Страница 1 из 2
Ремонт и настройка С1-137
Добавлено: Вс апр 02, 2023 11:21:49
U-M
Достался прибор С1-137 1992 года выпуска. Ответ с завода изготовителя по вопросам регулировки - модель давно снята с производства и ничем помочь не могут. Кстати, гуляющие по сети схемы и печатные платы из руководства на прибор немного отличаются...
Состояние условно-рабочее, да и прибор копанный.
Первая проблема - переключатели и переменные резисторы. Переключатели отмыты, резисторы заменены - при переключении и регулировках характерных принаков потери контакта в них больше нет.
Вторая проблема - расфокусировка при изменении яркости и изменении развертки.
Третья проблема - диапазон регулировки яркости от нуля до полной величины только во второй половине регулятора яркости.
Электролиты сменены (за исключением аксиальных в блоке питания - они отлично сохранились). Как таковых неисправных электролитов было 2 штуки - один в обрыве, второй ощутимая потеря емкости.
Сменена D3 в генераторе развертки с 1533ТМ2 на 1531ТМ2.
При осмотре был выявлен ремонт высоковольтной части прибора (меняли VT4 и VT8, также меняли R7 и С13, который теперь состоит из двух).
Замеры напряжений показали, что блок питания отдает все напряжения, пульсаций нет. На катоде трубки напряжение занижено примерно на 200 вольт от паспортного для трубки 11ЛО9И, вместо -750 было в районе -560 вольт (замер относительно шасси).
Регулировкой R7 в высоковольтном блоке, напряжение получается поднять до требуемых -750 вольт, при этом диапазон регулировки яркости расширяется до комфортной величины. Однако проблема расфокусировки при изменении яркости все еще имеет место быть, хотя и меньше. И появилась четвертая проблема: заузилась горизонтальная развертка луча на некоторых диапазонах, то есть луч от края до края трубки не доходит...
Пришлось снова снизить напряжение на катоде трубки, до величины, когда развертка луча есть от края до края трубки.
Собственно сейчас вопрос - в чем причина сужения развертки по горизонтали при увеличении напряжения на катоде до паспортной величины? Вроде в схеме генератора развертки и усилителя по оси Х нет ничего влияющего?
А второй вопрос - есть-ли в природе методика настройки прибора? Может перечень напряжений/формы сигнала на контрольных точках?
Смежная тема (
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=181557 ) про С1-137 со схемами что-то содержит, но явно недостаточно.
При попытках разобраться с прибором непонятные подстроечные резисторы не крутились, ни один кот не пострадал...
Re: Ремонт и настройка С1-137
Добавлено: Вс апр 02, 2023 20:35:16
Valentin Gvozdev
Все просто. При увеличении анодного напряжения чувствительность любой трубки примерно пропорционально падает. Наверное, имеет смысл установить паспортные режимы ЭЛТ, а потом уже регулировать каналы отклонения для получения необходимых коэффициентов отклонения по обоим осям.
Добавлено: Вс апр 09, 2023 16:09:57
add.ocean
на С1-137 нет пошаговой инструкции по регулировке, такой как например по С1-131.
вот здесь про высокое С1-137
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4225094
вам надо (если хотите сделать нормально)
1. проверить встроенный калибратор другим откалиброванным прибором - напряжение и период. ну или использовать внешний генератор которому верите
2. выставить высокое напряжение
3. выставить усиление УВО и УГО (эти регулировки выведены даже наружу через корпус).
4. Усиление УВО рекомендую настроить сразу по калибратору.
5. Усиление УГО в режиме 1:1 сделать так чтобы линия имела запас: 130% от ширины экрана
6. После этого по калибратору настроить период ms, и настроить период us по внешнему источнику меандра или синуса
7. После этого настроить Усиление УГО в режиме 1:10 опять таки по калибратору (на пределе ms)
Вот здесь кое-что подписано на схемах и платах, но не все.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4398266
U-M,
не советую на данном этапе делать доработки по схемам, сначала сделайте регулировку. и проверьте что периоды и амплитуды показывает правильно в разных положения переключателей, оцените качество синхронизации, и т.д.
Добавлено: Ср май 24, 2023 17:15:33
U-M
Постепенно осциллограф начал подавать признаки жизни.
