Страница 1 из 3
Тайна переменного конденсатора
Добавлено: Чт апр 13, 2023 22:26:51
Zergon8086
Уважаемые пользователи форума, помогите разобраться! Увидел недавно вот такую схему простого передатчика на св диапазон, загорелся желанием сделать. Однако, одна вещь на этой схеме меня сильно смущает, а именно переменный конденсатор с6, на 5-500пф(?). Пытался найти в сети, но не нашел даже близко похожих по значениям кондеров, максимум видел на 240пф. Вообщем, можете просветить относительно этого конденсатора и/или показать чем его заменить (Возможно вместо переменного конденсатора сделать варикапную настройку?). Заранее спасибо.
P.S. не разобрался с прикреплением картинки, посылаю через файл.
Re: Тайна переменного конденсатора
Добавлено: Пт апр 14, 2023 06:06:38
As
А что Вас смущает в этом конденсаторе? Самый распространенный номинал, стоял практически в каждой ламповой радиоле... :))
Добавлено: Пт апр 14, 2023 07:16:31
Morroc
Вряд ли там минимальная емкость 5, разве что разобрать и переставить в пластиковую коробку как то, но оно и не надо на св ) У вакуумных такой разбег по емкости бывает. У мелких кпе от карманных приемников не такие параметры ? А то вдруг...
Реально что нужно - чтобы емкость не пробивало, попасть в нужный диапазон, четко ощущаемый резонанс не в крайних положениях КПЕ и в общем то все. Можно поиграться индуктивностью L1 если вдруг резонанса нет.
Добавлено: Пт апр 14, 2023 08:05:47
сэм
Наверное опечатка, должно быть 5-50. Главное индуктивность подобрать, емкость можно впараллель добавить
Добавлено: Пт апр 14, 2023 10:34:19
Zergon8086
Спасибо всем, буду пробовать)
Добавлено: Пт апр 14, 2023 11:14:48
Eats
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4400640#p4400640"]Наверное опечатка, должно быть 5-50. Главное индуктивность подобрать, емкость можно впараллель добавить[/uquote]При ёмкости в 5-500 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 500 кГц. При ёмкости в 5-50 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 1500 кГц. А там, на секундочку, СВ-диапазон. На кой в СВ-диапазоне пять мегагерц? От 500 до 1500 кГц будет самое то, стало быть и ёмкость нужна в пределах 50-500 пФ. И, в принципе, действительно подойдёт от любого лампового радиоприёмника (12-495), ну разве что будет перекрытие с запасом. А при монтажных емкостях в 30-40 пФ как раз и получится перекрытие 1:10 без запаса.
Добавлено: Пт апр 14, 2023 17:24:50
Zergon8086
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4400742#p4400742"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4400640#p4400640"]Наверное опечатка, должно быть 5-50. Главное индуктивность подобрать, емкость можно впараллель добавить[/uquote]При ёмкости в 5-500 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 500 кГц. При ёмкости в 5-50 диапазон перестройки контура будет от 5 МГц до 1500 кГц. А там, на секундочку, СВ-диапазон. На кой в СВ-диапазоне пять мегагерц? От 500 до 1500 кГц будет самое то, стало быть и ёмкость нужна в пределах 50-500 пФ. И, в принципе, действительно подойдёт от любого лампового радиоприёмника (12-495), ну разве что будет перекрытие с запасом. А при монтажных емкостях в 30-40 пФ как раз и получится перекрытие 1:10 без запаса.[/uquote]
Возможно задам глупый вопрос, но как вообще рассчитать конденсатор для колебательного контура?
Добавлено: Пт апр 14, 2023 17:38:06
Morroc
Добавлено: Пт апр 14, 2023 17:38:24
сэм
f резонанса= 1/ 6,28 х (корень из LC), чем меньше С, тем больше добротность контура. Оптимально для СВ С= 50- 100 пик
Добавлено: Пт апр 14, 2023 17:45:34
RA3WSI
В программе Coil32.
И схема шарманки
Добавлено: Пт апр 14, 2023 18:38:24
Zergon8086
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4401043#p4401043"]Физика 9й класс https://videouroki.net/video/37-kolebat ... banij.html[/uquote]
Спасибо за ссылку, вроде понял. Только вопрос (вполне возможно тоже очень глупый), какие значения индуктивности и конденсатора подставлять в формулу? Наименьшие (микрогенри и пикофарады) или наибольшие (генри и фарады соответственно)?
