Страница 1 из 2
Радиоуправление Гном-3, непонятно как работает
Добавлено: Вс мар 05, 2023 19:08:59
AonMaster
Всем привет!
Дали такую машинку, вроде простая, а понять не могу, почему не работает.
Передатчик сделан на К561ЛА7, в целом так же модулирует питание ВЧ генератора на 27 МГц. Прямоугольные импульсы переменной скважности (в среднем положении резистора доли периода равные).
Начал с приёмника, отключил ВЧ часть (убрал C13), и хотел вывести VT3 в линейный усилительный режим (подавая на базу с генератора синус). Однако были искажения, и, судя по делителю R6 R7, смещение на базе при питании транзистора 3,9В (стабилитрон VD1) получается 1,8В. Что открывает транзистор, т.е. выходит, здесь чисто ключевой режим?
И обратная связь из одного плеча в другое через С17, С19 не поддаётся мне её назначение.
Может, кто делал такую систему?
Re: Радиоуправление Гном-3, непонятно как работает
Добавлено: Вс мар 05, 2023 20:37:48
Pinky2
Припомню,что то такое делали...давно.. Приемник- сверхрегенератор, т.е на выходе уже продетектированный звуковой сигнал.Далее все что после R11 реагирует на бОльшую скважность, а то что после R12- на мЕеньшую. Или наоборот)). Таким образом, если на коллекторе VT3 появится сигнал с передатчика( R7) ,то все должно работать. Но это не точно )
Добавлено: Вс мар 05, 2023 21:29:51
АлександрЛ
AonMaster писал(а):Передатчик сделан на К561ЛА7, в целом так же модулирует питание ВЧ генератора на 27 МГц. Прямоугольные импульсы переменной скважности (в среднем положении резистора доли периода равные).
И смотрим схему передатчика:
:shock: :dont_know: :facepalm: 561ЛА7 не вижу..
Выводить VT3 в линейный режим не нужно, он как раз и формирует прямоугольный сигнал - и, как я понял- при наличии несущей машинка едет, а от положения резистора зависит, какой из моторчиков крутится быстрее, а какой медленнее. :dont_know:
Проверять приёмник нужно с сигнала на базе VT3- там продетектированный сигнал, похожий на сигнал на коллекторе VT2 передатчика, если, конечно, это схема от вашего передатчика..
http://rw6ase.narod.ru/index1/igry/tjagach.djvu
Пункт 5.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 07:55:29
AonMaster
Да, принцип такой и есть, но для чего через С19 сигнал подаётся назад на базу VT9, это же неспроста сделано.
Если б не было этой обратной связи, может я и разобрался бы)
Добавлено: Пн мар 06, 2023 08:32:44
vlasovzloy
Не назад в базу, а с эмиттера идет и в базу через с17 и через диод в закрытие т10. Емкости подобраны видимо что при меандре т10 закрыт. На второй мотор идет через инвертор тоже самое. Или я принцип не знаю мб немного и открыт, при поворте крутилки в передатчике скважность меняется например меньше, один мотор сильнее крутит второй слабее, если больше то наоборот. А как механика устроена? По мотору на каждое колесо? Танковая схема?
Добавлено: Пн мар 06, 2023 12:44:40
АлександрЛ
Вы правильный порядок проверки не соблюдаете- сейчас вы, ну, скажем, применительно для радиоприёмника- ремонтируете УНЧ, не проверив, как у вас вообще приёмник работает. :facepalm:
Добавлено: Пн мар 06, 2023 12:57:36
сэм
Этими кондерами регулируется острота реагирования на ширину импульсов чтобы при каком -то положении оба двигателя крутились одинаково
Добавлено: Пн мар 06, 2023 18:23:03
AonMaster
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4381794#p4381794"]А как механика устроена? По мотору на каждое колесо? Танковая схема?[/uquote]
2 мотора, на левое и правое колесо.
При равных длительностях положительной и отрицательной половин меандра оба мотора одинаково крутятся, а в крайних положениях - один максимально, а вторлй не крутится вовсе.
Увидел я, что в передатчике при вращении резистора уходит период процентов на 20. Буду разбираться.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 18:32:29
сэм
Даже не стоит разбираться , 20 проц нормально
Добавлено: Пн мар 06, 2023 19:26:04
АлександрЛ
AonMaster писал(а):Увидел я, что в передатчике при вращении резистора уходит период процентов на 20. Буду разбираться.
Вам ехать или "шашечки"? В данном варианте- период- совсем не главная величина, главное- соотношение длительности импульса и длительности паузы. А период, в таком простейшем мультивибраторе, всегда будет изменяться.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 19:56:14
AonMaster
В одном крайнем положении частота меньше, и лампа (вместо мотора) горит заметно ярче, чем в другом крайнем (когда частота выше). Хотел бы выровнять, чтоб одинаково горели - тогда посредине должны обе гореть одинаково.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:11:07
mickbell
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4382077#p4382077"]Хотел бы выровнять, чтоб одинаково горели - тогда посредине должны обе гореть одинаково.[/uquote]Попробуйте в передатчике цепь коллектор - эмиттер VT1 зашунтировать резистором 12 кОм и последовательным с ним диодом - катодом к эмиттеру.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:20:28
vlasovzloy
Поменяй в передатчике оба транзистора подбери по н20и по обратному току
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:31:25
mickbell
У них на коллекторах by design разные напряжения: у одного из-за делителя R6R7VT3, у другого такого делителя нету.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:51:24
vlasovzloy
Я про передатчег
Добавлено: Вт мар 07, 2023 09:53:41
AonMaster
Передатчег у меня не на транзисторах, а на 561ЛА7 (видимо, следующая модификация). Схема в паспорте на транзисторах ещё.
Добавлено: Вт мар 07, 2023 10:15:41
mickbell
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4382160#p4382160"]Я про передатчег[/uquote]А я про что?
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4382307#p4382307"]Передатчег у меня не на транзисторах, а на 561ЛА7 (видимо, следующая модификация). Схема в паспорте на транзисторах ещё.[/uquote]Ну тогда схему в студию! Если нету - срисовать.
Добавлено: Ср мар 08, 2023 12:19:04
AonMaster
Схема как эта, только меж диодами и выводами 1,2 резистор, а С1 идёт сразу на 1,2 ноги.
Частота гуляет почему-то :(
Но ведь диоды развязывают, я уже и два резистора вместо одного поставил последовательно с диодом, чтобы меньше влияло.
И резистор дополнительный в цепь одного диода ставил - всё равно частота меняется.
Проще тогда на МК сделать, да вкорячить туда :)
Добавлено: Ср мар 08, 2023 12:52:30
АлександрЛ
Схема при этих номиналах:
выдаёт частоту 560~570 Гц, и она почти не зависит от положения движка резистора (если проверять на эмуляторе) Может, у вас что-то не так подсоединено?
Добавлено: Ср мар 08, 2023 12:54:45
AonMaster
Так на то и эмулятор, что в нём всё как оно должно быть. А реальность вносит коррективы :-)