Как выше и говорил, было несколько дохлых электролитов в блоке питания и занижено напряжение на трубке. Напряжения приведены в норму (накал правда 6.2 В)
Встроенный калибратор отстроен на 1 кГц при 1 В, но до регулировок пока что дело не идет. Есть затык.
На картинках показано что теперь вызывает затруднения.
Возможно не так выбраны режимы работы прибора или требуется где-то дополнительная регулировка?
При замыкании входныъ гнезд ситуация не меняется.
Добавлено: Ср май 24, 2023 20:14:35
Динозавр
U-M, Похоже на провалы питания 100 Гц перед стабилизаторами.
Посмотреть на 5мсек/дел.
Добавлено: Чт май 25, 2023 18:34:49
Дмитрий М
Скорее всего пульсации после стабилизатора. Нужен второй осциллограф
.... Ради интереса период пульсаций посмотрите.
Добавлено: Вт июн 13, 2023 08:52:37
andersar
Здравствуйте, уважаемые! Купил на авито С1-137 новый в коробке 2000 г.в. полный комплект под пломбами. В офисе доставки проверил - оба канала с калибратора показывают ровный меандр, все переключатели работают - забираю. Дома начинаю настройку по инструкции - калибрую УВО, УГО… полет нормальный. Радостно. Подключил генератор двухканальный. Подал синус 10В - меняю частоту, размах, в общем понятно, что все работает, развлекаюсь. И через час слышу противный высокий писк. Беру за корпус повернуть аппарат - писк ушел. Через некоторое время снова писк. Нажал на корпус рукой - проходит. Смотрю дальше. Вроде все норм. Делаю фото экрана с двумя синусоидами - похвалиться друзьям, и через 15 секунд одна синусоида превращается в линию. Перепроверяю в разных режимах - не работает первый канал. Линия канала есть, но реакции на сигнал нет. Вернее сигнал лишь слегка ее распушает. Естественно пломбы нарушил - я не барыга, продавать не буду, хотел такой аппарат и хочу что бы работал. Внутри все нетронутое. Прошу совет с чего начать, исходя из симптомов. Что могло привести к отказу рабочий изначально прибор через час работы в абсолютно нормативных режимах?
Добавлено: Вт июн 13, 2023 10:41:08
add.ocean
andersar,
к отказу приводит, напряжение, ток, температура, время, плюс скрытый производственный дефект, который реализовался только сейчас.
писк и неисправность канала вряд-ли связаны.
если второй канал показывает как и раньше - значит общая часть начиная от коммутатора рабочая.
стоит проверить все пределы переключателя - иногда бывает что отказывает только часть пределов.
можно кстати покаскадно проверить отказавший канал, используя рабочий канал.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
U-M,
если это пульсации сети - то они будут неподвижны на экране только в положении синхронизации от сети. и будут иметь период 10мс. в каком положении переклюки источника синхронизации?
тем более на фото вроде как один канал только?
развертка на фото (плохо видно) 1 мкс или 1 мс на клетку? если 1 мкс - может быть хитрый возбуд в канале, синхронно со стартом развертки. если 1мс - скорее питание
Напряжения приведены в норму (накал правда 6.2 В) - как/чем измеряли накал? там импульсное напряжение сложной формы
Добавлено: Вт июн 13, 2023 11:05:21
andersar
Спасибо, сначала проверю покаскадно в сравнении с рабочим. На всех пределах не работает
Добавлено: Вт июн 13, 2023 11:25:40
add.ocean
для начала, можно сигнал на затвор входного ПТ (милливольты и аккуратно), так можно определить - это переключатель пределов, или усилитель.
Добавлено: Вт июн 13, 2023 11:51:24
andersar
А можно для этого подать на вход рабочего канала вольты сигнала, и с затвора его ПТ подать на затвор ПТ нерабочего? Что бы не заморачиваться с делителем. У меня генератор 100мВ минимум выдает, а тут все под рукой)
Добавлено: Вт июн 13, 2023 12:56:23
add.ocean
да, неплохая идея, я бы попробовал так. выставить переключатели каналов в одно положение, и соединить затворы.
ну или как вариант, резистивный делитель между генератором и входом. второй то канал вам может пригодиться искать неисправность.