Добавлено: Пт апр 14, 2023 19:30:00
Morroc
Разумные ) https://coil32.net/ru/science/qfactor.html в схеме обозначено же. Учитывая игрушечность передатчика сильно его не испортите.
Добавлено: Пт апр 14, 2023 19:50:35
Zergon8086
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4401135#p4401135"]Разумные ) https://coil32.net/ru/science/qfactor.html в схеме обозначено же. Учитывая игрушечность передатчика сильно его не испортите.[/uquote]
Все равно не понимаю. В формулу 2π√LC подставляю 200 микрогенри и 500 пикофарад, получаю 44428.... Килогерц? Даже если так, то все равно не сходится, не св диапазон таки.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Или надо индуктивность в генри переводить? Тогда 6,28*√0,2*500 получается 1404 (килогерц???) что уже более похоже на правду.
Добавлено: Пт апр 14, 2023 20:00:03
Agaev
Занятно как! Под корнем должно быть произведение индуктивности на ёмкость - в Генри и Фарадах. Потом умножить на 2 и на Пи. Потом разделить Единицу на то, что получилось. И будет вам частота в Герцах.
Добавлено: Пт апр 14, 2023 20:30:41
Zergon8086
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4401164#p4401164"]Занятно как! Под корнем должно быть произведение индуктивности на ёмкость - в Генри и Фарадах. Потом умножить на 2 и на Пи. Потом разделить Единицу на то, что получилось. И будет вам частота в Герцах.[/uquote]
1/2π√0,2*5е-10 = 0,00015946304 Герц, при переводе в мегагерцы 1,59 получается... Вроде все правильно?
Добавлено: Пт апр 14, 2023 21:27:07
Morroc
Добавлено: Сб апр 15, 2023 08:16:20
gsmart
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4400554#p4400554"]Вообщем, можете просветить относительно этого конденсатора и/или показать чем его заменить[/uquote]
Соберите КПЕ сами, на нужную Вам ёмкость, там ничего сложного нет, допустим я делал такой КПЕ:
gsmart писал(а):Доброго времени суток, может кому пригодится, в своё время, несколько лет назад, читая старую литературу по радиоприёму, мы с ребёнком решили сделать простенький "воздушный" КПЕ.
Конструкцию КПЕ взяли из этой книги:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Пластины ротора из алюминия:
Пластины обрабатывали напильниками и надфилями, зажав их в тиски пакетом:
Вот такой получился ротор в сборе:
Рама сделана из 6 мм. стеклотекстолита:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Токосъёмник сделан из полоски пужинной бериллиевой бронзы, бронзовой втулки, прижим усилен пружинкой с шайбами:
За счёт пружинки и шайб ротор притормаживается. Ещё был сделан ограничитель хода ротора из втулки с винтиком и двух штифтов
Крепление за нижнюю часть винтиками М2.5:
Ширина 64мм, высота 70мм, длинна (без оси) 64 мм, вот фото для представления размеров:
Конструкция получилась вполне работоспособная, перекрываемая ёмкость вышла примерно 5-350 пф, такой КПЕ можно использовать в детекторном приёмнике или ППУ.
Ну и ребёнка можно занять на выходных, дабы сделал что-то своими руками, получил полезные навыки работы с металлом, и не только.
Добавлено: Сб апр 15, 2023 08:27:01
Муркиз
Гораздо меньше времени занимает изготовление кпе с линейным вдвижением пластин, разделенных между собой диэлектриком.
И кстати, он более компактней.
Добавлено: Сб апр 15, 2023 08:32:46
serj1g
Если нет большого советского кондера.
400 пф с копейками вполне хватает для всяких небольших устройств.
Добавлено: Сб апр 15, 2023 11:12:49
Agaev
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4401207#p4401207"]1/2π√0,2*5е-10 = 0,00015946304 Герц, при переводе в мегагерцы 1,59 получается... Вроде все правильно?[/uquote] Нет.
У меня получилось 503 кГц для 200 мкГн и 500 пФ.
Если есть проблемы с математикой, то лучше пользовать онлайн-калькулятор https://coil32.net/ru/calc/jslcc.html
