Страница 1 из 2
Ресивер Sony уходит в защиту
Добавлено: Пт мар 10, 2023 21:07:06
Andrei169
Всем доброго дня. Кто сможет помочь, подсказать как выявить причину неисправности ресивера Sony str-db2000qs?!
После включения появляется звук на секунду затем ресивер уходит в защиту с ошибкой( protector check соде 22) и выключается. Вроде как что-то с питанием.
https://youtu.be/U-qBQNj73z0
https://www.manualslib.com/manual/11077 ... b2000.html
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... s9qm3p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... sa8qh5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9kfxa.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9y0qm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfsa3kfo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs956o1.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9a2i7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9f4kl.jpg
Re: Ресивер Sony уходит в защиту
Добавлено: Пт мар 10, 2023 22:37:05
gsmart
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384021#p4384021"]Кто сможет помочь, подсказать как выявить причину неисправности ресивера Sony str-db2000qs?![/uquote]
Скачать сревисмануал на девайс со схемой не пробывали?
Добавлено: Пт мар 10, 2023 22:59:56
Andrei169
Пробовал. Пока не понял что именно копать. Возможно стабилизатор напряжения.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 06:33:23
vlasovzloy
Ну например разобрать и посмотреть внутри не пробовали?
Добавлено: Сб мар 11, 2023 09:22:41
OlegO
В инструкции прописано:
22/PROTECTOR
There is a problem with the power circuit. Turn off
the receiver and check the speaker connection. Then
turn on the power again.
Читаем , выполняем, не помагает - несём в ремонт мастеру.
С одним желание отремонтировать не заплатив, никогда этот аппарат не
поднять.
Если не прав - огласите набор имеющихся приборов и объём знаний в области электроники.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 09:57:01
Andrei169
В области электроники знания слабые, поэтому сюда и обратился. Есть опыт монтажа различных элементов на плату по монтажной схеме. Из инструментов мультиметр, паяльник, фен.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 10:10:27
OlegO
"На секунду звук появляется" во всех имеющихся колонках?
Есть вероятность помирания одного из УНЧ
Смотреть постоянку на выходах
Добавлено: Сб мар 11, 2023 10:31:50
Andrei169
На секунду срабатывают 4 канала сектор А и сектор Б. Центральный канал не работает от аналогового сигнала и от ФМ тюнера, также от этих источников не работают все каналы сурраунд.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 21:17:10
АлександрNZ
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384021#p4384021"]( protector check соде 22) и выключается.[/uquote]
Везде пишут что проблема в подключении динамиков или в выходном каскаде УМЗЧ.
Отсоедините динамики и посмотрите что будет. :dont_know: :dont_know:
Добавлено: Сб мар 11, 2023 21:27:49
SSkot
Что ему нужно, кто понял? отремонтировать бесплатно?
Добавлено: Сб мар 11, 2023 21:57:45
OlegO
На плате усилителей всего 3 вида защиты:
- по току потребления
- по DC на выходе
- по температуре
и учитывая , что БП схемы нет (как всегда ), имеет 3 как бы БП:
- БП дежурки +5VB и +3.3VB
- БП оконечников V+B
- остальные напруги
Вот всё это и надо проверить.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 22:07:54
vlasovzloy
Ну блин, он с импульсным блоком. В первую очередь с пристрастием его проверять
Добавлено: Сб мар 11, 2023 22:21:41
Andrei169
Всем спасибо за ответы. Так как опыта ремонта у меня нет, если кому интересно можете подсказать в каких точках производить замер, и я отпишусь с полученными данными.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 22:54:41
vlasovzloy
Начни с того что разбери его
Добавлено: Вс мар 12, 2023 09:10:36
Andrei169
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... ggfpa3.jpg
На этом разъеме платы питания 12В плюс минус не соответствуют цветовой маркировке проводов.
Также если этот разъем отсоединить, то защита не срабатывает, но и звука нет.
Добавлено: Вс мар 12, 2023 10:09:34
OlegO
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384786#p4384786"]https://img.radiokot.ru/files/150548/medium/330bggfpa3.jpg
На этом разъеме платы питания 12В плюс минус не соответствуют цветовой маркировке проводов.[/uquote]
Вы лично слышали данный усилитель в работе?
Или всё со слов заказчика ремонта?
Добавлено: Вс мар 12, 2023 10:32:34
Andrei169
Это мой усилитель. Я его приобрёл в таком состоянии
Добавлено: Вс мар 12, 2023 10:55:45
Чумак
Теперь надо искать мастера, пока не начался "ремонт", иначе будет просто дороже. Таковы реалии приобретения аппаратуры "под ремонт" человеком, в этом не смыслящем.
Добавлено: Вс мар 12, 2023 11:02:12
Andrei169
Да, понесу в ремонт. Всем спасибо!
Добавлено: Вс мар 12, 2023 11:05:14
OlegO
Ну так с этого и начинайте описание проблемы,
"купил за копейки" и хочу отремонтировать "нахаляву",
при таких знаниях и опыте - нет шансов.
Не нравится цвет проводов? - поменяйте , как всё сгорит то ремонт прекратиться
Вот на этом фото видно, что ответная часть разъёма тоже цвет не совпадает! (отмечено жёлтым)
По этому фото можно сделать так же вывод, что данный усилитель
ковыряло не одно поколение таких "ремонтников" т.к количество термопасты впечатляет.