Добавлено: Вт июн 13, 2023 18:54:35
andersar
Хорошая идея искать неисправность одного канала другим исправным. Воспользовался бы, не будь второго осциллографа. Спасибо за обратную связь!
Добавлено after 5 hours 21 minute 32 seconds:
Замеры показали исправность входного каскада. Одинаковый сигнал на базы ПТ выдает одинаковую картинку. Со входов на базы ПТ проходит сигнал все таки в обоих каналах. Но! На рабочем доходит на базу 90мВ, а на нерабочем 9мВ. Как будто по дороге от входа нерабочего канала аттеньюатор пропускает в 10 раз меньше, чем в рабочем. Можно по таким симптомам определить неисправность?
Добавлено: Вт июн 13, 2023 19:32:56
add.ocean
поздравляю, расскажете потом как там добраться до переключателей и обвязки. я так и не смог.
схема есть и понять там легко.
думаю надо все же не объединять затворы, а прощелкать все пределы, добиваясь увеличением сигнала с генератора сигнала на экране, и понять в каких положениях переключателя какое вносится ослабление по факту.
по проекту между входным разъемом и затвором ПТ аттенюатор на 2 положения: 1:1 и 1:100.
любой резистор мог оборваться, пайка отойти, контакт в переключателе нарушиться, конденсатор замкнуться. но деталей там мало и относительно понятно.
можно еще прозвонить на мегаомах (и включить открытый вход) с разъема на затвор, с разъема на землю, с затвора на землю, будет понятно, обрыв там, замыкание, или еще как.
Добавлено: Вт июн 13, 2023 20:48:00
Динозавр
andersar, ---новый в коробке 2000 г.в---
Литик за 20 лет расформовался и утёк?
Добавлено: Вт июн 13, 2023 21:51:37
andersar
Да уж, наизмерял я конечно))). Похоже дело только в переключателях УВО и развертки. После первого подхода решил померять напряжения на выходе БП. Все четко и пульсации ну может 10мВ максимальные на 107В. Подключаю щуп работающего канала к генератору - а он не работает. Подключаю щуп нерабочего - а он работает. В общем нашел пару положений трех переключателей, в которых все работает. Контакты что ли окислились?
Добавлено: Вт июн 13, 2023 22:12:06
add.ocean
легко могли. спиртом изопропиловым промыть из пульверизатора и пощелкать мокрые. растворяет окислы. не только галетники но и П2К
хотя немного и странно - из ящика работали, а после переключений окислились. может вы просто не заметили и в обоих каналах часть не работает. есть же еще делитель 1-2-5
надо проверять одновременно 2 канала во всех положениях
Добавлено: Ср июн 14, 2023 00:23:59
andersar
Причина неработающего второго канала найдена. Я после всех обсуждений тыркал преключатели, и первый канал работал, а второй только иногда. В итоге нащупал, что дело не в контактах переключателя УВО и развертки, а банально в контакте входа. Рассмотрел и увидел. Входной резистор 10 Ом второго канала припаян к входному гнезду, а к переключателю не припаян (в первом канале припаян). Просто навернут на ножку, а сверху так же навернут еще резистор, и припаян только он. Спасибо, уважаемые, за поддержку! Особенно add.ocean. Ваши схемы с пометками очень помогли сориентироваться!
Добавлено: Ср авг 23, 2023 16:03:39
inlins
День добрый!
Помогите, пожалуйста, советом... Через 7-10 минут после включения вертикальная развёрта (разумеется, на обеих каналах) становится на пол экрана и ниже середины не сдвигается.
Проверял только напряжения питания (5, оба 12, 80 и 108), они все в норме. Куда дальше тыркаться?
Заранее благодарю!
Добавлено: Ср авг 23, 2023 21:11:10
Valentin Gvozdev
Очевидно, проблема в выходном УВО, в каскадах после линии задержки. Ну или в последнем каскаде
перед ней, так как он и все что после общие для обоих каналов. Можно порекомендовать установить линию в центр экрана, замерить напряжения на электрода транзисторов. По идее в таком режиме в каждом из плеч они должны быть практически одинаковыми. Ну или близкими.. Далее дождаться появления этого глюка и посмотреть, где и что поменялось. Это с большой вероятностью даст ответ, что неисправно.. Дело скорее всего просто в плохом контакте или непропае, который при нагреве даёт о себе знать.
