vlasovzloy
Насчет термо не знаю. Заказывал в китае термотвердеющий эпоксид красный. Полимеризуется при градусах 180-200. Если вспомню ссылку напишу
Добавлено: Пн апр 17, 2023 18:42:32
musor
афтар тып хоть СНИП и ПТЭ ПУЭ почитал изучил и ПРИМЕНЯЛ... нелзя из терморпласта и васякой хрени из помойки делать разетки и и автоматы/ рубилник/выключатели в РФ!!!
и да кетайцы и турки(и думаю хахлы тоже) хуй на это ЗАБИЛИ у них видима можно но если вы такое се ставите У НАС на ваш риске и вслучае возгорания или КЗ КРАЙНИМ СТАНЕТЕ ВЫ даже есле вы там быцли НЕПРИДЕЛАХ
100 раз видел таких терпел приименифших НЕСЕРТИФИЦИРОВАПНЫЕ ЛЕВЫЕ матерьялы любой эксперт НЕ НАПРЯГАЯСЬ с радостью делал их крайними.. и за все платили ОНИ... и даже если сеть ваше не былп запитаноа -пож эксперт писал заключение что причина в ленвых матерьялах которые и "вызвали возгорагние" доказать обратно шансоф почти 0!!! даже если у вас адвокат МОНСТР...
Добавлено: Пн апр 17, 2023 20:31:50
Max5723
Сейчас все бытовые вилки, розетки, выключатели из термопластов.
Нужно 12 Вольт, 5 Ампер.
Добавлено: Пн апр 17, 2023 21:03:52
Energizer-A
Ppsu тоже термопласт.. но не обратимый..
Не понял почему нужен именно термопласт?? Вы таки собираетесь сами сделать какую-то деталь с помощью экструзионного оборудования?? - это имеет ограниченный смысл только если серийное изготовление..
В целях разового ремонта проще сделать фрезерование поврежденного места детали и закрепить вставку там выточив протез на станке например из фторопласта или текстолита его проще вклеить. Хотя бы по тому что термопласты низкого давления немногим крепче термосоплей. Ещё можно попробовать сделать из пепла сигаретного и суперклея протез- тут уже нужна ловкость и сноровка..кстати он крепче содового варианта выходит
Добавлено: Пн апр 17, 2023 21:09:07
АлександрЛ
Max5723 писал(а):Нужно 12 Вольт, 5 Ампер.
Ещё раз- ПРИ ЧЁМ ТУТ ИЗОЛЯЦИЯ (пластик) и "5 ампер"?
Амперы- это для проводов и контактов, возьмёте тонкий провод или плохой контакт- и всё будет греться, будет толстый провод и хороший контакт- ничего греться не будет!
В автомобиле, стоящем на солнце в жаркий день, внутри может нагреться и до 80 градусов, без всякого тока!
Что именно (что за деталь) вы хотите сделать?
Добавлено: Пн апр 17, 2023 23:47:34
Jack_A
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4402577#p4402577"]немногим крепче термосоплей.[/uquote]
Я вот купил недавно термоклеевый пистолет, ещё не пробовал - это оно самое? Его клей что - плохо держит? А я так надеялся: с ним все мои клеевые проблемы решены. Если это одно и то же, что и т.нз. "китайская сопля" - тады ой. :o Она действительно, ни хрена держать не будет. Так, квази-герметик.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 08:47:14
Муркиз
Ну тогда ты сначала валерьянки напейся, прежде чем пистолет пробовать..
Дабы в депрессию не впасть..
ЗЫ. Все зависит от клеевых стержней. Они разные по составу бывают. И хоть как-то прилично, как всегда, прихватывают лишь самые дорогие стержни. Отличить их можно по заметно выше твердости материала темного цвета и они с трудом гнутся. Это приблизительно по 750 - 1200 р. за пачку. Впрочем, давно их уже в продаже не вижу.
Но даже им изолировать силовые провода я никогда не буду !!!
Скрутка из современных ржавеющих проводов 12 В 3 Ампера подогрела настолько, что заливка соединения прозрачными стержнями стекла и вышло большое КЗ !
Добавлено: Вт апр 18, 2023 11:25:16
Jack_A
Скрутку рекомендуют обжать надетой на неё металлической муфточкой, лучше медной. Так удавалось срастить (не навечно, конечно) нихромовую проволоку в старых открытых плитках или утюгах, где о пайке, конечно, речи нет, а простая скрутка перегревалась - и опять как было.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 11:46:00
electroget
Да, опрессовка скрутки медной гильзочкой это очень эффективное решение.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 12:13:14
musor
при случае сростки меди с нихромом показазана стальня цинкованая или лучше нержавеющая гилза медь применять НЕЛЗЯ но я настоятелно совету ВАРИТь такие соединегния на шарик графиновым электротом при этом между местом сварки и изоляцией должна быть голая скрутка не мене 15мм! тогда и грется скрутка будет несилно и пожаривать изо провода не станет -актуално для паялникоф/феноф где сделать сталную муфту почти нереално изза габаритоф места а простая холодная скрутка живет в среднем не боле месяца
есть 1 древний способ если у вас нихрома не меряно и спирали вы мотаете сами выводы делают из тогоже нихрома свитого без разрыва в канатик в 2-5раз с мелким шагом и потом помешеного в трупке из керамиуки/ стекла или обмотаного асбестовой пряжей или стекловолокном а соединение с медью тогда выполняют внутри ручки любым доступным методом ибо там оно уже практически не гретца но раки рекоментую всеже гилзу или сварку
Добавлено: Вт апр 18, 2023 15:50:21
electroget
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4402776#p4402776"]при случае сростки меди с нихромом показазана стальня цинкованая или лучше нержавеющая гилза медь применять НЕЛЗЯ[/uquote]
Это почему же?
Добавлено: Вт апр 18, 2023 16:23:19
КРАМ
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4402891#p4402891"]...же?[/uquote]
Электрохимический ряд активности металлов. 8 класс средней школы, если я не ошибаюсь. :tea: :)))
Добавлено: Вт апр 18, 2023 20:39:10
Max5723
Много рассуждений ниочем.
Каким-нибудь термопластом заменить можно?
